Одноэтажный дом с гаражом из монолитного арболита 14х12м
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ShoTBobR, 26.04.15.
  1. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Участок в Берёзках получил. На выходных скину фотки готового фундамента.
  2. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    С нетерпением жду...
    Кстати, насчёт монолитного арболит не передумал?
  3. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Нет, не передумал. Пока прикидываю рецепты) Зимой буду искать кто продаёт известь негашёную и алюминия сульфат ну и щепу соответственно.
  4. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Ну вот продолжаем.
    За лето в одно лицо пробурил 54 сваи, через 1,5 метра и по углам, и пересечениям...
    На сваи было потрачено 650 метров арматуры 12-ки. Цемент где то 68 мешков по 25 кг. Примерно 7 тонн речного песка и 10 тонн щебня фракции 20-40 (этоо моя ошибка сейчас всем советовал бы 5-20 фракцию).
    После заливки свай было привезено 90 тонн речного песка на подсыпку под ростверк.
    Далее было куплено 3 куба доски обрезной 3 сорт толщина 25мм длинной 2 метра.
    Было куплено ещё 350 метров арматуры 12-ки и 60 метров диаметром 6 мм на перемычки и ростверк.
    Когда уложил песок рубероид стал вязать арматуры и выставлять опалубку.
    Приобрёл 14 кубов бетона М250 на фракции 5-20 и залил ростверк. Снял опалубку и откопал под ростверком песок 10-15 см. Вот так прошло моё лето)
  5. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Завтра планирую купить плоский шифер толщиной 8мм размером 1150*1750 в количестве 20 листов. Распустить их вдоль на 4 части и закрыть изнутри фундамент, подготовится к приёму песка.
  6. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    А ещё было посажен сад) Две яблони и две груши)
  7. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    И всё в одиночку? Снимаю шляпу... Браво!
    Судя по фото, ростверк сантиметров 50-60, я прав? - даже для каменного дома это излишне много, вполне хватило бы для арболита и 20-30, об этом можно прочитать у Р. Яковлева. Ну, как говориться, маслом кашу не испортить)
    Что по ценам можешь озвучить и где приобретал? Песок, цемент, гравий, арму и дерево? Желательно затраты перевести в у. е., если стесняешься здесь - можно в личку.
    Кстати, идея бескаркасного монолита на шпильках али без в голову не приходила? Дерево то нонче, не дешёво?
  8. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Всё в одиночку. Несколько дней приезжали два помощника на выставление опалубки. А так медлено, но верно и своими ручками. Да и задумка сразу была такая - как можно больше сделать самому.
    Из-за неровности грунта высота ростверка переменная от 37 до 45 сантиметров. И участок немного низко расположен поэтому старался немного поднять фундамент выше.
    Цены следующие: цемент 25 кг - 2 у. е; песок 20 тонн - 80 у. е.; арматура 100 метров - 45 у. е.; щебень 10 тонн - 150 у. е.; доска 1. куб - 55 у. е. Плюс всякая мелочь типо саморезов и рубероида не считаю уже.
    данную идею несколько раз предлогал на этом форуме опытным арболитчикам, особой поддерки не увидел.
  9. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Отдельное спасибо за комментарии по ценам, - сейчас это весьма актуально.
    Идея понятна. Каково расстояние "Х" между стягивающими шпильками? Тромбовать арболит, думается мне, будет очень непросто... Т. е. по такому принципу стойки Ларсена не нужны?
  10. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    С большим интересом наблюдал стройку господина potawov, - он умудрился за лето выстроить дом из моноарболита (интересно, есть такой термин?) и даже вселиться в него с семьей и перезимовать без наружной отделки, а проживает он, скажем мягко, далеко от наших "средних" широт. Так вот. Его дом строился на каркасе, а в этом году он собирался строить арбомонолит без каркаса своему товарищу. Правда, до сих пор отчёта по строительству не было.
  11. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Да, ещё вопрос. В некоторых местах из тела ростверк выпущена арматура. Для чего? Из столба сквозь ростверк, или загнутая вверх из ростверка?
  12. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Да. Стойки не нужны, но тогда арболит нужно делать самонесущим. Я где то читал что шпильки через 400 мм ставить надо. Но я не определился ещё как буду лить. Или этим способом или со стойками Ларсена и в несъёмную опалубку из Гринборда.
  13. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Это из свай арматура, просто не обрезал лишнюю пока. А может и не буду обрезать, плиту пола залью и она спрячется.
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Я бы на твоём месте пока не обрезал арматуру - может пригодится, за зиму вдруг передумаешь из чего стены строить. Хотя конкретно по ТИСЭ - это не правильно, так как ростверк должен лежать на гидроизолированной свае без сцепления с ней бетоном. Но, если плывуна не имеется на твоём участке, то - не страшно.
  15. ShoTBobR
    ShoTBobR
    ShoTBobR
    Гомель
    Я поэтому и не обрезаю.
