1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    За бортом было -32С и ниже, я угадал? Этот такссать пирог неприменим в суровом континентальном климате.
  2. Nailerman
    Nailerman
    Nailerman
    Не периодическое, а постоянное в доме было +20 градусов. мы селали сперва 10 см по стенам, затем включили плиту на прогрев. Пока грелась плита мы закидали оставшиеся 10 см и смонтировали пароизоляцию.
  3. Nailerman
    Nailerman
    Nailerman
    Совершенно верно. давило -30 -40 хотя ещё одно отличие, вместо мдвп сплошная зашивка осп12 снаружи.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вас абсолютно справедливо заставили переделывать.
    И ОСП тут ни при чём. Градиент температуры в ограждающих конструкциях расположил точку росы с внутренней стороны от пароизоляции.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Влага из плиты 100 процентов-она долго сохнет. На стеклах внизу и углах конденсат был?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nailerman, вы повелись на строительную влагу. Зря.
    С конструкцией все в порядке.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, до этого не применяли ни разу. На заметке находились пару-тройку лет.
    Кроме упомянутого Вами выше диспута не встречал.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Расхождения однако) А что говорит калькулятор какой нить на этот счет?
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Угадал с точностью до градуса, процесс пошёл.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А теперь добавляем перекрёстное снаружи, уводя точку росы внутрь, меняем ОСП на МДВП и громко смеёмся над сибирскими морозами, сохранив за собой право на разводку инженерки во внутренней перекрёстной минвате:
  11. Nailerman
    Nailerman
    Nailerman
    Кстати. На этом канале https://www.youtube.com/channel/UCtr1nFsvkLiaERbs1HwF0WQ
    пароизоляция делается после последнего слоя утепления.
    А ещё они хитренькие, ставят каркас 150-й, а после к стойкам (от пола до потолка) прибивают ещё 50 мм брусок (хотя скорее всего 45мм).
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Наружу, наверное?
    А почему МДВП в пироге? По наружке как бы логичнее.
    А пирог, собсно, мечта реализации. ТимаТало Арктик)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расхождения в чем?
    Да в норме оам все.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-39&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569
    Не нормален только ввод в эксплуатацию. Еслиб тараканов в голове не было б, не проверили б, не заметили б, и так и жили б без влаги :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Я сильно сомневаюсь, что при таких морозах, в доме 50% влажность.
    2. Точка росы сильно зависит от того как сделано утепление, и даже кол-во стоек на это влияет.
    3. osb вносит свой вклад в виде накопления влаги в стене и тем самым при плохой пароизоляции увеличивая теплопроводность внешней минваты.
    4. при условии что все нормально и в конструкции и в доме, данный пирог спокойно будет работать до -35 точно, при этом надо понимать что -35 один день, или несколько часов ночью практически не в счет.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Имелось ввиду внутрь стены.
    МДВП не переставлял, тупо жахнул дополнительное утепление для смещения точки.
    Поллитра воды на кв. метр внутренней минваты не высохнет никогда. Пам-пам-парам.
    Даже если тридцатника 2 месяца не будет, а будет средняя пятнаха, гипроку абздец.
    50% влажность, это даже ниже СНиПа. Принято 55%, по идее нормальный человек будет увлажнять воздух, чтобы детишки серьёзно не болели респираторными заболеваниями. Или наоборот, скученность жильцов сама собой даст этот процент.
