Это не мой, это интековский, вот и меня пугает его компетентность, поэтому и нет особого желания ехать по пробкам к ним
должно но не меняет, или как было сказано выше, меняет раз в 60часов. у меня эксперимент, меняю при каждом включении (помпа работает по 4 часа). уже четвёртый день чистая. даже не знаю как буду снимать видео с почти чистой ячейкой.
с двумя пластинами он (думаю) должен образовываться на верхней с двух сторон и на нижней со стороны обращённой к верхней. при смене наоборот. получается что у вас внутренние стороны пластин всегда грязные
Ещё прошёл один час успешной работы, по моему субъективному мнению, основная грязь на обоих пластинах на торцах, может быть на внутренних частях её больше, но я особо не приглядывался, хотя когда последний раз чистил, обратил внимание что падали тонкие пластинки кальция, но откуда не обратил внимания
У меня на торцах тоже больше чем внутри. я думаю по тому что на торцах нет защитного (тёмно серого) покрытия.
Выхожу на улицу и сердце замирает, думал опять запищал, ан нет это соловьи в ночи заливаются ,пятый час -полёт нормальный, может ему днём работать не нравится, хотя нет вчера же ночью вырубился ,опять теория не верная всё я спать
у меня в инструкции написано через 20часов -должны очищаться. в инете встречал инструкции -где написано-2часа. вопрос-на какое время вы меняете полярность?(при каждом включении) я так понял -у вас 4 часа в день работает помпа и хлорогенератор?
Запустил свой 3 дня 160 кг соли растворял утомило это занятие, хг заработал но больше 3 часов не работает просто замолкает и тухнет, никаких ошибок. после выключения включения снова работает 3-4 часа и в даун что это ?
да работает помпа по 4 часа. хг совмещённый с помпой (там фоты были вверху). меняю полярность при каждом включении или по мере необходимости .
я свою растворял так-засыпал и пошёл купаться сколько часов стоит на дисплее? когда тухнет, лампочка sleep горит?
Когда тухнет ничего не горит, выставляю 12 часов, как будто защита какая срабатывает от перегрева, сидел рядом щечек все потухло, сразу выкл вкл насос не включается по очередно моргают 8 справа с лева и тухнет, жду секунд 30 повторяю выкл вкл запускается насос и продолжает работать нормально, думал может забился фильтр и сетка что нагружало насос и он от перегрева в защиту, все поснимал не помогло, вырубается
Alexsaharov, вашим методом поменял штекером на пластинах полярность так из трубы полетели сразу ошметки
