1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    отсоедините разъём от пластин и подключите б\п на 12в, я использую пускозарядку "дубна", на ней удобно можно регулировать и контролировать силу тока, а так любая подойдёт (можно и просто зарядку)
  2. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Ankon, обратную промывку сделал один раз перед первым пуском, не делал, думал что не нужно, давление в зеленой зоне, вчера включил backwash, вода чистая идет, следовательно песок чистый, включил вчера режим boost, пришел с работы, бассейн желто-зеленого цвета, как из лужи, занавес.
  3. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    Berger72, может песок большой фракции и фильтрации толком вообще нет? Сколько на манометре показывает?
  4. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    :aga:Сейчас подошел к фильтру, смотрю, подключил не правильно, вход с выходом местами на 6 ходовом клапане попутал) :aga: Неделя на смарку!
  5. L3n1n
    L3n1n
    L3n1n
    А он вообще воду хоть перегонял?
    Да и уровень песка проверьте, если стояло наоборот то его попросту могло вымыть за неделю...
  6. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Какое потребление тока должно быть у нормально работающей ячейки ? 5 пластин.
    Как померить плотность соли в воде подручным способом ?
    кто знаком с этиими процессами на хим уровне протекающими при распаде соли ? расход соли все таки есть ? я уже 3й год не меняю воду, только доливаю, штатно у меня 175 кг соли и каждый год после зимы примерно столько же приходиться досыпать куда она девается ?
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    есть специальный приборчик TDSметр, но он измеряет общее количество солей, думаю можно набрать воду из первоисточника, а потом сравнить из баса
  8. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Одни сутки в правильном режиме и вуаля, бассейн бирюзовый, чистейшая вода, цвет воды слегка с зелена, но я думаю дня два и все будет ок)
  9. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    А что за циануровая кислота? У меня в инструкции все расчеты работы хлоратора с ней, кто нибудь добавляет ее? Если без нее, время работы такое же? Например у меня 14000л, написано что 5 часов с этой кислотой работать хлоратору при температуре 20-28.
  10. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Подскажите я новичек на форуме. у меня 20 ти кубовый каркас. купил ХГ. боюсь не справится. может в воду помимо генератора еще и альгицида налить? или какой нить другой химии?
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    @Макс_Басенко, альгицида и каагулянты можно, а вот другой химии не надо
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня 30-ти кубовый, 9 лет ничего кроме соли не добавляю, так что не беспокойтесь
  13. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    вот только я смотрю что все чистят пластины путем перефазировки каждый день)
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Не все.
    Я чищу пластины раз в две недели путем погружения их в столовый 9%-ный уксус на 20 минут. Этого вполне достаточно для полной очистки.
  15. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    А гранулированная соль подойдет?
