1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот ты барин задачи нарезаешь (С) :)]
    На вскидку, пол года.
    Нормально.
    Разве? :|::aga:
    Какая?
  2. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    @Tim1313, помогите разобраться, пожалуйста.
    Сложный для моего понимания узел, просто на схеме, на которую вы ссылаетесь используется минеральная вата, а не xps.
    И я так понимаю, чтобы влага не попадала через потолок, его закрывают плёнкой тоже, но при этом же остаётся пол этого же перекрытия, который плёнкой не закрывается.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @Tim1313, Подскажите, как вы делаете примыкания кровли к стене в таких местах?
    Моя не знать/не понимать (Нужное подчеркнуть:))
    И так... Делаем крыльцо.
    1. Делаем/ставим Лаги, столбы, прогоны, несущего коня
    2. Сропила
    3. Обрешётка, профлист и планка примыкания к стене (жёлтая)
    4. Далее фасад доской ёлочкой (в месте стыка с профлистом доска будет срезана под угол и с зазором от профлиста)
    5. Вот подошли к не понятному!
    Как делать вот это место? Получается что вода будет стекать по планке примыкания прям на фасад и под него тоже:faq::no:
    [​IMG][​IMG]
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Подскажите, может плохо смотрел, под бетонной пяткой есть щебень или т. к. на насыпи, то он не нужен?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут нету.
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Tim1313 подскажите пожалуйста в местах, обведенных красным, доска 50х150? Она как закреплена: гвоздями в силовой каркас? Балки, на которые стропила опираются, уходят в глубь каркаса или крепяться только к доскам, красным обведённым, т. е. только до изоплата доведены?
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Не Темур, но, это же очевидно: стандартная опорная доска, на неё так же стандартно опирание балок примыкающей платформы, будь то каркас крыши или террасы.
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Т. е. она прибита к силовому каркасу через изоплат?
  11. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В "Финском феншуе" балки опирались на доски что то вроде ригеля, т. е. презаные в стойки. Вот вопрос и возник. Или это зависит от нагрузки какую балка нести будет?
  12. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Скорей всего, да, только там, наверняка, не гвозди, а, как минимум, конструкционники.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    То, что Вы обводили ранее, к балкам, которые в данном сообщении, имеет отношение примерно никакого. У них сходство только в том, что и то, и то из дерева. Или, может мной был недопонят вопрос.
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    И там и там балки, на которые опираются стропила крепяться к несущим стенам по разному: в финском феншуе они опираются на ригели врезанные в стойки, а в энергоэфективном они опираются на доски, которые крепяться через изоплат без врезки в стойки. Вопрос в том, что это два варианта, которые имеют право на жизнь в общем понимании или это два отдельных случая, которые подходят только для соих частных задач?
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Tim1313 а не вспомните размеры ЛВЛ брусов, которые применялись в данном проекте?
