Теплый пол на 3 этажа с одним коллектором...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mark1978, 27.04.15.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Когда горит парафин, тобишь свеча, выделяется вода
    Да и 40% относительной влажности это уже вредно для здоровья, возможно ошибаюсь, в вопрос не углублялся. Хотя предстоит, буду делать принудительную вентиляцию. Вот там то сломаем мозг.
    "Пот" на окнах при только тп это не беда, не текли же, по крайней мене у меня. Но вот конвекционный поток холодного воздуха по подоконнику, это крайне не приятно, только не в моем доме. Этот эффект тп не не снимет ни как.
    Решил смонтировать мини РО самодельные, прямо под подоконник. Водорозетки для них смонтирую уже скоро. А вот сами РО скорее всего не появятся в эту зиму. РО представлять из себя будут трубу нержавейку (или из черного метала с покраской), обвязка на хромированный уголках с амереканкой.
    Вырос я в деревне, в бревенчатом, двухкомнатном доме с маленькими окнами. Тогда толи я был мал, то ли реально зимы были холодные и снега было гораздо больше. Много про обсадных коробов для окон с хитрыми пазами и углами рассказывать не буду, а про подоконник пару слов. эти подоконники были выполнены в виде душевого поддона с трубкой для отвода конденсата на пол. Текла ли вода по трубкам не помню, но вспомнил и улыбнулся. Я пытаюсь решить ту же задачу что отец 65 лет назад.
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Доброго времени суток! Подсобите пожалуйста с ответом. Есть необходимость устройства теплого пола на 3х этажах, каждый по 100м2 приблизительно. Есть замысел сделать на каждом этаже свой коллекторно-смесительный узел на 7 контуров с частотником 20х60, и на основном коллекторе циркуляционный насос не ставить, а сразу кинуть стояк (прямая и обратка) соответствующего диаметра и все. Справится ли котловой насос (котел 28кв, конденсатник) с подачей до насосов по этажах или на главном коллекторе тоже желательно ставить насос? Кто как видит? Спасибо!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имя есть у него?
  4. Navit
    Navit
    Navit
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Узнавайте точно какой мощности насос. Обычно все справляются легко.
  6. Navit
    Navit
    Navit
    Хорошо, попробую нарыть информацию.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Navit, Вариантов там не много От 15\60 до 15\90 (но 90 это вряд ли...). Этого достаточно. На самом верху стояков байпас с перепускным поставьте. Если СУ ТП не имеет его.
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Да, вроде бы стоит 15/60. И тогда в принципе достаточно будет своего насоса 20/60 на каждом коллекторе?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    25\60. Достаточно для такого количества контуров, и не на третьем режиме... Не расчет, просто из практики.
  10. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    Добрый день! дом 1 этаж, подскажите:
    1. Можно ли соединить в один коллектор 17 петель? Длинна петель ~60м
    2. Хватит ли одного насоса 25/60? Расход посчитал, получается 2м3.
    3. При расходе 2м3 - 2 скорость насоса - подъем 2м, хватит этого?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно хоть сто, только как это работать будет. Да и в при таком коллекторе будет много паразитных трасс.
    те почти 2 литра/мин на петлю, на грани.
    Не подьем, а потери напора в петле, 2пм это порядка 70-80 пм.
  12. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    Что подразумевается под паразитными трассами?
    А сколько надо?
    При напоре 2пм, на третей скорости будет 2,8м3 - получается 2,8 литра/минуту
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неиспользуемые транзитные участки.
    Вообще то считается, сколько надо. По каждой петле/помещению.
    Уже лучше. Только если НСУ будет на трехходовом - он часть пожрет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Savelev_OA, Какой НСУ будет? @Roaroma, выше вам правильно намекает.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто подключите не в торец, а в центр Т .
