1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так. Стандартный не дорогой вариант без заморочек и проблем в эксплуатации.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    А не на кровлю, а в стену выводить можно? Делают так?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только принудительный вариант.
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Да. Будет принудительная вытяжка, конечно...
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @SDim, @seamus, примеров бы исполнения где посмотреть
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вентилятор для кухонной вытяжки типа https://goo.gl/q9MsxB
    и
    снаружи что то например (можно в поисковике посмотреть)
    "Решетка для вытяжной вентиляции из нержавеющей стали с соединительным фланцем и гравитационными жалюзи, для наружного применения"
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @SDim, спасибо.
    А фасад инеем покрываться не будет зимой, рядом с решеткой и жалюзи?
    Получается можно самому сделать купол вытяжки, вставить туда этот кулер, и вывести на улицу
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если плита не газовая, либо газ не магистральный. Если газ, то газовики скорее всего не пропустят такую вытяжку. Им в кровлю нужна, дабы была энергонезависимой. Требования однако.
  9. seamus
    seamus
    seamus
    Плита будет на балонном газе...
    А с магистральным, точно не пропустят? :faq: Проблема, однако...
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Газовикам не в кровлю нужна а естественная ...
    Можно вывести через стену и поднять потом по стене выше кровли, это вполне проходит ...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Газовикам однозначно нужна естественная вентиляция, причем по расчетам должен быть трехкратный обмен воздуха в час, если кухня совмещена с гостинной, то объем берется весь, соответсвенно труба совсем не маленькая получается.
    Расчет простой (диаметр трубы)=(проходимый объем воздуха)/5400
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот интересно. Газификация сильно влияет на энергоэффективность дома по финскому проекту? :aga:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, если котельная отдельна, между ней и домом есть достаточно герметичная дверь (с порогом и уплотнителем), в котельной своя вентиляция, в доме приточно-вытяжная с рекуперацией, плита электрическая.
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Tim1313 заметил, что был использован рaroc extra финский стандарт шириной 565 мм, вопрос - какой шаг стоек приняли и какая толщина стоек? Маты очень аккуратно вошли, понравилось:super:.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Уже и русский) Стандартная позиция.
    Шаг стоек - 600 по центрам. При доске 45 мм. + поджим = 555 мм. по пластям.
