Каркасная баня + веранда. Проект
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tanzor87, 27.04.15.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Tanzor87, спасибо за ответ! Буду ждать вашего отзыва об этом :hello:
  2. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Еще немного фото, что было сделано
    Сделаны абажуры на светильники в парилке
    Из стены торчит пластиковая муфта, будет подведена холодная вода
    Лавочка в мойке
    Пока так выглядит зона отдыха :)
    Вид с улицы
  3. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Классно получилось) :victory::hello:
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Tanzor87, у вас проход перекрытия сделан голой трубой, после шибера надо ставить старт-сэндвич или переход с одноконтурной на сэндвич, в зависимости от производителя дымохода. От вагонки, что над печкой до трубы какое расстояние? еще заметил перед топкой положите лист цсп, а сверху плитку, ну или лист оцинковки (нержавейки)
  5. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    @carmanchik, Труба идет простая, уже писал почему не стал ставить сендвич (дороговато за него просят). А потолок прошел специальной проходкой, которая выполнена как раз в виде седвича.
    От вагонки до трубы около 10-15 см, разделенные сэндвич проходкой. После 4 часов протопки зализал на крышу и проверял все критические места на нагрев, какие то поверхности были холодные, а какие то чуть теплые на ощупь.
    Фото делал после установки печки, когда предтопочного листа еще не было, сейчас лежит лист из оцинковки, как и написано в инструкции к печи.
  6. mihnik67
    mihnik67
    mihnik67
    Снизу под зольным ящиком непонятно. Залили раствором?
  7. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Под зольным ящиком, там где кирпичная кладка, находиться лист ЦСП. Под самим зольником керамическая плитка на клее, так как уклон пола делал именно клеем то в этом месте толщина клея получилась около 3 см, может из-за этого и кажется что залито раствором
  8. Бурная
    Бурная
    Бурная
    @Tanzor87, больше 2-ух лет прошло.
    Если не сложно поделитесь впечатлениями.
    Как оправдала себя схема утепления. Как ведут себя ЦСП и эковата?
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Не сложно) Впечатления только положительные, баня эксплуатируется постоянно и зимой и летом!
    Греется баня зимой порядка 2-3х часов, как в принципе и у большинства форумчан. После протопки в бане еще несколько дней температура остается положительной, что говорит о хорошем утеплении бани. так как баня эксплуатируется несколько раз в неделю, то вода с бака за зиму не разу не сливалась и при этом не разу не замерзала, опять же плюс утепления. Поэтому считаю данную схему утепления удачной.
    Как ведет себя эковата в стенах не знаю, не вскрывал, а на крыше хорошо, немного присела, но при этом ее не выдувает. По поводу ЦСП, на стенах тоже ни каких проблем не вижу, на пол сейчас бы положил более толстые плиты либо такие же но в 2 слоя с перекрытием швов для большей жесткости и использовал другой плиточный клей с более эластичными свойствами, так как в некоторых местах плитка отошла, пришлось подклеивать.
    в остальном баней очень доволен, все знакомые которые приходили в гости и парились в бане тоже остались с положительными эмоциями. некоторые даже заинтересовались конструкцией и просили совета в проектировании их бани)
  10. Бурная
    Бурная
    Бурная
    @Tanzor87, рад за Вас!
    Спасибо за подробный ответ.
    Не знаю, кому принадлежит приоритет, но Вы, как минимум, среди первопроходцев в применении эковаты в комбинации с устройством черновой обшивки стен ЦСП.
    Тем более положительный результат радует вдвойне!
    Тоже "вынашиваю" аналогичную конструкцию для планируемой бани.
    Предстоит решить, какой материал использовать для черновой обшивки стен: ЦСП, СМЛ или "Аквапанель".
    Есть желание и потолок в парилке и мойке тоже такими листами зашить, а потом всё оклеить фольгой на крафтбумаге, как обоями.
    Не уверен, что решусь отказаться от вентзазора под наружной обшивкой стен, как сделали Вы, хотя, конечно, такое упрощение весьма заманчиво!
    Буду благодарен за комментарий по поводу моих соображений.
  11. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    спасибо большое!)
    у меня выбор пал на ЦСП по причине того, что это доступный материал в нашем регионе, с остальными материалами есть проблемы и цена на них выше. Но при этом у ЦСП есть один недостаток, плиты тяжелые и работать с ними нужно аккуратно. Еще одним материалом для черновой обшивки под эковату могут служить плиты гринборд соответствующей плотности. Они удобны своим размером, ширина 600 мм, что облегчает работу с ними. Так же данный размер дает возможность для самостоятельного монтажа эковаты, в этом случае легко контролировать заполнение пустот, но при этом усложняется монтаж утеплителя.
    Сейчас бы может попробовал утеплить стены минераловатным утеплителем, судя по отзывам на форуме, такая конструкция стены так же справляется со своими задачами. Плюсы этого способа в том, что нет необходимости в чернойвой обшивки стен, после утеплителя сразу крепится пароизоляция и делается чистовая отделка. Но тут нужно брать правильный утеплитель, соответственной плотности, рулонные утеплители с низкой плотности не подойдут. При этом в горизонтальных конструкциях (пол, потолок), она лучше всего подходит для этого, так как не имеет швов, и можно легко самостоятельно ее туда насыпать!
    все зависит от наружной обшивки стен, где-то вентзазор просто необходим, а где то от него можно отказаться, в своем случае я не видел в нем необходимости.
  12. Бурная
    Бурная
    Бурная
    @Tanzor87, спасибо за развёрнутый ответ!
    Лёгкого пара!
  13. bicefal
    bicefal
    bicefal
    @Tanzor87, добрый день вопрос, а в какую сумму вы уложились под ключ?
  14. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    В 2015 получилось около 250-300 тыс. руб
  15. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    @Tanzor87, здравствуйте. Подскажите, у Вас под печкой плитка, 3 см плиточного клея и цсп? Сильно пол под печкой греется? Просто планирую под печь плитку и под нее 4 см негорючего листового материала, а под этим всем фанера, как думаете, фанера перегреваться не будет под такой прослойкой?
