1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С этого начинаются все заблуждения.
    ЭППС пар проводит но плохо, для сравнения
    XPS толщиной 50мм (который обычно используют) равен по паропроницанию с
    - osb-3 20 мм
    - брус елка 200 мм
    - полиэтилен 40 мкм
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А, ты про это. Хитрец) Весьма не корректно подменивать понятия) А при отсутствии вентиляции с улицы воздух не подается?)
    Ну и как бы есть же способы для центрального и не только увлажнения.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Tim1313, скажите пожалуйста, передается ли звук через приточные воздуховоды между помещениями? Применялись ли какие-то методы для звукоизоляции вентиляции?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не встречал такого эффекта из опыта нахождения в домах с вентиляцией.
    Только стандартные, от установки, в виде глушителей.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Встречал такой эффект, и при работающей вентиляции тоже слышал разговор на чуть повышенных тонах в соседнем (по системе вентиляции) помещении. На этапе строительства/отделки редко внимание обращается на это, обычно только эксплуатирующие (спать пытающиеся ;) при тишине в доме) слышать начинают.
    Справедливости ради нужно сказать, что при таком решении "трассировки" вентканалов (вентканалы находятся "в утеплителе шумоглушащем" и кроме самих вентканалов шуму пройти негде) шум из соседних помещений будет минимальным.
  6. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Tim1313, :super: впрочем, как обычно.
    Подскажи плиз. Думаю себе терраску 3х9 тоже пристроить на винтовых сваях. Диаметр, длина, с каким шагом и чем закручивали?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    108 в местах опор. 89 в остальных.
    По моему 3 м.
    Брали из расчета 1,5 м. в глину + 0,5 насыпь + 0.5 цоколь + запас
    Малая терраса - 1 ряд с шагом 1,5 м.
    Большая терраса - 2 ряда с шагом вдоль 1,5 м., поперек - 2 м.
    Руками.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Темур, можно чуть подробнее?
    Как обеспечить вертикальность на стадии "забуривания"?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сначала делается отверстие направляющая, потом в нее свая. Обеспечение вертикальности происходит не всегда) По этому и не люблю я эти винтовые штуки) И прайс на них не сказать бы что бюджетный. Одиночные опоры считаю решением более правильным. Тут погодные условия не совсем позволяли реализовать одиночные опоры.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Чёй-та? Никакой хитрости, никакой подмены :love:
    Влажность в доме является косвенным признаком качества работы вентиляции. При полном отсутствии оной, будем наблюдать баню, как в некоторых панельных домах бывает.
    В каркаснике, абсолютная герметизация невозможна в принципе, поэтому даже без вытяжных каналов воздухообмен будет, просто скромный очень;)
    Рекуператор без увлажнения, это жесть! :flag: Мне пофиг, но моя жена, например, кого-нибудь загрызёт при такой влажности. :|:
  11. Kntrx
    Kntrx
    Kntrx
    Тим, пиши еще) Открыл для меня финские каркасы еще с темы феншуя под спб) Новый проект тоже порадовал :super:
    Один эко-вопросик задам если можно. Для утепления под теплыми полами вы клали вспененный пенополистирол. При нагреве он выделяет стирол, хоть и немного совсем, так как находится в состоянии покоя под полом. Но конвекцию никто не отменял. На твой взгляд пористость полов в проектах под спб и в этом примерно одинаковая? Или экологичнее было бы использовать обыкновенный бетон, так как у него будет меньше проницаемость?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По возможности)
    Я не особо парюсь по этому поводу. Ровно как и скандинавы) У них подобных требований нет. Если бы были, то мы бы знали о применении в жизнь таковой защиты. Да и что там может выделиться при температуре 35-40 гр., вопрос)
    Если есть подобные пунктики, то можно постелить ПЭ от 200-300 мкм по ПСБ, проклеить его с основным контуром ПИ, проклеить все выходы из ПСБ и не повредить в процессе организации ТП и заливки стяжки. Получив при этом и защиту от радона, для особых эстетов)
    Разная. ПС стяжка пористее бетона и ЦП смеси.
  13. Kntrx
    Kntrx
    Kntrx
    Спасибо за комментарий. Мы как-то было работали с псб. Остались не очень хорошие воспоминания о нем)
    А по поводу пористости, тогда однозначно, на мой взгляд, для пмж надо выбирать обячную стяжку, хоть и более хлопотно ее делать ровненькую, но инерционность ее больше. Это, думаю, плюс)
  14. Иигорь
    Иигорь
    Иигорь
    Ростов-на-Дону
    @Tim1313, цоколь внутри по ленте в местах проходов не ложили?
    Как песок трамбуется над лентой в проходах, высота слоя?
    Чем делали гидроизоляцию, только внешний периметр?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нет. В проемах и проходах цоколь не кладется.
    Так же как и в других местах, послойно вибро трамбовкой.
    150-200 мм.
    Технониколь Унифлекс ХПП
    Да.
