Теплый пол на 3 этажа с одним коллектором...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mark1978, 27.04.15.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Сомниваюсь что будет 2.8м3 расход при насосе 25/6 и ветках по 80мп
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    В общей сложности около 100м они получаются, при общей длине 1000м
    ТП будет использоваться только для комфорта, плюс радиаторы в каждом помещении
    Планировал Rommer RDG-0120-009000
    Про такое подключение тоже думал, тогда нсу будет трехходовой с kvs 2.5,
    Петли по ~60м это вместе с длинной транзита
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если так ужо приперло, делайте самодельный на двухходовом. И в середину, как советует Хортэк СПб
  5. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    Остается еще один вариант, сделать на 8 и 9 выходов- 2 коллектора со своими НСУ и насосами
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это красивее.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем всех так и тянет на трехходовые ? Не вижу в них смысла совсем.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смысл обычный. Если не работает ТП, то это трехходовой из проекта. Рассчитанный. А в проекте, никто не будет изобретать как ты, просто нарисуют трехходовой.
  9. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    Остается тогда только последней вопрос, какие насосы? 25-40 или 25-60?
    Если мне нужен напор около 2м - 25-40 выдаст на первой скорости 1м3 - для 8 это 2л/м, для 9 это 1,8л/м, получается надо 2 скорость, а это уже 1,6м3 - для 8 - 3,3л/м, для 9- 2,9л/м
    А если взять 25-60 то там все +- тоже самое, на второй скорости только будет 1,8м3
    Единственное что планируются еще сервоприводы, для зональной регулировки
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если сервы, то частотник, средний насос на ТП, это 25\6.
  11. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    А какие фирмы можно брать? Чтобы были нормальные по цене и качеству
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На каждый НСу.
    У всех в плане поиска. До снятия санкций.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Savelev_OA, дешмань типа валтека\оазиса не берите. Впрочем, есть такой подход: берут сразу два дешевых, при поломке меняют голову, это для верящих в удачу.
  14. Savelev_OA
    Savelev_OA
    Savelev_OA
    спасибо! Буду ставить 2 нсу и 25/6 насосы
  15. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Удобнее и проще!
