Покритикуйте дом 2 этажа 5 спален гостиная кухня
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alekseyi, 28.04.15.
  1. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Димон2012, тоже думал про вход в туалет, то что он из гостиной не есть гуд. Но вопрос как сделать по другому... Из тамбура не вариант делать, по грязной обуви шагать, как-то отдельно... коридоры городить...
  2. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    В том-то и проблема, что их совсем не много... Смотрел разные варианты готовые, тоже однозначного нет, переделывать, доделывать надо, куча не нужной площади, коридоры. Если на примете есть достойный прошу приложить в ответе.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а на два этажа хватит?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это обязательно! но я думаю ваш вариант- не вариант точно
  5. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @ГенаТверской, на два этажа должно хватить, пока без отделки фасада. А есть достойный? Чтобы было от чего опираться...
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А оно Вам надо? Два этажа...А может в один...?Или землицы мало?
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  8. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Прорисуйте в Sweet Home 3D и сами увидите все недостатки вашей планировки. Не забудьте правильно обозначить стороны света и сделать "Создать фото" в разное время дня - как у вас там с освещением получится. Готовых проектов под ваши требования очень много, хотя бы z159: Z159_rzut1_1338_0_tl_normal.png Z159_rzut2_1338_0_tl_normal.png
  9. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @Zhenis, @sharmelka2, Спасибо большое за примеры. Проблема в том, что эти все проекты по площади больше 170 кв. м. и выше, а я больше и не хочу и не могу, к сожалению, делать...
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
  11. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    А что если вот так 1-й этаж сделать?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  13. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
    @ГенаТверской, первый этаж планирую перекрывать балками.
    Видел проекты с перекрытиями балками пролетов по 5 метров. Думаю проблем не должно быть.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    проблем НЕТ! а денег и потраченных сил ДА две доски 200х50 (у нас с такой доской проблемы)
  15. Alekseyi
    Alekseyi
    Alekseyi
    Краснодар
