1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Suprankster, не знаю точно, но предполагаю, что:
    - ригель обеспечивает пространственную жесткость балок террасы. Т. е. терраса сама по себе достаточно пространственно прочна. И просто крепится к основанию дома.
    - при этом поперечные лаги просто прибиваются к ригелю гвоздями. Что проще, дешевле и технологичнее.
    В случае крепления поперечных лаг через металлические крепления непосредственно к основанию дома:
    - отдельной пространственной жесткости террасы мы не получаем
    - каждую поперечную лагу через спец металлическое крепление нужно крепить к основанию, предварительно выставив, что сложно, дорого и не технологично.
  2. okayretail
    okayretail
    okayretail
    Тим подскажи пожалуйста как по эйхайтте фермы крепить к обвязке, чтоб не улетели? И какой шаг? В каких то темах мелькали уголки, но здесь нет.
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
  4. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Так на схемах указаны и ригель и оцинкованные хомуты. Если бы не было указано хомутов, то я был бы согласен, а так там и то, и другое. Мне было бы проще, дешевле и быстрее уровень отбивкой отбить для крепления хомутов (или вечером/утром по линии лазерного уровня их крепить), чем ригель крепить.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Уголок усиленный 90х90х60
    800-900 по пластям.
    Да.
    Сей час стараемся по нивелиру с датчиком. Возня с этими маяками.
    Когда стяжка до стен без маяков легко много легче.
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Tim1313, мое почтение.
    Я может был не внимателен, но зачем здесь XPS ?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    XPS выступает как утеплитель и пароизоляция.
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Как я понял, пароизоляцию выполняет пленка https://www.forumhouse.ru/threads/305152/page-4#post-12811504 Пароизол перекрытия.JPG
    А как утепление, при не полном заполнение перекрытия утеплителем, наверное, да.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Очень функционально и удобно, кстати. Только про герметик не забываем.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    #29, #72
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Подскажите пожалуйста, пространство между водорозеткой и отверстием для неё в гипсокартоне чем предпочтительнее заделывать: шпатлёвкой для стыков или герметиком?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В ГКЛ шпаклевкой. В плитке герметиком.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А какая в итоге вышла площадь остекления по дому ? И нет ли его фото в готовом виде, в теме не нашел ?
    Плюс, хотел узнать, где сейчас можно посмотреть планировки именно с этой стройки - как понимаю, оригинальный финский проект здесь был переделан ? Мне кажется, я их видел какое то время назад - может, в образцах работ у LastSA ... Но сейчас архив из его профиля не грузится https://yadi.sk/d/V-QjZ6PX7nz0I
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    49 м2
    Сей час идут фасадные работы. По окончанию сделаю фотоотчет. Пока так:
    В первом сообщении темы прикреплен ПДФ с архитектурой.
    Не кардинально.
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cпасибо за ответ !
    Судя по фактическим чертежам, это скорее уже двухсотметровая Raatiherra 173, чем 160-ти метровая Raatiherra 149 из первого поста :)
    Кстати, если фасадные работы идут только сейчас, получается, дом простоял только под МДВП порядка года ? Плиты беспроблемно перенесли этот период ? А то я сам подумываю над тем, что бы перенести фасадные работы на следующий строительный сезон...
