1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Максимс Р
    Максимс Р
    Максимс Р
    Красноярск
    @Tim1313, доброго Вам всего!
    Видел в Вашей реализации ПС стяжку, а в данном проекте раствор. Чем обусловлено? И в чем предпочтение? Вертолетом проходили после? Или не было необходимости? Фибру не было желание добавить?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Этим:
    Да.
    Она всегда есть) На край, 2 куска ПСБ и вперед)
    Нет. М300П5 при не быстром высыхании трещенообразования не подразумевает)
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    ППЭ или НПЭ?
    Или без разницы?
    Первый плотнее чуть вроде, но ценник негуманный.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    В рукопашную?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не задумывался
    Тогда второй)
    Да. На коленках. Процесс так себе, но неровности заглаживает нормально. Можно и студента какого нить нанять на этот процесс)
  6. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Глядя на фото Тима, где он делал контробрешетку на стенах бруском (и делая также), я внезапно вспомнил дискуссию в одной теме, где люди озаботились отверстиями от скоб степлера в полиэтилене и рассчитывали количество проходящего пара. Тим в каждое соединение бьет по 2 гвоздя мм по 3 (второй контрольный, это правильно). В итоге, пароизоляция хотя и прижата бруском, но по сути превращается в решето. Как скажется это на энергоэффективности дома, не снимут ли его с конкурса "Энергоэффективное строение года"?
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Земляникин, не сомневайтесь, Вы - на правильном пути. Не забивайте себе голову. :)
    Именно так делают финны, в подавляющем большинстве случаев.
    Да, и контробрешетка - это когда параллельно (стойкам, например).
    А в данном случае - просто обрешетка. :hndshk:
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    B случае обрешётки (как и контр-обрешётки) она прибивается через ПИ к стойкам. То есть плёнка прижата бруском!
    Практически там нет промежутка для проникновения МАСС паро-воздушной смеси (тем паче, если там имеется слой чего-то-чего-то [герметик или 2-х стор лента]).
    "Теоретически" такой промежуток присутствует. Для массового количественного анализа проникшего пара через эти .. нужен Церновский Коллайдер. Может заинтересованные скинутся на аренду для такого анализа?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С утечкой тепла в фундамент по всему периметру теплого пола можно как-то бороться, или этим уже только в пассивных домах заморачиваются ?
  10. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    ПЭ плёнкой весь пол застелить с запуском на стены.
    Тем более, если будет классическая стяжка из ЦП раствора.
  11. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    По внешнему контуру фундамента со стороны помещения у них вроде есть утепление (видно на фото).
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Толку, то, земля всё равно под домом зимой остывает до около нулевых температур, и в итоге стяжка теплого пола греет весь фундамент и грунт под домом, ввиду высокой теплопроводности бетона, т. к. демпферная лента между ТП и бетонными блоками фундамента (см. фото) из тоненького ППЭ ни о чем.
    Посему, дом скорее просто теплый, но не энергоэффективный.
    УШП гораздо более выгодна в плане энергосбережения, хотя и там по периметру есть утечки тепла.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Maikl8, что Вы за демпферную ленту и ППЭ зацепились.
    А ни чего, что это внутренняя стенка:aga:
    На остальные то фото - ни как не посмотреть? :hello:
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @SportMaster, а ниче, что эта стенка стоит на бетоне который стоит на земле, которая зимой промерзает.
    Также нужно было и на внутренних стенках сделать, фундамент то общий, и с наружными стенами тоже завязан.
    Да она и летом то кстати не теплая.
    Вы летом фундамент дома просто рукой потрогайте и все поймете.
  15. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Maikl8, куда у вас земля промерзает ? Внутрь дома ? :close:Прочитайте тему внимательно и сходите в раздел финских фундаментов ... почитайте про утепленную отмостку ...
