1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Решил поэксперементировать, запустил хлорик вообще без соли, бульки были еле заметны, амперметр практически не отклонился, затем стал добавлять постепенно соль, бульки стали интенсивнее, амперметр поднялся до 2 А, в прошлом году гонял на 4 А, сей час в басе 75 кг соли, при промывке хлорика попробую его погонять на калибровочном растворе, заодно и блок электроники подсоединю, может и заработает, правда в этом году взял не Белорусскую соль (она почище), а Казахстан (она содержит 97,5% хлористого натрия)
  2. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    На третий год использования хлоргенератора Интекс (ячейка на три пластины) стал высвечивать "мало соли", практически сразу после включения. Соли приблизительно 4500 ppm. Ячейка стала "звониться" по сопротивлению. Причем, в одну сторону около 150 КОм, а в другую порядка 15 КОм. Чистка химическая и механическая к успеху не привела. Заказал новую, поставил, все ОК! как и после запуска нового. Похоже ячейка есть расходник, так как расворенные соли, прежде всего железо попадают в микротрещины и устраивают "свою проводимость". В результате мозги ХГ дуреют.
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а что мешало пластины напрямую подключить ?
  4. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Подключил оборудование след образом: бассейн>скиммер>песочный фильтр насос>картриджный насос с хг>бассейн. Картриджный фильтр вынул, все работает, давление в норме на песочном фильтре, пока песочник гоняет без остановки, хг по 5 часов в сутки включается,.3-й день, вода становится заметно чище, но пока эффекта как на картинке не достиг. Зеленоватый оттенок в воде есть
  5. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    Привет всем, купил Intex Krystal Clear Saltwater System 28668, пока еще не пользовался, скажите его одного хватит в борьбе с позелененнием? Или все таки иногда придется химию от водорослей добавлять? И может кто знает, это этого года модель или старая?
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Я пользуюсь моделью 28662. Очень похожая. Начал в прошлом году. Прожил весь сезон без добавления чего -либо в бассейн, кроме соли.
    Ежедневная (еженощная) фильтрация по 6 часов плюс работа хлоргенератора по 3 часа. Температура воды поднималась до +28, но никто в ней не заводился.
  7. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    Ок. Спасибо. У нас юг, солнца много, вода тоже до 28-29 доходить может и прошлые годы никак не удавалось победить зелень с помощью химии. А Вы за PH следите? Или в случае с хлоргенератором в этом нет необходимости?
  8. Somik69
    Somik69
    Somik69
    В прошлом сезоне за PH не следил. :|:
    Теперь понимаю, что контролировать надо. Пытаюсь определиться со способом контроля. Хочется чего-нибудь электронного.
  9. gavanat
    gavanat
    gavanat
    Харьков
    Ничто не мешало. До покупки новой ячейки так и делал как на хлор, так и на медь. Но хотелось автоматичного штатного режима. Кроме того старая ячейка из-за проводимости потеряла эффективность. На пластины вместо 10 В подавал (15-16) В при этом ток, при уровне соли 4500 ppm, в "одну строну" был 1 А, а в "другую" (0,5-0,8) А. Сейчас все в штатном режиме.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня знакомый с китая заказал
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Друзья, в этом году поставил песочный фильтр на 10 000 л., 50 кг песка, неделю без остановки гоняет, вода с зеленым оттенком, хлоркой пахнет, что не так? Что сделать? Подскажите чёто упадок сил
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Так то вода прозрачная, но зеленая(
  13. nikoletta2005
    nikoletta2005
    nikoletta2005
    Астрахань
    А как можно напрямую подключить титановые пластины? У меня такая же проблема с ними. Взяла у соседа титановые пластины, все работает. А с моими пищит что мало соли и отключается.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Как часто делаете обратные промывки песчаника? Если желтизна воды из-за железа, то гонять без промывок фильтр можно бесконечно долго, только толку не будет. Я гораздо насыщенный темно желтый цвет воды из-за железа (вода из скважины) убираю за неделю фильтрации таким же насосом и в общем итоге 7-10 обратными промывками песчаника. Если на промывке на 3-5 секунде идет визуально чистая вода, то вода в бассе очистилась. Если идет темноватая на первых секундах, то фильтрование + обратные промывки нужно пару дней продолжить до полной прозрачности воды в бассейне. :hello:
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @Berger72, @Ankon, тут по ходу PH нарушен, хлоркой пахнет и вода и впрямь зеленая...
