Планировка 1 этажного дома без мансарды
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем taksist-T72, 27.04.15.
  1. нравится
    2 голосов
    66,7%
  2. не нравится
    1 голосов
    33,3%
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    под плитой грунт с трамбовкой, пенопласт. Либо: Безымянный12.jpg
    под плитой грунт без трамбовки с проливкой водой, пенопласт 100
    Вроде вы как хотите сэкономить? Поэтому глина. Песок непосредственно под плиту.
  2. Pochta712
    Pochta712
    Pochta712
    Курск
    @taksist-T72, строю тоже одноэтажный дом. Фундамент вышел высокий, перепад от 1,2 до 0,6. Некоторые комнаты не реально засыпать (если конечно нет халявного грунта).в итоге делаю деревянные полы из бруса. Сразу хочу отметить на своем опыте, делайте при отливке фундамента, продухи. И толщину фундамента делайте 50см, будет куда балки опереть. снизу подпереть столбиками. Стройка это сложно, но можно. В следующий раз буду строить все сам. Обращайтесь.
  3. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Я сначала думал про такой вариант - а как он скажется на стену, получается что блок будет лежать на 2х разных плоскостях? Я поэтому и подумал, что надо доп 15 см. для перекрытия., чтобы блок остался на фундаменте.
  4. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    глубина опирания плит перекрытия на бетон 50-90 мм, никак не скажется.
  5. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    не на бетон, я имел ввиду стену, что блоки будут ставиться на 2 разные плоскости.
  6. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    я примерно правильно представляю?
    главный вопрос, выносной край фундамента в итоге просто не отломится под нагрузкой? (плита, стены и все остальное, и вся нагрузка на эти 5-10см)
    если с таким устройством полов я заливаю несущие (красные), то остальные стены я могу с пола поднимать? Какая минимально надежная толщина плиты должна быть? V2.1 — копия.jpg
    Соответственно там надо будет делать Т образный фундамент 20см +5+5?
    P. S. Спасибо огромное что отвечаете, хоть немного в голове что то укладывается...
  7. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Да я хочу уйти от деревянных полов изо всех сил, за свою жизнь в 2х квартирах приходилось перебирать, скрипят проваливаются, что бы мебель в 0 выставить та еще задача, и в оставшиеся 20 - 30 лет :) нет никакого желания заниматься ремонтом пола. Была квартира с бетонным полом, это просто красота. но там перекрытия. а полы по грунту тоже сомнительный вариант, я видел результат. может сделали неправильно, может какие то другие нюансы, но факт остается фактом, то угол комнаты завален, то пол комнаты наклон на глаз видно... Хочется как то этого избежать.
  8. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Если вы будете перекрывать плитами перекрытия то не скажется, т. к. они будут опираться на фундамент а середина будет подвешена т. е будет подпол, так строятся все дома. В этом случае утолщение не нужно, оставьте 0,4 м. Если лить по грунту то нагрузка от плиты будет на грунте и если опереть на фундамент нагрузка от плиты на него будет минимальной.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Опирание на фундамент позволяет избежать этого. Конечно было сделано не правильно, скорее всего плохо был утрамбован или вовсе не утрамбован грунт.
  10. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Правильно но лучше плиту делать с двойным армированием. Плиту нужно с торца утеплить. И полностью отсечь грунт гидроизоляцией. Также отсечь гидроизоляцией цоколь от фундамента, стены от цоколя и плиту от цоколя.
    В идеале под остальными стенами сделать ребра жёсткости, достаточно 10 см, рёбра 15 см.
    Вдоль коридора достаточно одной несущей стены (нижняя красная полоска). Опять же если плиты перекрытия то не надо Т-образный., если вариант полов по грунту с опорой на фундамент то можно сделать. Утолщение, кстати, можно сделать в виде клина.
  11. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Вариант с плитами с моей планировкой не смог разложить, пока склоняюсь полы с опорой на фундамент. Так ребра жесткости - имеется ввиду разметить ленту в грунт по плану на глубины 15 см и потом сверху ленты заливать уже полы, а потом на них уже ставить стены? правильно?
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    делаете в грунте углубления 5-10 см в виде траншеек и заливаете вместе с полом. Получается плита с рёбрами жесткости.
  13. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    Понятно, спасибо!
  14. taksist-T72
    taksist-T72
    taksist-T72
    А толщину плиты (полов) какую необходимо? если двойное армирование (верх-низ?)?
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Достаточно 10 см. Арматуру ф8 располагаете так чтобы она была на 2 см выше нижнего уровня плиты и на 2 см ниже верхнего уровня плиты. Ячейка 20 х 20 см.
