1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Бриджинги
  2. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Как правильно решить вопрос дистанции от цоколя этой доски?
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Подложить 2 слоя рубероида.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Да, но слой рубероида все равно не будет дренировать нормально воду между ним и доской, и влага там будет скапливаться, особенно в зимне-осенне-весенний период...
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет, не делаем.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Зачем решать проблему которой нет?
    Гнить там ни чего не будет. Если смущает место, примените лиственницу или импрегнированную доску.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Зачем её дренировать? И как она там будет скапливаться, если блок внутри утеплен? Даже если теоретически представить себе возможность выступания влаги на КББ, то главное отделить торец деревяхи от блока. С чем прекрасно справляются 2 слоя рубероида. А также хорошо справятся при выпадании конденсата холодным летним вечером на КББ и не дадут всосать его деревяхе.
  8. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вопрос не о конденсате, а об осадках, веранда открытая.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не, там вопрос по примыканию Доска-цоколь и попадании дождевой и пр. воды туды.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    аа, тоды ой :)
    Кстати, Росвуд вроде когда-то давал картинки такого узла. С отливчиками и всеми делами. Но там без бутылки не разберёсси :aga:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Там узел примыкания террасы к деревянному перекрытию. Здесь не зачем. Хотя, если очень хочется, то можно;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А ты попробуй :) Я так и не смог себе понять, КАК загнуть отлив за ригель, А ТАКЖЕ за лагу к нему прицеплёную ;) И чтобы это всё еще работало как нужно.
    Может ei haittaa? :|:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Конечно. Видимо требования к деревянному перекрытию не должны предъявляться в данном случае)
    Особые извращенцы могут ограничиться только лишь дополнительными гайками для обеспечения зазора.
  14. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Я вообще не понимаю для чего в данном узле ригель. Почему бы не крепить оцинкованную опору лаги сразу к окантовочной доске перекрытия через фанеру и битумную мембрану? Это как-то повлияет на прочность, устойчивость и долговечность узла?
    Зачем то же он там нужен. Кто знает, подскажите.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    На мой взгляд - дешевле и проще. Есть сразу ровная база, ловить уровень не придется.
