1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Живая изгородь из боярышника
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем and_rew, 29.03.09.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Feanor, показали бы этот "гибрид". Подозреваю, что это просто боярышник. Про гибриды таких достаточно далеких друг от друга растений как боярышник и шиповник - не слыхала пока. А боярышник вступает в плодоношение не так быстро, как шиповник. Он в этом отношении ближе к плодовым деревьям. Надо просто подождать и не резать больше на пень.
  2. Roman48lip
    Roman48lip
    Roman48lip
    Липецк
    Форумчане на фотке верхний ярус по гуще, нижний лысоват. Что делать? В голове крутятся несколько вариантов.
    Дождаться поздней осени и обрезать еще раз на пень, но чуть повыше. Сантиметров 20-30 от земли.
    Или верх стричь, а пару боковых веток куста обрезать на пень. Какие будут предложения? Или может быть не трогать, само собой загуститься? Еще вопрос, как часто нужно стричь боярышник?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Начинать обрезать так как положено обрезать живую изгородь: не только сверху, но и с боков в вертикальной плоскости. Тогда нижние ветки начнут ветвиться и загущаться. Это не будет обрезка на пень это будет стрижка живой изгороди, посмотрите схемы в интернете. Обрезать нужно поначалу не менее 1 раза в год, а потом и два раза в год придется, когда разрастется.
  4. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Изгородь из боярышника однопестичного. Сажали осенью 2012 однолетними саженцами.
    Весной тринадцатого "посадили на пень", потом регулярно стригли не менее двух раз за лето. Сейчас ее высота примерно 1,5 метра.
    Каждую весну подкармливали комплексным минеральным удобрением. В этом году удобрили перепревшим конским навозом.
    После этого сразу прибавил в росте. Отблагодарил:)
  5. smisl
    smisl
    smisl
    подстричь бы...вообще красота была
  6. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Смотрю на ваши фотографии и вижу листы в основном крупные. Я тоже задумался о посадке живой изгороди из боярышника и даже купил саженец боярышника обыкновенного, и только потом вспомнил то деревце которое мы в детстве называли "бояркой". Нашел я его, а там подлеска пруд пруди, зря покупал саженца :)]
    Только вот вопрос, у него листочки более вытянутые, тонкие в основном и не такие сочные и широкие как у вас на фото или на моем саженце. Не подскажите, что это за вид?
  7. user146
    user146
    user146
    Может быть "Боярышник перистонадрезанный"?
  8. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Да, похоже это он, и ареал нахождения совпадает...
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Любой боярышник подойдёт для изгороди?
  10. vakorovin
    vakorovin
    vakorovin
    Гость
    Приветствую! Ситуация такая, в этом году купили участок, для себя решили, что пока выплачиваем за него долги (бОльшую часть стоимости брали в долг) и строим дом - нужно облагораживать участок. Пока копаю фундамент и ровняю участок (уже низинку вытянул и засеял газонной травой). Хотим сделать в 2х местах живую изгородь, остановились на боярышнике. Последнюю неделю взглядом провожаю каждый кустик, который вижу на пути. Вчера гуляли с детьми и наткнулись на разросшийся куст боярышника с шипами (до этого находили только без шипов), не сфотографировал, т. к. телефон в машине оставил. Не смотрел что там внизу (один это куст или несколько), в диаметре примерно 1.5-2 метра (2х наверное нет, но 1.5 точно есть) ну и высотой метра 2. Есть мысль либо секатором отщипнуть несколько веточек, либо копать (что не хочется, не от лени - просто чтобы не повредить). Отсюда вопрос - получится ли вырастить из веток полноценные кусты боярышника? Если откусить сейчас - держать до весны дома или корни успеют образоваться и высадить в октябре на участке? Выручайте.
  11. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Лучше поросль, приживется хорошо. Черенки 50/50 только выживут, да и то только при должном уходе.
    Поищите под кустом, а если не найдете, поковыряйте тяпкой. Поцарапанные корни дадут поросль в следующем году и приживутся быстрее чем ваши черенки.
  12. vakorovin
    vakorovin
    vakorovin
    Гость
    Спасибо!
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, по посадке боярышника.
    Лен. область, 30 см плодородка, далее суглинок, УГВ низко, вода уходит неплохо. Саженцы 50-80 см.
    Для живой изгороди.
    1. когда лучше осенью сажать боярышник однопестичный?
    2. предлагают еще боярышник кроваво-красный. Но в 1.5 раза дороже. А нужно много. Он лучше приживается или красивее считается :) ?
    3. можно боярышник сажать, выкопав траншею, а не ямки. Кустов 30, планируем по границе участка - ямки долго.
    4. для моего грунта надо ли что-нибудь при посадке в него добавлять?
    Спасибо!
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если будете покупать ОКС (а судя по всему так) - то желательно после листопада (боярышника, естественно). Где-то в октябре, конце сентября - я не знаю вашей погоды.
    Можно, но чем траншея быстрее ямок, если между ямками будет невскопанная земля, а траншея - сплошная вскопанная полоса?
    Необязательно. Хотя, конечно, он не обидится на любые доступные улучшители, в первые пару лет будет чуть шустрее расти по сравнению с землей без добавок.
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Именно так и сажал 60 кустов, как в анекдоте: один выкапывает траншею, второй сажает по шаблону через 60 см, третий закапывает траншею с саженцами. Прошлой осенью таким же образом еще 12 кустиков закопали.
