1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ох, дядьки, до играетесь, научусь как нить пользоваться этими калькуляторами:aga::)]о сих пор освоить не могу:|:
    Пока 2:1 в пользу жизнеспособности решения)
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам поллитра чего-то там почудилось где? В расчете для Ганновера и Нюрнберга?
    Нет там никаких подводных камней. И быть не может.
    Типичный ввод в эксплуатацию не досушенных конструкций. При этом в экстремальных условиях. При пятнашке спали бы спокойно.
    Такая штука и на внутренних стенах при подобном резком зппуске часто наблюдается. Че уж там за гипроком, без вентиляции ожидать.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Давайте ближе к реальности. на улице -32 в доме +22
    влажность 40% макс для калькулятора.
    В реалии:
    Если стоит нормальная система вентиляции без увлажнителя точно будет меньше, причем сильно.
    Бытовые увлажнители дадут макс 30-35%.
    Канальный справиться, но реально он мало у кого есть.
    Если увлажнителя нет, и влажность более 40%, знатит там капец с вентиляцией надо уже не с влагой бороться а co2, т. к. дышать там уже нечем.
    Для калькулятора при температурах менее -20, в доме надо ставить +21-22 влажность не более 40%.
    А так же надо понимать что влагонакопление калькулятор считает за 60 самых холодных дней. Я совершенно не уверен что -32 держиться 60 дней и днем и ночью.
    Для московского региона например, 60 самых холодных дней это макс -18.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В марте запустили ТП в полах по грунту, залитых в ноябре-досыхало недели две-влага в основном на стеклах, местами на ПИ.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Существуют дроби соотношения слоёв минват до и после пароизоляции, для разных ГСОП. 1:3 - работает с трудом в Питере, нормально для стокгольмских шхер с нулевой зимой.
    1:4 работает до Кайяни, хребет в Вуокатти разделяет тёплую зиму от холодной. А в Содянкюля или Абиску 1:4 сгниёт к чортовой матери. Нужно 1:5
    Вот и всё, без калькуляторов. Good practice
  6. Nailerman
    Nailerman
    Nailerman
    В жизнеспособности не сомневаюсь, однако возможно не для всех типов климата. Картинка как бэ подтверждает.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все же сложно сравнивать лапландию и новосибирск)
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да, подозреваю, что в Новосибе на паркингах у ТЦ нет бесплатных розеток для подогрева двигателей покупателей :)]
    Короче, если за гипроком точка росы есть, к весне это будет не гипрок.
    Кашица с разводами на бумажке.
    Можете экспериментировать, мне - не нужно, проходили.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то 3:0. Ежели верить выложенной pdf-ке с ю-верта, то там все в порядке :aga:
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я не к тому что можно, нельзя, а к тому что и качество утепления и пароизоляции сильно влияет на местоположение точки росы. И к тому что калькулятор показывает верные значения только при условии ввода реальных значений таких как влажность, температура в помещении, температура за 60 хол дней на улице, сам пирог с указанием кол-ва стоек и др элементов, иначе показания могут сильно разнится.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Можно одевать оптические приборы типа очков. ;)
    Когда значения сконденсировавшейся воды запредельно, У-Верт перестаёт её выделять красненьким и писать срок высыхания. А просто начинает ругаться немецким текстом.
    Число посмотрите внимательно.
    В приведённый расчёт вставлены балки к600 толщиной 45 мм в основную вату и k300 в перекрёстное утепление.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не знаю у кого как, но у меня при такой конструкции даже с osb до -35 все в рамках нормы
    Это при условии что за бортом -35 два месяца) Влагонакопление есть, но в рамках нормы.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно. дабы смайлы разглядеть :aga:
    В этом случае говорят: "Не бывает программ без ошибок. Просто бывает четное и нечетное количество ошибок".
    Да не ругается он. И красненьким показывает. Правда, как-то странно. Видать в этом месте нечетное количество ошибок :aga:
    Впрочем, не важно это все. @SDim уже все объяснил. Микроскоп конечно инструмент хороший. Но если к нему голову не приложить, то получится только колоть орехи :hello:
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Берём менее жесткие 22С и 40% внутри, -20С и 60% снаружи.
    Килограмм воды на квадратный метр перекрёстного. (сорри, полкило)
    А основная вата - да, в пределах просыхаемости.
    -35С вводить некорректно. Это точно лежит вне пределов возможности У-Верта.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    где вы пол кило нашли?
    50 грамм да
    у меня работает до -49 (может из-за того что платная версия)
