1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Вопрос такой, можно ли в насос картриджного типа приспособить картридж из полипропилена и есть ли смысл в этом. Не надо говорить, что песчаник надо ставить, я это знаю.
  2. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Надо ставить песочный фильтр :|:, шутка:aga:. а по серьёзному, поставьте, попробуйте и нам расскажите:super:
  3. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Как сезон начнётся сразу начну мудрить. В этом году у меня просто первый купальный сезон вот и в голову лезут всякие дурацкие мысли. Всё стоит в коробках не распечатанное. :)
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    дурная голова рукам покоя не даёт :)] ,не обижайтесь это я не со зла :|: 9-й год буду эксплуатировать свой бас и катрижник с ним, на второй сезон эксплуатации были докуплены 2 катриджа, так с 3-мя и гоняю по сей день, и на кой ляд Вам туда ПП ставить не представляю, они и так прекрасно вымываются шлангом с насадкой, думал перейти на песочник, но:faq: он более прожорлив по воде (придётся досыпать соль) ,чище от него не становится, только удобство эксплуатации улучшается, но я и к своему приноровился, воткнул катридж за минуту, а мою когда удобно
  5. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Ну соль не для песчаника а для хг
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    А вода на промывку откуда берётся ?;) люди пишут за раз литров 200 спускается :ogo:
  7. Samurai600
    Samurai600
    Samurai600
    Я думаю до ста литров. Можно посмотреть наглядно тут
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Я встречал цифру 200 литров, да и 100 жалко, я только литров 5 выкидываю :super:
  9. Samurai600
    Samurai600
    Samurai600
    Понимаю тебя. Хотя у меня нет этих проблем, ни с водой ни с электричеством. И пожалуй тебе действительно нет смысла переходить на песочник, тем более что картриджник чистит всего на 3% хуже, т. е. в приделах погрешности. Плюс привычка в обслуживании.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    вероятно Вы не совсем понимаете :) ,у меня нету проблем ни с водой, ни с электричеством, тут дело в другом, что бы работал хлорик, нужна определённая концентрация соли, при промывке песочника расходуется вода из баса (солёная) и приходится доливать свежую (без соли) воду, поэтому придётся добавлять соль, а катридж я промываю водопроводной водой и предвкушая Вашу реплику что у Вас и с солью нет проблем, добавлю что большая проблема повторно подобрать правильную концентрацию, потому что хлорик весьма капризный и частенько выдаёт ошибку, причём её трудно определить
  11. Samurai600
    Samurai600
    Samurai600
    Вот теперь все стало на место, просто из поста #1043 понятно что жалко воду и не ясно что нет желания заморачиваться с концентрацией соли. Мне бы тоже было лень подбирать вновь правильное соотношение. Надо подумать об этом, в принципе нет проблем промывать песок просто чистой водой. Не из бассейна.
  12. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Просто этот ролик делал наш соотечественник, который живет в Мексике ;).
    Он как-то рассказывал, что один раз воду отключили без него, а он как раз набирал воду, т. е. шлаг в бассейне лежал и кран открыт был. Так у него часть бассейна обратно в водопроводную трубу ушла :aga:
    Одна радость только была, что счетчик это расход в минус отмотал, ну т. е. на деньги он не попал...
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сам песочником не пользовался, а только наблюдал со стороны, но особо не представляю как промыть его водопроводной водой :faq: ,это ж надо его от баса отключить и подключить к водопроводу, тогда и весь кайф его теряется, я же просто перекрываю клапана на входе и выходе баса, вытаскиваю отдин катридж и вставляю другой, открываю клапаны, спускаю воздух, всё это занимает 2 мин, катридж промываю когда удобно, но желательно пока он мокрый
  14. antonio6791
    antonio6791
    antonio6791
    Это всё понятно, просто у меня есть возможность взять на работе ПП бесплатно, а фильтр-насоса у меня 2, один шёл в комплекте, а другой спаренный с хлориком вот и забиваю себе голову. А если получится вогнать туда (в фильтр-насос 2006 л\ч) ПП то кокая у него пропускная способность, насосу тяжело не будет и патом может быть фильтр ПП чистит лучше и служит дольше?
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @antonio6791, во первых 2-кубовый насос вообще ни о чём (это если сказать без мата :aga:) ,у моей соседки 4-х кубовый даже сетку на скиммере не притягивает, во вторых я сравнивал ПП с верёвочным фильтром (делал самодельную навесную систему фильтрации) разницы в чистке не заметил, очищать от грязи удобнее ПП, но верёвки на дольше хватало
