1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Вот именно такой и я ищу... Пока без результата. Может подскажите модель?
  2. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    У меня-то проблема в том, что машины нет :(
    Поэтому 50 кг соли мне ну никак не дотащить (
    Вот и ищу выходы
  3. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    на сайте цена указана чуть меньше 9 тыров, когда я искал цена колебалась от 6 до 14 тыров, так что разницы пока я не увидел, да раньше их было 2 модели, правда в чём отличие я так и не понял
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну до купального сезона ещё далеко, и по чуть чуть можно натаскать, а у Вас по мимо машины ещё и насильщика вероятно нету? :|: можно договориться с соседом с машиной, а рассчитаться дав ему (возможно и его семье) возможность побултыхаться несколько раз в Вашем басе :hello:,кстате какой он у Вас ? это я про объём баса :)
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Так этож вроде бы самый слабенкий из всей их серии. на 5мг/ч хлора. (По другому он 54606?) И в нём точно 5пластин?
    Я просто всегда думал, что 5пластин это в тех которые на 22мг/ч хлора, но они почему-то всегда без меди...
    Или я что-то путаю?
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Я тоже, на фото по приведенной ссылке насчитал у ХГ три пластины. :faq:
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Дык вот то-то и оно... похоже, что много пластин либо в настоящих фирменных (но там и цена...) .) .), либо в интексах, которые рассчитаны на хлор 20 и более мг/ч (а такие интексовские и чтоб ещё и с медью я вообще пока найти не могу
    Но ведь есть и другая засада, в тех у которых 5мг/ч, режим буст = это его штатное время работы Х8! А если у меня басс. на 20куб., то штатное время - это часов 5-6 ежедневно. И что же... чтоб нагнать ионы меди он у меня должен непрерывно работать 40-48часов? А такое вообще хоть реально?)
    Значит на таком слабеньком ХГ и при моём объёме бассейна медяшка - будет чисто для прикола, всё-равно ей будет невозможно пользоваться и надо будет лить альгицид.
    А вот про эту засаду продавцы ХГ почему-то не говорят)
    В общем пока в поисках... хочется и мощный ХГ и чтоб с медью..пока ищу..ээх.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    не помню на сколько мой умножает (завтра поищу инструкцию) ,но можно же поставить на 1 час и он отработает 8 часов, 7 хлора и 1 час меди
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Andoid, а откуда брали инфу про количество выработки хлора ?
  11. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Не, у соседей свой бассейн есть :)
    Да и как то я с ними не особенно контактирую
    Вот про объем все время забываю какой:|: а размеры - 122см высота, диаметр 4 с чем-то метра, по моему кубов 16 объем
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я купил такой в мае 2014 за 4900 руб. Сейчас - около 9000 руб. Вот и получается "почти в два раза".
    По количеству пластин я че-то засомневался. Может их действительно три. Буду на даче - проверю.
    На мой басик (3,66х1,22) этой "младшей" модели хватало вполне. Сезон проработал, все нормально.
    Работал ХГ по 2 часа в сутки. Буст включал раз или два за сезон.
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    ...Либо омеднять в ручном режиме. Для этого просто снимаете клеммы с омеднителя ХГ и подаете на них 12 вольт с постороннего источника питания (при работающем насосе и выключенном ХГ). Абсолютно не хлопотно. У меня вышла из строя вся электроника ХГ. Вторую половину купального сезона хлорировал бассейн в рабочие дни по внешнему таймеру (4 часа в сутки) подключив автомобильный зарядник аккумулятора к клеммам (12 Вольт 4,5 А.) Вдобавок омеднял воду в басе на выходных, просто перекидывая контакты соседствующих блоков на ХГ. Хотя не спорю, купить новый ХГ конечно лучше, но можно выжать максимум из ХГ, даже после поломки электронного блока. :hello:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня по более малыш, на 30 кубов (5,5*1,32) и то мне хватало с 3-мя пластинами, по инструкции положено было гонять по 8 часов, но я обычно включал на всю ночь, а ещё частенько на час, два днём между купаниями, чё поражняком фильтры то гонять, пусть и похлорируется, правда у меня уже 2-й (думаю и 3-й) сезон работает от пускозарядки
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    стр. 5 его инструкции, у меня и самого такой есть. Сейчас вот до него наконец-то добрался. в нём 3 пластины, и причем достаточно небольших, не как в например 54602 (28664).. но так он и дороже и мощнее.
    А если вообще... то инет копаю. иногда чего-то путное и нахожу.
    Ток постоянный? т. е. просто обычный мостовой выпрямитель + провод с понижающего транса и всё? или только один диод? или блок питания какой..?
    А сам ток никак не регулируете? И откуда вы знаете какой надо?
    Ну и самое наверное главное... а КАК вы определяете, что типа уже всё.. дескать пока хватит омеднять воду и можно уже медь отключать?
    ну где-то примерно так и я свой гоняю... вот только боюсь, а надолго ли его в таком режиме хватит?)
    Впрочем, если и впрямь можно их электронику выкинуть и прихолхозить свою релюшку. хм... надо попробовать.
