1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Реконструкция дачи под ПМЖ в Выборгском районе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Rodiant, 28.04.15.
  1. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Санкт-Петербург/Москва/СНГ
    Урааа! Закончили кровлю. Цвет битумной черепицы угольно серый с синим отливом, как говориться на вкус и цвет.
    Водосточную систему будем монтировать после того, как определимся с фасадом, пока его цвет под небольшим вопросом.
    С кровлей и дом похож на дом)
  2. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Закончили зашивку 2-го бокового фасада. И еще нас очень волновал вопрос размещения некоторых конструкций (камин, ванны) и несущей способности некоторых конструкций каркаса. Как уже упоминал, мы приняли решение сделать усиление металлическими конструкциями. Укрепили боковую стену в цокольном этаже (в левом крыле) - обварили швеллером и закрепили угол дома. Поскольку вес грунта находящийся за этой стеной уже начал выдавливать кирпичную кладку.
    Со стороны другого крыла (правого) сделали усиление под брус-балку 150х150, также швеллером.
    Несущие лаги перекрытия, где будет располагаться камин также усилили.
    2015-07-13 12.11.33.jpg 2015-07-14 18.36.27.jpg 2015-07-13 13.04.43.jpg 2015-07-13 13.04.35.jpg
  3. alekc26
    alekc26
    alekc26
    Интересно:) Подписываюсь)
    Кровельщики конечно жгут...:nono:
    А где именно в выборгском районе?
    И если не секрет как вам достался такой участочек в таком хорошем месте? и во сколько он вам обошелся?...
    Тоже думаю о покупке участка, но во всеволожском:)
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    По поводу места отвечу в личку. Участок этот вообще не бюджетный, приобретал его наш Заказчик, по его же просьбе не распространяемся открыто о местоположении)
    Сейчас додумываем и придумываем инженерные сети, времени уходит масса. А по общестроительным работам закончили фасад черновой и сейчас монтируем перегородки мансардного этажа. Чуть позже фото закину.
  5. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Еще один "привет из прошлого" демонтировали пол в цоколе и решили углубить его, поскольку высота потолков ну очень маленькая получалась около 180-200 см. И обнаружили, что блоки ФБС спокойненько стоят себе на грунте, без отсыпки, без подушки и без намека на ленту. Просто стоят на грунте. Лицо Жени побелело, когда он это увидел! Рабочим запретили мы в цоколь заходить и срочно разрабатываем проект мероприятий по усилению стен внутри. В общем сюрприз за сюрпризом при реконструкции!
    Зато перегородки первого этажа уже подготовили к утеплению полностью.
  6. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Уффф... работы столько, что руки до форума просто не доходят (
    На текущий день, у нас готовы все перегородки первого этажа, на мансардном ждем дизайн проекта окончательного. Весь фасад закрыт и утеплен.
    Здесь некоторые фото.
    2015-08-12 13.20.09.jpg 2015-08-12 13.20.49.jpg 2015-08-12 13.47.33.jpg 2015-08-13 10.08.02.jpg
    Утепляли ППУ - пенополиуретаном, пена, аналогичная той, которой заделывают швы при установке окон. Мы утепляли крышу слоем толщиной 150 мм, наружные стены и элементы перекрытия смежные с наружными конструкциями толщиной 100-120 мм, внутренние перекрытия толщиной 50 мм. Особое внимание уделили местам примыкания кровли к стенам, углы дома и прочие возможные мостики холода. Плотность составила около 9-12 кг/куб.м. И это еще не все мероприятия по утеплению дома!
    2015-08-13 10.08.51.jpg 2015-08-15 12.25.49.jpg 2015-08-15 12.32.23.jpg 2015-08-19 09.37.42.jpg
  7. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Параллельно с утеплением, делаем разводку электрических сетей и считаем разводку водопровода и канализации. На 5 санузлов много всего нужно! Собрали строительную лестницу на мансардный этаж.
  8. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Ну вы блин даете... После пожара, было бы логично проверить вообще всё до чего можете дотянуться... Блоки ФБС по грунту - это гениально. Не могу представить себе вашего лица. С другой стороны, они ведь вполне себе исправно отработали немало лет, не вспучились, не потрескались. Исправлять, конечно, но поводов для паники нет. УГВ скорее всего очень далеко (м12-15), склон явный. Как будете исправлять?
  9. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    После пожара, решали кучу вопросов в том числе с пожарниками. Конструкции осмотрели и начали демонтаж выгоревшей обшивки и утеплителя. А потом последовало предложение заказчика "углубиться" т. к. высота потолка в цоколе - 1,8-2 м. Вскрыли стяжку на полах и ... докопались до сия чуда инженерной мысли)
    Сейчас обвариваем стальной каркас усиления внутри данного помещения для исключения возможных подвижек блоков + будет дренаж со стороны подпорной стены с водоотведением от самой стенки. Хоть УГВ и далеки, паводковые и ливневые стоки могут сделать свое дело.
    А так дом простоял лет 40 на этих блоках, подвижек не было.
  10. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Если я правильно понимаю, каркас будет на П-образных швеллерах, с уголковым усилением? Схему каркаса усиления и используемые конструктивные решения представите?
  11. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    @McManiac, схему навряд ли я вам отправлю, а вот фото сделаю. Планирую сегодня-завтра там быть. Одно помещение уже усилили. Этим вопросом у меня Евгений занимается.
  12. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Усиление цоколя в итоге было выполнено вот так:
    2015-08-31 18.03.13.jpg 2015-08-31 18.03.05.jpg 2015-08-28 16.04.57.jpg 2015-08-28 16.04.16.jpg
    Внизу обвязка 12-м швеллером, стойки из швеллера в углах и анкерное крепление + обварка в углах под плитами перекрытия.
  13. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Отлично! Как я и предполагал, в точности. На первой фото то ли перспектива шалит, то ли уровень ушёл, визуально выглядит как уклон вправо. Правильно понимаю, что плита пола будет служить и стяжкой финишной? Или еще будете стяжку делать?
  14. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    В смежном помещении будет выполнено аналогично. Грубо говоря получим 2 параллелепипеда в смежных комнатах, которые примут и перераспределят часть веса всех конструкций дома на себя. Одновременно с этим они будут служить дополнительным сдерживающим элементом для подпорной стены цоколя.
    Снаружи этой стены сделаем водоотвод с помощью дренажной трубы.
  15. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Да фотографирую на телефон, там о геометрической точности передачи перспективы речи не идет)
    Стяжка будет служить черновым покрытием пола, сверху будут теплые полы пленочные электрические и финишное покрытие, какое - ждем решение от дизайнера и заказчика.
