F Куда (про) давать лишнее электричество ?! (варианты)
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Домовладец, 27.04.15.
  1. andreymoussine
    andreymoussine
    andreymoussine
    г.Москва
    Добрый день!
    При использовании солнечных электростанций с апреля по октябрь часто встаёт вопрос куда девать излишки вырабатываемой солнечными батареями электроэнергии? Продавать пока нельзя – закон не принят.
    Австрийская компания Fronius создала замечательный прибор – Ohmpilot, который предназначен для решения именно этой задачи. Fronius Ohmpilot используется для умного управления нагревательными элементами, которые обеспечивают нагрев воды в котлах и буферных емкостях, но также может использоваться для инфракрасного отопления или полотенцесушителей.
    Благодаря плавной (не ступенчатой) регулировке выходной мощности от 0 до 9 кВт, излишки тока от солнечных батарей можно высокоэффективно использовать для потребителей в домашнем хозяйстве.
    Принцип работы
    Например, при выработке солнечными панелями 1500 Вт электроэнергии, инвертор отдаёт её всю в нагрузку, но она требует всего 1000 Вт, поэтому остаются излишки в 500 Вт. Умный счётчик Fronius Smart Meter мнгновенно их отслеживает и запрещает сброс в магистраль, сообщает об этом инвертору, а тот в свою очередь по Wi-Fi даёт команду Fronius Ohmpilot на включение, который сразу подключает верхний электро ТЭН бойлера и нагревает его этими излишками. При достижении температуры воды в 55оC он переключается на нижний электро ТЭН.
    Преимущества
    ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ
    Плавная регулировка выходной мощностью позволяет изменять её для однофазной сети в пределах 0 - 3 кВт, для трёхфазной 0 - 9 кВт.
    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
    Ohmpilot управляет работой 1 или 2 электро ТЭН.
    ИНТЕГРАЦИЯ
    Легко интегрируется с любым инвертором Fronius и источником отопления или нагрева, в том числе с тепловыми насосами.
    КОММУНИКАЦИЯ
    Возможность работы по протоколам WLAN, LAN, Modbus RTU.
    КОНТРОЛЬ ЛЕГИОНЕЛЛЫ
    Периодический нагрев воды до температуры 60оC (независимо от энергии солнечных батарей).
    УСТАНОВКА НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
    Индивидуальные циклы нагрева
    ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
    Через сайт Fronius Solar. web можно в реальном времени наблюдать как проходят все процессы в системе.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @andreymoussine, чем отличается от чешского ваттроутера?
    @Iyrgis, а фотографии электростанций и графики их выработки можете показать?
  3. andreymoussine
    andreymoussine
    andreymoussine
    г.Москва
    Добрый день!
    К сожалению я не знаком с чешскими ваттроутерами.
    Если Вам интересна эта тема, я могу кинуть ссылку на наш сайт, там всё есть. Просто я здесь новичок и не знаю как это сделать.
  4. andreymoussine
    andreymoussine
    andreymoussine
    г.Москва
    Да, я посмотрел про ваттроутер. В нашей схеме эту и другие задачи решает Fronius Smart Meter. Если в поиске яндекса набрать этот запрос, то увидите наш сайт. он там первый.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как эл. счётчик может решить эту задачу?
    Ценой и невозможностью работать автономно, т. е. без СИ Fronius работать не будет. Алгоритм сливания излишек в трёхфазной конфигурации под вопросом. Скорее всего идёт слив по сумме трёх фаз, хотя могу ошибаться, так общение со счётчиком по 485 порту, а там уже можно реализовать опрос пофазно, надеюсь @andreymoussine, нам это объяснит.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @andreymoussine, больной вопрос по сетевым инверторам европейского производства.
    Как вы их чините, если что случится?
  7. andreymoussine
    andreymoussine
    andreymoussine
    г.Москва
    По сетевым инверторам:
    1. Я был на производстве Fronius в Австрии и видел, что 100% инверторов тестируются по полной программе.
    2. Гарантия до 25 лет
    3. Инверторы Fronius сделаны совершенно не так, как принято. Ремонт любого инвертора занимает 3 минуты.
    4. И, наконец, если что случиться, что врят ли, инвертора есть на складе.
    Теперь по счётчику Fronius Smart meter:
    Он позволяет регулировать уровень мощности, подаваемой в сеть от 0 до 100%, он по wi-fi или другому каналу связи даёт команду инвертору на снижение его вырабатываемой мощности, если это необходимо. Но если установлена система Fronius Ohmpilot, то счётчик даёт команду инвертору, что есть излишки мощности, после чего инвертор по wi-fi или другому каналу связи запускает Ohmpilot и излишки уходят туда.
  8. andreymoussine
    andreymoussine
    andreymoussine
    г.Москва
    Smart meter управляет тремя фазами и инвертор сливает избыток мощности на трёхфазную систему нагрева воды Ohmpilot
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @andreymoussine,
    Не стоит рекламировать то что уже работает МАП гибрид с контроллером и сетевиком работают по настройке напряжения на АКБ и не стоит всё перестраивать. Только нет пока разрешения на закачивание в сеть Как только трешитяс этот вопрос на уровне правительства так будем закачивать.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Барракуда же говорил.
    Чем сдавать за копейки.
    Делать спирт и потом ездить на нём, добавляя в топливо, либо вырабатывать ЭЭ от обычного генератора, или заливать как теплоноситель в геотермальные коллекторы ТН, ну и т. д. Но не пить никакой спирт, ни в коем случае и ни в каких растворах выше 2%-х - поскольку этанол яд, тромбирует микрососуды и рвёт их (сизо-красные носы алкашей - наглядное пособие порванных капилляров).
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    2% на отказ в Европе считается нормой и эксплуатация в наших сетях это подтверждает на 100%
    это срок службы. В принципе любое оборудование для солнечных электростанций рассчитывается на срок службы солнечных батарей, жаль, что в РФ так не умеют.
    Это понятно, что замена платы много времени не занимает, вот только высоковольтное оборудование допускает замену плат только на производстве. Видео по монтажу, а не по сервису)
    Т. е. Вы при каждом гарантийном случае меняете на новое изделие? А как быть если случай не гарантийный, как ремонтировать? Что бы вы понимали, РФ не входит в Евросоюз и это уже пахнет экспортом/импортом суммой порядка 600-800Евро за путешествие изделия на завод и обратно + стоимость ремонта
    Вы не ответили на вопрос. Как осуществляется регулировка в трёхфазнои сети? Что сетевой 100% работает по сумме фаз и так понятно, а как идёт слив на ТЭН, тоже суммой или всё таки правильно (как Ваттроутер только умеет)?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это понятно каждому человеку.
    Вот это приемлемо и выполнимо
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы немножко отстали от жизни.
    Техн. ически все уже давно придумано, а программа микрогенерации с возможностью сливать излишки в сеть и обязанностью сетей эти излишки выкупать - начнет свою работу в следующем году.
    Почти 2 года тому назад я подготовил инициативу по этой теме, после проведенной рабоиы удалось-таки достучаться до правильных людей в Правительстве и теперь идет подготовка нормативной базы.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - до конца января министерства должны подготовить все необходимое, далее последуют соответствующие решения.
    Ввод системы ожидаю или со второго квартала, или со второго полугодия, но точней будет известно в феврале.
  15. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    А что означает ввод системы? Технически сливать в сеть возможность была и есть. Нет тарифа по которому местная энергетическая компания будет покупать продукт микро генерации. Вы знаете какой тариф заложен в проекте ожидаемого Вами закона? Если нет то открою тайну, в зависимости от региона максимум 1.50 за кВт/ч.
