1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Отзовитесь, обладатели хлораторов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем leon42, 29.03.09.
  1. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    А зачем резать? Один провод от одного штырька в первый проем, и мультиметром от второго штырька во второй проем.
  2. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    Вчера тоже первый раз словил мало соли (один раз забыл переплюсовать). Образовалось много "накипи". 9% уксус в кружку 250-300г. опустить туда выкрученные из аппарата пластины и пойдут пузырики. Я правда помогал зубочисткой еще, чтобы поскорей их оттуда вытащить-).
    Кстати имею стандартный фильтр на 3 750 л/час, картридж, на 17 кубов воды. Вода прозрачная, фильтр чищу два-три раза в день в основном от мелких мух и жучков. Покупать песочник не планирую, максимум буду делать руками как по ссылке упомянутой не так далеко.
  3. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    О картриджниках и песочниках...
    Вместе с басиком Интекс Ультра Фрейм 4.88 на 1.22 получил хлоргенератор Интекс с картриджным фильтром типа А. Первые два лета выкидывал картридж и использовал песчаник на 25 кг песка. Бэквош делал каждую неделю, при этом, естественно, уходило энное количество воды на промывку, по - хорошему не менее 150 л- замерял, пуская струю в бочку. А у нас с водой беда, даже привозную заказывал из Москвы- накладно, да делать нечего.
    Этим летом решил проэксперементировать и поставил назад картридж и запустил его ВМЕСТЕ с песочником, которы стоит после ХГ. Насос оказался вполне мощным и Low Pump Flow не горит, работает штатно (и хлор вырабатывает).
    Промежуточный итог- бэквош не делал уже месяц, раз в неделю вынимаю картридж и промываю его струей воды (он, кстати, за неделю покрывается темно- серым налетом и там мухи- букашки застревают, но отмывается почти полносьтью).
    Получается- расход воды уменьшился на порядок.
    Итого: В мощных насосах вполне себе можно использовать оба типа фильтров. Ведь эффективность очистки только возрастает...
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы бы хотя бы поиском поискали про ошибки, я уже писал неоднократно, что ошибка " мало соли " бывает в нескольких случаях: действительно мало соли, засрались пластины (об этом ПРЯМО В ИНСТРУКЦИИ написано, но похоже Вы её даже из коробки не доставали и слабый контакт (я подозреваю что у меня именно в этом причина)
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это вряд ли, селективность у них одинаковая, поэтому второй фильтр будет только тормозить поток воды, нагружая дополнительно движок насоса, что приведёт к скорой его смерти :no:
  6. Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    Макс_Басенко
    все я по 100 раз читал. и форум этот тоже. пластины засрались
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Опыт второго года использования "трехпластинчатого" ХГ показал, что переполюсовка полностью очищает лишь крайние пластины он налета. Средняя пластина как ни крути накапливает отложения в процессе работы и требует последующей промывки уксусом (впрочем как и пара основных "подающих" контактов внутри колбы ХГ). Для своего бассейна 4,57 х 1,22 сформировал следующий график работы ХГ (через внешний таймер) и фильтрации песчаником. Четыре часа в день хлорирование в течение одной недели. Переполюсовка. Вторую неделю хлорирование в том же режиме. Затем промывка уксусом пластин ХГ. Обратная промывка песчаника.
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Вот китайцы на всем экономят.
    Я рассуждая с колокольни радиоинженера, сделал бы отдельный датчик концентрации соли. Похоже они просто измеряют своим процессором значение тока через пластины. Ток уменьшился - значит мало соли в растворе. А то, что уменьшение тока может быть связано с отложениями на пластинах в расчет не берут.
    По правильному нужно измерять ток через пластины (при уменьшении - зажигается индикатор загрязнения), и отдельным датчиком, в принципе такие же пластины, но гораздо меньшего размера и естественно с меньшим током, который не вызывает быстрое их засорение - при уменьшении тока зажигать индикатор концентрации соли.
    Если есть руки и небольшие познания в радиоэлектронике, все это можно реализовать.
  9. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Deich
    А что такое селективность фильтра? размер поры?
    Даже если размер поры, скажем, 5 микрон, никакой фильтр за 1 раз не отфильтрует все частицы больше 5 микрон.
    Из курса гидравлики помню, что главная характеристика фильтра после размера поры- это бета фильтра- соотношение входящих\ выходящих частиц одного размера.
    Чем выше бета, тем эффективней фильтр. Так вот, сдается мне, что у двух последовательных фильтров бета выше даже при одинаковом размере пор. Т. е. два последовательных фильтра задержат больше одинаковых частиц, чем один. Ведь даже при последовательном применении у меня раз в месяц при бэквоше из песочника выходит грязь- значит, оба фильтра работают, причем, эффективней, чем один из.
  10. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    У меня первый день работала такая схема: выход из бассейна-песочник-хг с катриджным насосом-вход в бас, через день смотрю с форсунки плохо идет струя, открутил фильтр с хг, его всего смяло, весь забитый, убрал его, теперь: выход- песочный фильтр насос-насос с хг без фильтра-вход
  11. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Berger72
    У меня в последовательной схеме ничего не мнет, правда у меня картридж ДО песочника, я думаю, смятие/несмятие зависит и от напора насоса, и от степени загрязнения картриджа, и от материала самого картриджа. Конечно, при первой чистке с сильным загрязнением картридж забивается через полчаса- начинает орать Low Pump Flow.
    Cравнивал, кстати, Интекс фильтр А и Бествей А, Интекс показался более плотным и с виду покачественней, Бествей совсем тонюсенький. У меня Интекс А- не сминается, хороша моется, пашет уже почти месяц. В Москве в Кастораме они, кстати, по 100 руб в мае продавались. Купил 3 штуки, замена 1 раз в месяц.
    Если оффтоп- сорри.
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    А зачем он до песочника?
  13. Chekalov2
    Chekalov2
    Chekalov2
    Berger72
    ИМХО неважно, до песочника или после, я уже тут писал, что два фильтра последовательно эффективней чистят, чем один.
    Я ставлю до песочника, потому что картридж легче очистить струей воды от грязи и мух, расход воды при этом минимальный.
  14. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Интересный аппарат. Соли не требует, а принцип тот же, что и хлорогенератора...
  15. Siwnik
    Siwnik
    Siwnik
    Наро-Фоминск
    И такие цены... Конечно, судя по формулам, все должно работать, но почему если это проще, значит для конечного потребителя дороже? -(
