1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А чего им будет ? Если их не заливает водой, то это их нормальное состояние на ближайшие лет 50,
  2. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А кто их знает :) Материал не самый распространенный, раньше я с ним в живую никогда не сталкивался. Вода, кстати, больше всего и напрягает - косые дожди, брызги от земли.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Может быть)
    Да.
    Нормально. Главное не пугаться изменения цвета) И все таки рекомендую шпунтованные МДВП для долгого стояния.
    Нормальная идея.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Тим:hello:, а чем шьёте фасад ? Ну то есть, я понимаю, что нейлером:)], - какие-то микро-гвозди оцинковка ? А то видел, часто стремятся всё прикрутить впотай, типа так эстетичнее, а по твоим фото смотрю, гвозди то заметны только если почти совсем впритык смотреть:super:
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я уже неоднократно описывал свой опыт со штейкой, простоявшей почти 2 года. Только щели чуть подрассохлись.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Салют! :)
    Стандартный гвоздь горячая оцинковка с Д шляпкой 34 гр под нейлер.
    Не покупай наши. Оцинковка шлак. Мой фасад - доказательство. :aga:
    Нас это мало интерисует) Лучший крепеж цена\долговечность - в лоб доски, ершенным гвоздем. :um:
    Исключение - покраска лессирующими составами. Там гвоздь будет виден. Применяем наискось GA15-16 длиной 65 мм. Сей час GA15 таки)
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Tim1313, а если скошенный планкен и лессирующая краска, то как его закрепить? Наискось в верхней части доски можно закрепить, а как быть с нижней)
  8. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Можно вот так (извините, что встреваю)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Либо в лоб, а-ля спарксами. Либо, есть пример не плохого скрытого монтажа:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179377/
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Kryshtal, безумный денег стоит это крепеж. Лучше гвозди на фасаде наблюдать)
    Видимо придется просто в лоб цинком, ибо все скрытые крепежи стоят около 30к на фасад, против 5ти за горячий цинк из Финки
  11. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Как вариант. Лично видел как человек крепил планкен из лиственицы на крепеж из полосок плиты ОСП 9. Недавно был в тех краях, завернул посмотреть - смотрится здорово. Планкен предварительно был покрашен в белый цвет. Через год после монтажа все окей.
  12. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    А можно поподробнее. Что за крепеж из полосок плиты ОСП?
  13. Kryshtal
    Kryshtal
    Kryshtal
    Минск
    Просто вместо металлических полосок использовалась плита ОСП9 (обрезков на стройке всегда хватает) шириной около 25-30мм, прикручивалась к планкену саморезами без зенковки за счет достаточной мягкости ОСП, а затем прикручивалась таки же саморезами к обрешетке, предварительно установив между планкеном гвоздь сотку для создания зазора. Я, наверное, использовал бы влагостойкую фанеру
  14. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Tim1313, подскажите пожалуйста, а вы воздуховод, после рекуператора отводящий отработанный воздух, утепляли внутри помещений?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Выходной утепляется в чердачном пространстве. В доме не обязательно, но для лучшей шумки, делаем так же.
