1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 138
Энергоэффективный дом. Финский проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 28.04.15.
  1. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Ну конечно не будет, все спальни в доме планируются как раз на втором этаже.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Который изоплаатом зашит снаружи и ЭППС на герметик изнутри?
  3. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Ничего с ним не случится, ни со стороны улицы, ни со стороны дома, если перекрытие между первым и вторым (вы ведь про эту часть платформы?) этажами утеплено и закрыто пароизоляцией, которая нужна там только если планируется не эксплуатировать/не отапливать второй этаж в холодное время года.
    Если эксплуатируется оба этажа, пароизоляция просто заводится со стен на перекрытие на полметра. Всё перекрытие закатывать плёнкой совсем не обязательно.
  4. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Вот, кстати, тоже интересно. Для чего ЭППС в этих местах?
    У меня только одна мысль. Из-за точки росы. Они по этой причине и от фанеры скорее всего отказались.
  5. silent
    silent
    silent
    Решение с ЭППС в данном случае скорее исключение, чем правило, а если посчитать наш СП, то там сказано, что один из контуров должен быть замкнут для предотвращения инфильтрации и эксфильтрации, а это легче сделать с контуром пароизоляции. Если на потолке первого этажа будет "дыра", то про замкнутый контур говорить сложно.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для ПИ и одновременного утепления окантовочной балки перекрытия.
    Не по этой причине. Точка росы всегда внутри стены. А по причине последствий выпадания влаги внутри утепления и медленного ее отвода при пароограничителе с наружной стороны в виде ОСП, фанеры и пр. Что очень актуально в СЗ регионе с его тепловлажностным режимом. Что уже давно поняли наши северные соседи и не балуются с этими материалами с наружной стороны.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    На полтора, самый минимум метр.
    Повторюсь, это технологично, т. е. позволяет достаточно простым способом избежать возможных проблем в исполнении.
    Вам бы еще по изучать форум, не в обиду конечно, просто что бы большая часть вопросов не возникала.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А не запреет древесина в таком замкнутом пароизоляцией снизу и стяжкой сверху контуре?
  9. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Это и имел в виду.
    С фанерой/ОСБ возможность образования конденсата в утеплителе гораздо выше, чем без неё. В идеале, паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри помещения (+) наружу (-).
  10. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Что не так я сказал?
    ЭППС не проводит водяной пар, следовательно, ему абсолютно фиолетово если в нём возникнет точка росы (а она в нём 99% и будет), в отличии от минераловатного утеплителя, который намокнув и потеряв свои теплосберегающие свойства, просто промёрзнет...
    В случае с фанерой, точка росы 99% будет на границе этой самой фанеры и утеплителя. Убрав фанеру, мы избавляемся от возможного выпадения конденсата, так как пар, даже если он там и окажется, быстро испарится, и утеплитель не потеряет своих теплосберегающих свойств. :hello:
  11. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Не совсем понял. Проблем в исполнении чего?
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ничего, просто у вас возникают вопросы и ответы, которые каждый уже по несколько раз в разных темах обсуждали)
    Полное закрытие контура в любом случае даст 100% результат по пароизоляции, т. е. просто закрываем и все, не надо никаких 1,5 метра, что-то резать, под перегородки прокладывать куски.
    Т. е. материала больше, то техпроцесс проще, соответственно меньше исполнительской касячности.
  13. silent
    silent
    silent
    Сухая не запреет.
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сколько уже написано, что осп снаружи не дает влаге выйти. Решил проверить - оставил на зиму открытой стену с подветренной стороны. Помещение было +15, улица -20. Влаги не нашел, возможно утеплитель и стойки набрали немного, померить нечем. В любом случае при ветре 4-5м/с уже чувствуется продув. Я бы конечно делал осп внутри, это логичнее, но работаю в Вологодской области, у нас либо снег, либо дождь, поэтому проще затянуть все здание пленкой снаружи, потом спокойно делать внутрянку. А вообще без осп не могу - на душе не спокойно, ведь знающие люди с ноги пробьют стену насквозь)
    Дерево в перкрытии со всех сторон пароизоляцией не закрывают. Сверху должна быть либо хорошая мембрана, либо обычный изоспанА с вентзазором и продухами в стене.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    И что должен показать ваш эксперимент? Я так понял что дом не жилой еще? (при +15 то). Сделайте так же в жилом доме, при +20-23, будет много веселья)
