Водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kolyna88, 27.04.15.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :super: Ну какие наши годы!
  2. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Подсыпать песок не нужно.
    1. Перед заливкой трубу нужно опрессовать, т. е дать давление в 1.5 раза большее чем рабочее.
    2. Заливать нужно обязательно под давлением.
    3. Если ещё не поздно смонтируйте лучше трубу из сшитого полиэтилена.
    3. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300) не ниже.
    4. В идеале применять пластификатор.
    5. Обязательно монтировать демпферную ленту (дабы не слышать скрип по ночам).
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    6. Сделать привязку "улитки" пола к стенам.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... Не буду спорить...и не получится пробовать...т.к я не строитель...
    П. С. Но ведь бетон зимой греют...при морозах...специальными кабелями...
    после чего их обрезают...и оставляют в бетоне навечно...
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Логично! ;). Водку тоже пьют. и не только чтоб согреться...:)]. Кабели там обычные. Греют электродами (обычное железо) и через арматуру. Для чего? :Цемент вступает во взаимодействие только с водой, а не со льдом. Именно для ее предохранения от кристаллизации и применяется прогревание. Ну а тут теплый пол и лето на дворе.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Простой вопрос...а сколько градусов имеется ввиду прогревание...
    У меня УШП...и туда вода попадает 28-29-30 градусов. Но это сейчас...
    А если бы мне пришлось согревать зимой свеже залитый фундамент...
    какая температура допускается...? Поливать зимой не стоит...итак влажность
    повышенная...во всяком случае у нас...в Эстонии...(около моря живу...500 м)...
  7. kolyna88
    kolyna88
    kolyna88
    Челябинск
    Всем спасибо!
    Но метал. пласт уже намотан буду пробовать)
    В22,5 (М300)
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Ну вот так всегда! Только расположисься перед экраном! И на тебе "КОНЕЦ ФИЛЬМА":)]. Может ремейк будет? :aga:. Ну и для сследующего сценария: Сосед по новому дому сделал себе для доп. отопления свой водяной теплый дом. Включает когда "город спит". -ранняя осень, поздняя весна. Поставил индивидуальный водяной пол. Ну если на пальцах- в коллектор вставлен ТЕН, маломощный циркуляционник, термостат. Петля труб по полу. Обьем воды в 3-5 л. Промышленное изготовление. Доволен до... Если кто заинтересовался могу найти в архиве картинку и название. Хочу предупредить- я не производитель сего устройства:)]. Видел. щупал. Хочу сделать на даче.
  9. elheart
    elheart
    elheart
    Не соглашусь по поводу подогрева стяжки для ускорения сушки. Систему можно подключить, например по временной схеме, просто температура теплоносителя в трубах не должна превышать 30 градусов, тем более если стяжка с пластификаторами.
  10. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Можете не соглашаться, в моём договоре на выполнение работ отдельным пунктом стоит, то что вы предлагаете- "в случае принудительного ускорения естественного температурного режима сушки стяжки гарантийные обязательства признаются недействительными".
  11. Андрей7747922
    Андрей7747922
    Андрей7747922
    Обычно, при укладке теплого пола, что бы избежать в дальнейшем растрескивания, просто используют демпферную ленту по периметру, а в больших помещениях и чаще. Стяжке есть куда расширяться всегда. У большинства отопительного оборудования есть установки режима сушки полов 10-12С.
  12. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Фирмы, которые в технологических картах указывают прогревание как один из элементов ускорения технологического процесса заливки жестко оговаривают условия такого прогревания, если у Вас нет опыта в производстве данного вида работ я бы не рекомендовал пользоваться их рекомендациями, ибо повторюсь результат будет прямо противоположным.
  13. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    А почему обязательно под давлением? А как Вы бетон доставите например на второй этаж частного дома? бетононасосом? или гастарбайтеры Вам такой замесят? :) А еще вариант вылить качественный бетон на 1 этаже и попробовать его быстро тележками наверх пока не застыл.
    Поделитесь опытом?
  14. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Речь шла о давлении воды или воздуха в самой трубе тёплого пола.
