1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, не доводилось.
    Выборка маловата) Не могу ответить однозначно.
    Именно ее и брали на тетивы, т. к. строганная не в ходу. Приехала норм.
    Повторюсь, успели только закупить, применить не получилось. Соответственно, "ответить" полностью за качество не могу)
  2. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    @Tim1313, все понятно, СПАСИБО)
    Еще один вопросик, площадь единым пространством 5х8, надо делать температутный шов, очень бы не хотелось?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Paroc SSB1 ? ;)
    Тоже смотрел, но отпугнули 15 кПа на сжатие против 40-ка у Роквула РуфБатс В.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Но на момент разгрузки на качество не жаловались.
    Это самое популярное действие. Не отвлекает от ФХ ;)
    Камрад, если бы был налажен долгий контакт, то по содействовал. Думаю будем еще брать у них. Но пока, увы, как есть)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ага)
    Ты путаешь порядки чисел:
    Руф батц - 6 КПа = 6-7 тонн \ м2 при 10% = 2 тонны при 2% деформации.
    Paroc SSB1 - 15 КПа = 15 тонн = 5 тонн.
    Да и в инструкции четко написана сфера применения)
    Если найду любую минералку в пределах нагрузок РуфБатца и толщиной 30мм., то применю. Если не найду, то остановлюсь на Денисовской наводке)
  6. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    7 - 8 см стяжки не многовато для теплого пола + клей - плитка + еще 2 см?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Необходимо достаточно;)
    Минимальная толщина - 4,5-5 см. (3 см. над трубой). Финны 10 см. делают часто. ТА мощнее)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Уверен? :nono:
    Парок: https://www.paroc.ru/solutions-and-products/products/pages/bi-sound-insulations/paroc-ssb-1
    Роквул: http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/1520/obshchestroitel'naya_izolyatsiya/ruf_batts_v
    О, даже 70 кПа, эт я видимо с какой-то еще "подложкой" перепутал :)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Чет я уже второй раз за последние дни ошибаюсь по ходу:aga: Пойду высплюсь и с утра "покубатурю";)
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    У Изовера есть, сегодня в Леруа видел.
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А вот по поводу ОСП в перекрытиях.
    Есть у кого данные о стойкости ее (плиты) кипятку, или просто воде, допустим? Ну вот прорвало кран с горячей водой на втором этаже...
    Хорошая фанера ФСФ выдерживает несколько часов кипения в воде без деформации, а как с этим у ОСП? Стоит ли экономия того?
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Делаете трапы с сухим затвором в потенциально опасных помещениях, ну и термостатические смесители, дабы не кипело, а лишь замачивалось.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, конечно, это я порядки перепутал.
    Слабовато, однако. Около 500 кг. при 2% деформации. На тоненького, нет хорошего запаса) А прайс дороже чем за тот же Руфбатц. Ну типа расположение волокон хитрое:aga:
    Ищем дальше)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Слегка про сваи, может - пригодится на будущее:
    Наши производители, надувая щеки, рекомендуют именно в таком порядке.
    Если же обратиться к опыту финских, опять же, товарисчей, то можно узнать, что даже для такого пирса: 627127398_2015113134845_p_x-540_y-360_bg-FFFFFF.jpg (ширина - 1200, длина звена на сваях, по прикидкам - 4900.)
    выполнен на сваях:
    60.3 (труба) x 2.9mm (толщина стенки), pituus (высота сваи) 2.00m.
    Дабы не назвали исполнителя колхозником:
    http://www.hemhamn.fi/18
    http://paalupiste.com/fi/referenssikohteet/laiturit
    И давайте учтем снеговую нагрузку, которая с нагрузкой на террасе несопоставима.
    Опять же, корифеи нашего рынка советуют крутить, пока не начнут деформироваться отверстия в трубе.
    (Мы говорим о завинчивании вручную. И не про фундамент для дома. :)).
    Финский же серьезный производитель, по простоте душевной, пробалтывается, что, в силу большой площади опоры лопасти - совсем не обязательно крутить до упора.
    Не нужна глубина, сопоставимая с глубиной забивных!
    (Опять же, возвращаясь к примеру на фото - все сваи по 2 метра! Ничего не обрезалось! Закручивались все просто в один горизонт.)
    Темур, ты давеча, вроде, про лопату упоминал:
    http://www.youtube.com/watch?t=24&v=LRliCVvqoMk
    И последнее.
    Для ручного завинчивания лопасти у финских - 150.
    У нас же - 180 с трудом найдешь (себе такие повезу. 1,5 метра, к примеру - рублей 850, по-моему.)
    Припособа, так же, хороша - крутишь вдвоем в естественной позе, под любым углом к вертикали:
    [SR100] Asennussarja [800x600].jpg (вставив ее в дырку сваи)\
    И наконечник у финнов - ноу-хау (нам же - не до таких мелочей: космос пока еще не весь наш, и не всем еще доказали, что Йотафоны - форева!):
    И про бетонирование сваи - можно (подумав, конечно, хорошенько) и ЦПС, а то и просто песок засыпать. Осмысливаю, пока. :)
    P. S.
    Что-то длинное "и последнее" получилось.
    P. P. S.
    Спасибо за отзыв о Рэдвуде, повезу от них. :hndshk:
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Интересно, а отечественные сваи с лопастью 200мм сильно труднее закручивать? На видео всё красиво выглядит, прям руки зачесались чего-нибудь покрутить :)
