1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЗИ?
    Тим, еще вопрос. 356 мм балки. Пролеты какие максимально?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да. Обеспечивает съем ударных шумов на хорошем уровне. Росвуд стайл, короче) Ликвидируем недостатки каркасника.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Маленький троллинг: а че не белтермо или штейко? :aga:
    Я не успел дополнение к своему предыдущему посту дописать.
    Балки в 356 мм без опор во всю ширину дома?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хехех. Одни пока не совсем адекватны, другие не совсем дешевы по цене 1 м3)
    Нет, опоры есть. Схема цоколя:
    Перекрытия:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ПС. Промежуточные опоры так же в работе (нет зазора над ними), т. к. нагрузки с кровли нет и удельная на 1 п. м. мала.
    Можно и так при понимании нагрузок:
    Оматало несущая перегородка.jpg Супергрунд несущая перегородка с основного чертежа.jpg Супергрунд несущая перегородка.jpg
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пара вопросов, шаг 417
    А какой там у тебя пролет максимальный? К тому же шаг как то с ОСП не бьется.
    Вместо того чтобы мудохаться с проставками под стыки, возьми лучше шпунтованное по двум сторонам ОСП
    волшебное слово "кросбиэко" (год запоминал блин... :)) там есть шип паз на любой вкус и толщину.
    Проставки "бриджинги" между балками, будешь делать из доски?
    Обвязка по периметру, тоже балка?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хм ... дык не будущее, а прошедшее время уместно. ОСП уже на балках лежит себе, ждет какую таки стяжку на нее замутят ;)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Алексей, уже сделано все) Да. Кроме больших пролетов, где рекомендуется проходить балкой по центру.
    Есть варианты?)
    Ты прайс видел? 650 р. И это не за лист) Хотя, если придем к нему, не растроюсь)
    ок. 4500.
    Почему? 1250 х 2500 вполне.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ОСП толстый. Или фанера.
    На днях в теме по ДКДБ обсуждалось.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну там доску в 2 ряда прифигачить :)
    Да что ты... Не ну наверное разумно достаточным парням продают по квадратам. :) мне почему то только что по телефону подтвердили этот прайс за лист, от одного листа :)
    Смарт Плай 2ст ш/п - 1220х2440 15 мм - 650р за лист
    GP
    2440 х 1220 x 15,1 мм лист 640р
    2440 х 1220 x 15,1 мм шп. лист 650р
    разница 10р за лист
    Самый дешевый 15мм с прямой кромкой у Норборда - по 600р за лист
    То есть разница с шип пазом - целых 10%
    На весь пол наверное сумасшедшая сумма тыщи в 3 набежит :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Разное температурное расширение. ;) Шутк.
    Хех. Сам проверил, твоя правда. Спасибо, камрад. Переходим на шпунтованную прям сей час. :victory: При чем, по такому прайсу не побрезгуем и на 4 сторонний шпунт перейти - около 900 р. за 2 листа = 1 стандартному. А я и смотреть то перестал в этом направлении монирорив прайс в прошлом году. Видать маркетинговые сливки снимали:aga:
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В волшебном месте с труднопроизносимым названием и в прошлом году цены были хорошие :)
    Обрати внимание, у них разница между листом в розницу и фурой - 20р за лист. Серьезные парни :)
    На шиповку конский ценник традиционно был в петровиче, на малоформатный эггер.
    4 сторонний не факт что лучше.
    Сам сначала фанател по нему, потом столкнулся с такой фигней, короткая сторона должна приходится на центр лаги. На больших расстояниях, небольшая накопительная ошибка может привести к тому,
    что допустим 8й лист уже попадет не совсем на край.
    Придется лист подрезать. Подрезать шип паз - обидно :)
    А прямую кромку нет, да и стоит дешевле :)
    Да и с прямо кромкой, по короткой стороне, ты уже не так привязан к шагу лаг, можешь на свой евро шаг купить имперский размер и с чистой совестью запилить под шаг прямо в штабеле по 5 листов за раз.
  13. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    @Tim1313, спасибо за столь подробный рассказ, тем более мне он интересен в предверии строительства похожего дома. Вижу у вас второй раз (?) уже исполнение винтовая свая + компенсатор расширения + опорная стойка из бруса. Зачем компенсатор? Ведь винтовая свая то не будет перемещаться относительно ленточного фундамента. Есть мысли, что брус будет вертикально перемещаться относительно каркаса дома?
  14. Олег ВК
    Олег ВК
    каркасные дома
    Олег ВК
    каркасные дома
    Домодедово
    Коль уж разговор зашел про шпунтованные материалы. КвикДек не рассматривается, потому что не финский или есть проблемы по эксплуатации?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Скорее потому что материал новый, не проверенный и дорогой относительно ОСП
