1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    по Вашей фотографии те что с лева, прямо это омеднитель, с права датчик потока, хотя могу и ошибаться (сейчас получше рассмотрел) ,по конструкции вроде бы видно что пластины съёмные ? если так (на песочных комбайнах такое встречается) то их можно вынуть и слегка постучать, основная часть нароста отвалится, а контакт который к ним идёт и перевернуть на 180 градусов
  2. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Мужики скажите по русски омеднение влияет на цвет воды?) в моем случае мне нужен буст? или просто обычный режим? (чтобы убрать зеленую воду)
  3. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    нет датчик потока по центру! слева пластины расположены на расстоянии а справа пластины расположены рядом
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я убираю без буста, кстате при его частом использовании у блондинов и блондинок цвет волос меняется, я бы не злоупотреблял бы
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @Макс_Басенко, У Вас только зелёная вода или ещё дно (стенки) начинают скользить ?
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    и там и там титановые? т. е. для выработки хлора?
    интересное решение... а зачем так сделано?
    и, кстати, а какая у вас модель ХГ?
  7. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    в теории так...
    или вам удавалось обычными бустами так сильно поднять уровень меди в воде бассейна?
  8. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    CG-28668
  9. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Кстате позовчера вылил в бас пол пузырька коагулянта. После чего картридж жестоко забиваться зеленью. По совету форумчанина купил геоткань и обматал ей картридж в несколько слоев запустил систему фильтрации. За весь вчерашний день с интервалом 4 часа доставал картридж и вымывал его с геотканью керхеров (В режиме "ФРЕЗА") Забивался зеленью и непонятным голубым налетом. Сегодня утром встал промыл еще раз и был удивлен заглянув в бас. Вода стала горазда чистая)
  10. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Правда хг уже меня задрал от и до. Вчера кричал мало соли пока не залил уксусом и не высыпав 2 пачки в бас. запустил в ночь буст. утром просыпаюсь горит много соли:no:. Без добавления воды запустил опять, пока работает.
  11. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Я так понял что при появлении налета на пластинах надо делать перефазировку не дожидаясь пока появится ошибка, иначе просто после появления ошибки это сделать уже будет невозможно. Только уксусом.
  12. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Я делаю переполюсовку пластин каждые сутки (автоматически) и проблем с "накипью" на них нет уже второй год! :) Весьма рекомендую!
    p. s.
    Кстати, прошлогодние эксперименты с управлением фильтром, хлоратором и омеднителем с помощью Arduino прошли успешно и переросли из просто таймера в целую систему управления бассейном через WEB-интерфейс и с интеграцией в "умный дом" Openhab. Штатная автоматика хлоратора при этом полностью отключена.
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Можно подробности?
  14. Dkorovin
    Dkorovin
    Dkorovin
    Красногорск
    Конечно можно.
    Простой вариант: розеточный таймер и две релюши на 220В
    Таймер типа такого, купленного за 200 рублей в Мурлене:
    Таймер программирует на включение через одни сутки на время когда включается хлоратор. Должно получиться так чтобы в первые сутки таймер не включался, во вторые включался одновременно с работой хлоратор, третьи - не включался и т. д.
    Таймер включаем в розетку, а в него включаем обмотки обоих релюшек.
    Провод между блоком управления хлоратора и пластинами перерезаем и подключаем к реле.
    Схема соединения контактов реле такая:
    "+/-" - это подключаем к блоку хлоратор.
    "хлоратор" - это подключаем к пластинам
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А одно реле с двумя группами контактов не нашли что-ли? Два зачем?
