Теплый пол на 3 этажа с одним коллектором...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mark1978, 27.04.15.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У племашки поставили зоту, уже три года нормально работают, у меня грундфос.
  2. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Спустя 10 лет могу сказать, что в целом, всё правильно сделал:
    1. Коллектор на первом этаже на 10 петель тёплого пола (первый этаж 5 петель и цоколь 5 петель)
    2. Коллектор на втором этаже на 5 петель тёплого пола
    3. на чердак ничего не тянул, лестница всегда открыта, тёплый воздух сам туда уходит и там комфортно.
    4. Насос стоит один на весь тёплый пол, справляется без проблем (на 7 куб. м. в час) - как оказалось такая можность в 3 раза выше необходимой. Грандфос стоит - жив ещё.
    5. трёхходовой клапан переделывал: был с 35 градусов до скольких-то и, как оказалось спустя много лет, сейчесние было маленьким - до 1,5 куб. м. в час пропускал, заменил на клапан "от 25 градусов" и кажется 4,5 кубометра в час (не помню точно). Переделывал, так как ранней осенью и поздней весной хотелось похолоднее полы иметь, а он это не позволял сделать.
    Никакой автоматики и приводов не ставил, за исключение одного умного датчика температуры, который присылает уведомление если температура после котла снизилась (котёл встал полностью).
    То есть, простейшая система, без всяких насосов на каждом коллекторе. НЕ дорого и надёжно.
    PS Не экономьте деньги на гидрострелке и основном коллекторе котла - поставил их из обычного металла 10 лет назад, спустя 5-6 лет прогнило до дыр и всю система отопления засрало ошмётками ржавчины, до сих пор из всех фильтров достаю, хотя уже несколько лет прошло и промывал каждую петлю и систему много раз. ТОЛЬКО нержавейка, латунь, пластик в отоплении! Не повторяйте чужих ошибок.
    PSS Ну и не забудьте обратную рециркуляцию на горячей воде сделать! Без этого в большом доме не комфортно. Я сделал, но не для всех контуров. Сейчас уже не переделаю, к сожалению.
    PSSS сделайте заранее резервный вывод под подогрев бассейна (хотя бы 32мм трубы туда и обратно и подпитку бассейна (автоподлив, 20 мм трубы хватит). Рано или поздно он у вас появится. Сейчас цены более менее разумные стали - 4х2 метра в сумме около 1 млн руб выйдет с системой автодозации и автофильтрации. От газа подогрев - увеличение расходов газа около 1000 руб в мес у меня вышло ноябрь и декабрь при температуре бассейна 32 градуса и тёплом укрытии (ещё 0,5 млн руб стоит).
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Гидрострелка-не всегда нужна!
    Подогрев бассейна сдела 3/4" и все ок!
    То что у вас засрало-все от качества воды.
    Рецуркиляция- комфортно, но не экономно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    без рец в доме печалька, особенно если СУ, кухная от котельной в 10 м, а труба гвс идёт по холоду.
  5. Mark1978
    Mark1978
    Mark1978
    Да, гидрострелка - не всем нужна, но в большинстве случаев в крупном доме она нужна. Стоит копейки (берите нержавейку!, не чёрный металл)
    Бассейн у меня сейчас тоже сделана на 25мм трубе, но этого мало, если хотите быстро прогреть или сделать дополнительно что-то на другом конце на этой же трубе. Кидайте с запасом 32 мм трубу, в том числе это даст потом возможность делать ответвление на тёплый пол бани, подогрев вокруг бассейна или что-либо другое. По ценам тоже это не сильно затратно. Ну не даром на теплообменнике бассейна все входы под 32 труб...
    Рециркуляция - даже не обсуждается. Она должна быть. Расходы там только на электричество насоса - это копейки в масштабе дома. Теплопотери на это в масштабах дома можно не учитывать.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 тыр копейки ? Может быть. Но мало кто учитывает обвязку к ней - обычно это пол-котла а то и больше.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как то обхожусь и без нее в доме 350м2, наверно это не крупный:aga: дом
