1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    Включить его один раз в 23 часа выставив время 5 часов. Он отработает 5 часов и опять сам включится в 23:00 и так каждый день. Тут надо смотреть что бы электричество не пропадало иначе все собьется. Ну и смотреть (выставить таймер) что бы работал насос, его тоже можно также запрограмировать (не все модели наверно). Я свой фильтр включаю таймером в 23:00 на 6 часов. А Хлоргенератор где то в 23:15 на 5 часов, а то мало ли, вдруг таймеры не ровно время считают, если поставить оба на 23:00 фильтр включится в следующий раз в 23:03 а хлорик в 22:59.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    есть такая книжечка - инструкция называется, не пробовали ей пользоваться :faq:
  3. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Вчера на ночь запустил хг на 5 часов. утром проснулся он находится в режиме сна но горит красный светодиод "Повышенная соль" это значит что он отключился по ошибке и не прогнал мне воду хлором?
  4. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    у меня фильтр круглосуточно маслает
  5. vikdo
    vikdo
    vikdo
    Краснодар
    Не боитесь что срок службы его сильно сократится?
  6. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Купил себе 28668. Первый раз прогнал буст 1час - 8 часов. Вода стала красотульная на следующий день. Включаю на ночь на 17 тонн на 6 часов. насос крутит с вечера до утра. Как на работу встаю - выключаю. Не зря читал два дня эту тему. Не пожалел. Не ведитесь на статьи с перекисью - все это реклама для выманивания денег. Профессионалы используют ее только в критических случаях.
    p/s/ ах да, меняю полярность при каждом включении руками. Кстати, от омеднителя тоже немного пенится, да и накипь образуется. странно, они его в обычном режиме теперь включают?(еще не мерил вольтметром) Поменял полярность и на них. Отлетел, но не весь налет. Сзади по потоку все отвалилось. Впереди еще держится.
    p/s/ скиммер классная вещь. Только вот на солнце, когда пластмасса разогревается, может вынырнуть и насос нахлебается воздуха.
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Не надо этих холиваров! :close: Каждый выбирает сам. На форуме про перекись инфы не меньше, чем про ХГ.
    При правильной установке выныривать не должен.
    Попробуйте положить в него пару камней.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Вопрос к обладателям ХГ, а никто в режиме буста напряжение на медных электродах не измерял? Какое оно на них становится когда медь начинает работать? И пока медь работает полярность его не меняется?
    а то чего-то есть подозрение, что буст у меня не работает. (GS8220) ... ни пузырьков от меди, ни уровень её в воде не вырастает (меряю потом их тест-полосками).. а код 80 исправно светится, и время положенное по букварю четко в бусте ХГ отрабатывает.
    а вот напряжение в бусте на медных электродах появляется всего-то 2.19вольт, и полярность всё время меняется... странно как-то.
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да, на Вы же не знаете на каком часе он вырубился, может быть это было на последних 15 секундах
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня насос фильтр пашет 9-й сезон, и всегда гораздо больше заявленного, бывает и сутками и частенько с повышенной нагрузкой (когда катридж забивается) ,вада еле течёт ,а трубы трясутся и всё нормально :super:, вот вам и Китай :victory:
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Не нужны там не какие камни, у меня верхняя часть поднимается только когда тяга ослабевает (катридж забивается), но сам корпус ниже зеркала, поэтому воздуха он хватать не может
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    должно быть постоянным 12 Вольт, полярность не меняется
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    похоже диодный мост пробит, Вы тестером измеряете на постоянном или переменном ?
  14. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    да я тоже думаю, но смущает что полярность примерно раз в пару минут всё время на пластинах меняется... а схемы найти этого ХГ в инете не смог.
    Измеряю на постоянном.
    Да и визуально шлейфа пузырьков за медью не вижу...
    что-то видать не то.
  15. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    это вы тестером измеряли?
    хотя я согласен с вами... в теории примерно где-то так наверное и должно быть.
