1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Andoid,
    измерял естественно тестером когда ещё хлорик работал, сей час работает от автомобильной пускозарядки, Б/П там один, поэтому на ячейку и на медь идёт одинаковое напряжение, думаю что вообще одно и то же, просто в простом режиме работает ячейка, в режиме буст, на последнем часе она (ячейка отключается) и переключается на медь, кстате на меде шлейфа из пузырьков быть и не должно
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    эт точно? а то мне помнится вроде бы он был раньше. а мож чего и путаю, просто не обращал раньше на это особо внимание.
    а за ответ спасибо.
    Эх, ещё бы и схемку бы его найти. там же ещё и релюшка какая-то наверное должна быть.
    а разрисовывать его печатную плату по дорожкам вручную не хочется..:mad: но видать придётся...
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Andoid,
    проверь, а на ячейку нормальное идёт напряжение ? от омеднителя шлейфа точно нету
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Дык как же оно будет нормальным на ячейке, если я меряю на ее контактах сверху... а там всего-то 2в?)
    ну да ладно... видимо завтра придется его вскрывать и разглядывать плату ... авось и найду чего там сломалось.
  5. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Если на утро режим слипа и красный индикатор горит много соли- это система по ошибке вылетела? или если номер ошибки горит без слипа то это ошибка?
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Никто же не знает, в какой момент "система вылетела" с ошибкой. Может через минуту после начала работы (это более вероятно), а может отработала почти весь цикл и в самом конце выдала ошибку.
    Включайте ХГ днем и смотрите.
    А что мешает понизить концентрацию соли, если система показывает такую ошибку? Отлейте из басика соленой воды и добавьте свежей. После этого включите насос, чтобы перемешать воду, а потом запускайте ХГ и смотрите за ошибкой.
    Я на басик 3,66х1,20 засыпал 35 кг. соли. Две недели - ошибок по концентрации соли нет.
  7. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    А я на 4,57 на 1,22 высыпал 45 кг, тоже пока полет нормальный. Воды стало поменьше на полквадрата. Испарения (надо долить) и поплескались (Долить и добавить соли).
  8. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Прошло 3 дня после наполнения баса и каждодневной работы ХГ по 5 часов в сутки на 18 кубов. И что это?
  9. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Судя по Вашим предыдущим вопросам у Вас не работает ХГ. Видимо на фото результат.
    Хотя три дня это не срок. По моему опыту 10 кубовый бассейн очищается за неделю практически непрерывной фильтрации (6 часов работы/2 часа перерыв). И так неделю. Плюс ХГ по 4 часа в сутки.
  10. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Нет у меня хг работает. он только 1й раз в ошибку ушел. я как залил воду включил буст на 8 часов. потом каждый день включал на ночь на 5 часов. фильтр у меня картриджный маслает круглосуточно. может хг включать не на 5 а на 10 часов?
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    @Макс_Басенко, поверь мне я задавал в прошлом году такие же вопросы, в этом году купил песочный фильтр насос на 10м3, вода чистейшая просто
  12. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    у меня столько денег нет
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Производительность насоса какая?
    Чтобы 18-ти кубовый басик очистить надо насос кубов на 8-10 в час. Не меньше. Иначе толку не будет.
    ИМХО.
    Тип фильтра наверное не важен: песчаный или картридж. Лично у меня песчаный, а уважаемый Deich считает, что картриджный не хуже. Важна производительность насоса!
  14. olegkir1971
    olegkir1971
    olegkir1971
    Рязань
    У меня бассейн интекс стоит в доме. Штатный картреджник не устраивал. Денег на песчаный не было. Стал обматывать картриджи в 3 слоя геотканью. Закрепляю канцелярскими резинками. Намного лучше. Отстирывается очень легко.
  15. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    что за ткань? по подробней? и где продается?
