1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    В каком софте начерчено?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Судя по текстуре и объектам - Архикад.
    Т. к. скорее всего исполнитель тот же ;)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пока не известен. Только проект на руки получил.
    На данный момент и при данных условиях УФФ проигрывает винтикам на около 50-60 т. р.
    Винтики считал на глаз.)
    Данила прав.
    Данила не прав. ;)
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    То, что опубликовано в ВК на стене получилось весьма не бюджетно. Но там и 110 м2 и стяжки, и ворота Норман, и...короче фарш)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Серёга, сдав проект основного дома, перекрестился и добавил тебя в список игнорируемых пользователей? :)]
    На крыше фермы будут или обычная стропилка?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, Серега очередь не двигает. А мне систематически надо здесь и сей час. Короче, Тиматало проектант растет)
    Фермы. Уже лежат и ждут.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какие сроки у новгородцев?
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    ...и мне жена уже лысину проела с этой "автоталью "!) Надо следить за ходом строительств от Тиматалло!)
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Темур, сейчас больше сои нужно в фарш вместо мяса :)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не знаю) Всегда заранее заказываем.
    Правильно. Вдруг понравится из "базы" проектов) Может чиркану что нить на досуге)
    Опять кроилово предлагаем? ;) Не, не наши методы)
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Темур! вопрос по монтажу окон.
    Нужно ли делать по схеме Росвуда обработку проема ветрозащитой?
    В финском феншуе таких решений не было
    Мой проектировщик не дал мне окончательного ответа о нужности/ ненужности такого монтажа.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Можно. Делаем так.
    Эйхайте + зима решили не в пользу этих мероприятий. ;)
  13. Murzul
    Murzul
    Murzul
    @Tim1313, день добрый, как будет крепиться отлив к окнам используемым в данном проекте?
  14. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    @Tim1313, прошу прощения за занудство, но я все о своих "баранах", сегодня постелили пенопласт и поняли что в идеале добиться 7 - 8 см под стяжку не получается) пенопласт где то горбатит и не плотно ложится на грунт и между слоями, в итоге остается 5 -6 см под стяжку. И по вашим фото видно что местами маяки лежат практически на трубах. Если я правильно понял пенопласт после заливки стяжки сядет плотно и нужный расчетный слой будет 7 - 8 см? Маяки вяжутся на арматуру забитые в грунт? После заливки маяки снимали? Еще раз спасибо, жду ответ, процесс уже пошел)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Общее требование звучит так - не менее 3 см. над трубой.
    Если не ровность за счет пустоты, то да, стяжка прижмет.
    Да.
    Да.
