Пристройка к дому из шлакобетона терассы из газоблоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем andreyakmen, 27.04.15.
  1. gorohovva
    gorohovva
    gorohovva
    Визуально фракция 40-60, тогда ее очень сложно утрамбовать нормально данной машинкой, требуется чрезвычайно много времени и сил... Когда-то укладывали дорожки с тротуарной плиткой по феншую, там слои 10-15 гравий, 5-10 песок. При раздельной трамбовке такой же машиной было сложно достичь необходимой плотности, даже с проливкой...
    Но, зная Андрея и его честный 12-часовой рабочий день, этот может! :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Неее. Такую фракцию простой совковой лопатой не возьмешь, проходили (правда с фракцией 40-70:ogo:)
    Это да, труженик:super:
  3. gorohovva
    gorohovva
    gorohovva
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    ага, а еще они называли тебя земляным червяком, ооо великий каа
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
  7. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
  8. gorohovva
    gorohovva
    gorohovva
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мне тоже. У меня весь шанцевый инструмент этой фирмы и колун для дров.
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот эта вот лопата в форме сердечка =) полная чушь ... сильно пожалел что купил такую ... вообще ей не удобно ...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DeD174, для щебня фракции 40-70, просто незаменима. Конечно не маленькая а большая.
  13. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    Надо переходить от копательно-кидальных упражнений к стучально-пильным :aga:
    в переводе на русский язык- надо начинать мастерить опалубку. Вообще купить доску не проблема, но у меня осталось много половой доски шпунтованной сухой дюймовки. я её после всех ремонтов при замене полов аккуратно собирал и убирал на чердак, вот и настал её черед...
    вопрос лишь в том пройдет она по толщине или нет, для такой схемы 2633_900.jpg
    сделаем проще, что бы не думалось не гадалось, посчитаем...
    h=√(0,75×G×n×l2/Т), где
    h – минимальная толщина доски, м;
    G – нагрузка на опалубку со стороны бетонной смеси. Принимаем G максимальным и высчитываем по формуле G=q×H, где q=2500 кг/м3 – объемная масса бетона, H – высота слоя бетона, м;
    n – коэффициент вибратора, который принимаем равным 1,2. Если бетон заливается без виброуплотнения, то n=1;
    I – расстояние между вертикальными опорами-раскосами, м
    T – допустимое сопротивление древесины. Принимаем Т минимальным, равным 8×105 кг/м2
    Принимаем во внимание, что высота щитов опалубки должна быть как минимум на 50 мм больше, итого –450 мм.
    Рассчитываем нагрузку: G=2500×0,45=1125 кг/м2.
    Для надежности принимаем расстояние между вертикальными опорами-раскосами равным 0,6 м – I=0,6 м.
    Бетон во время заливки будем уплотнять вибраторами, поэтому n=1,2.
    Подставляем все значения в приведенную выше формулу: h=√(0,75×1125×1,2×0,62/800000)=0,023237 м или 23 мм.
    Если уменьшить расстояние между раскосами до 0,5 м, получаем допустимую толщину доски 20мм, а у нас 25 мм, тоесть проходим по толщине ...:um:
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andreyakmen, расчеты профессиональных конструкторов опалубки подтвердились:victory:
    Половая шпунтованная дюймовка может внести дополнительный элемент прочности.
  15. andreyakmen
    andreyakmen
    andreyakmen
    ну так дополнительное продольное ребро жесткости как ни как:)]
