1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Вопрос был, если я правильно понял, о первом включении ХГ после налива бассейна. Тут как раз нелишним будет сутки побустить.
    Потом, при обычной эксплуатации, хватает хлорирования по инструкции. 11-кубовый включаю на 3 часа в сутки.
  2. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    кстате а 20 кубов включать на сколько в сутки надо часов на 5?
  3. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    И где тут полярность меняется?
  4. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Объясните как правильно пользоваться PH полосками. окунуть и сразу вытащить или подержать секунд 10 под водой? И сколько потом ждать? пока не высохнут? или сразу? просто пока через минуту был один цвет а через 10 минут как полностью высохли они стали красными
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    лишним
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в инструкции должно быть время указано к каждому типу басиков конкретно Вашего хлорика
  7. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    разъём с ячейки выдёргивается и переворачивается на 180 градусов
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    окунуть, не стряхивая вытащить и сразу смотреть (сравнивать) с таблицей, для медных полосок подержать чуть дольше в воде
  9. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    так там цвет каждые 15 сек изменяется
  10. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    какой именно там их 2 слева и справа
  11. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    А то что вода после работы хлоратора пахнет хлором это нормально? не то что бы сильно, но чувствуется. Или уменьшить кол часов работы?
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я не знаю какие именно у Вас полоски, а что на упаковке инструкции нету ?
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня другой хлорик, у Вас на самом деле 3 разъёма: 1 пластины, 2 омеднитель, 3 датчик потока воды, посмотрите сами какой идёт на пластины или сфоткайте по подробнее
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    нормально
  15. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Я буст прогнал поставил на 1 час, он отработал 8 как и указано в инструкции. подскажите как мне сделать так чтобы у меня хлорик каждый день включался в 23.00 на 5 часов?
