1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    а чего ванговать-то, гостовский монтаж вполне подходит и для каркасника
    снаружи стизом, изнутри пленкой пароизоляционной, все это гост
    особо продвинутые могут мутить с ветровлагозащитами и прочими лентами
    и ругаться между собой по норвежски чей способ лучше
    но гост это разумнодостаточно
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    загните мембрану в проем и поставьте окна по госту
    это будет лучше чем в 99% домов
    и точно нормально простоит весь срок службы окон
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Монтируется окно по проему. С наружной стороны на окно заводится ветрозащита, с внутренней - пароизоляция.
    Тут тема пошла, что четверть вообще зло. :)]:)]:)]
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Здравствуйте, Темур. Читал все Ваши темы. И не по разу. Но вот сейчас возник вопрос. Где- то Вы упоминали, что если имитация под покраску, а не лессировка, то бьете гвоздями, а не шпильками. Т. е. обычным каркасным реечником, или финишником 15-го калибра? Или барабанником? И размер гвоздей уточните пожалуйста. И насколько 16 шпилечником хуже, заметно слабее? Заранее спасибо.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    3 варианта. Зависит от наличия гвоздей в наличии:
    - Реечник 34 гр. под D шляпку. Длина гвоздя 50-75 мм.
    - Барабан Бостич 89. Длина гвоздя 50-75 мм.
    - Барабан Бостич 66. Длина гвоздя 50-65 мм.
    Везде ершенный гвоздь и горячая гальваника. Последний хорош меньшим диаметром гвоздя и шляпки. Любителям шпилек больше нравится. ;):)]
    На много:) Что слабее, понятно и без испытаний. Хуже, т. к. шпилек горячей гальваники нет.
  6. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Tim1313, скажите какими трубами разводите водоснабжение?
    Что это за синие и красные трубы (материал)?
    Или это металлопласт в цветном кожухе?
    На гребёнке сверху какие-то колпачки с пружинками? Это что?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    16 мм. пекс \ перт
    Гофра.
    Да.
    Расходомеры протока
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Расходомеры или регуляторы? :faq:
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вроде речь про расходомеры:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут кроется одна фигня в терминах.
    Расходомер по своей природе умеет только мерять и индицировать (индицировать местно или в лучшем случае дистанционно). Но если только мерять и индицировать, то в домашнем секторе он практически бесполезен.
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    что это пекс \ перт? это металлопластик или что-то другое?
    И зачем металлопластик ещё в гофру заправлять?
    Мне в своей домушке водопровод нужно развести. Какие трубы брать?
    А зачем сей девайс нужен?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    PEX и PE-RT - один сшитый, другой высокотемпературный (это вопросы технологии производства, а не их эксплуатационных качеств)
    дальше лучше погуглить, там большое разнообразие в нюансах: способах производства, эксплуатационных характеристиках и тп
    @Tim1313 поправит если я не права, но я всегда считала, что в цветную гофру заправляют исключительно для того, чтобы во время прокладывания и потом подключения не гадать где холодная, а где горячая
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Выше правильно сказано.
    Это тот же самый пекс и перт, только со слоем алюминия
    В теплом полу - в р-не коллектора, для исключения локального перегрева
    В ХВС, ГВС - положено)
    пекс \ перт и металлопластик на их основе.
    Что бы регулировать количество теплоносителя в петлях.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    И эксплуатационных тоже. Технология исключает проникновение воздуха (или кислорода - не помню).
    Как-то так. :)
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @Tim1313, напомните, пожалуйста, сколько на этом объекте прошло времени с момента установки окон до зашивки фасада ? Как этот период перенесла Юта ? Вы же ее не меняли, как я понимаю.
    А то сам сейчас в аналогичном положении - ветрозащита провисела полтора года, надо зашиваться, но не пойму, надо ли клеить другую пленку на стыки рам и фасада ?
