1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Два отдельных случая, ибо разные режимы эксплуатации, соответственно, и разные решения.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    LVL Ultralam 100х300 и 100 х 360
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А над этим перекрытием к чему ПИ приклеивается? И какая толщина ЭППС? У меня такая ситуация: лежат двутавровые балки межэтажного перекрытия, где первый этаж из ГБ, а второй каркасная мансарда. Зазор между балкой и блоком меньше см. Изначально думал обходить пленкой с проклеивать пленкой типа мультибэнд. Но боюсь, что не получится хорошо заизолировать в зоне между балкой и блоком. Пришла в голову мысль примерно как у вас сделать (ОСП или ЭППС), запенить щели и промазать СТИЗом
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    К осп
    Не помню) Суммарно должно получиться около 200 мм в этом случае. В толщину стены.
    Не понял.
