1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Живая изгородь из боярышника
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем and_rew, 29.03.09.
  1. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Просто по моему у боярышника стержневидный мощный корень, а у шиповника по моему не так поэтому может он больше к Вашей земле подойдет... но могу ошибаться.
  2. Roman48lip
    Roman48lip
    Roman48lip
    Липецк
    Я срезал на уровне 10 см от земли, весной до распускания почек. Спящие почки появляются в самых неожиданных местах этого 10 см огрызочка. До того как они появятся вы их не увидите. Я фотки выкладывал в этой ветке, можете посмотреть.
  3. Roksan
    Roksan
    Roksan
    Тоже планируется ЖИ часть из боярышника, розы ругозы, жимолости ...
    Подскажите, обильно ли цветет боярышник если его формировать в ЖИ. У нас мини пасека на даче и садим именно хорошие медоносы. Но вот если подрезать, то как хорошо будут цвести я так и не нашла ответа на просторах интернета.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если стричь сильно (большую часть приростов) - цвести почти не будет. По крайней мере у меня было так. Пока кусты были молодыми и я обрезала их ненамного - цвели и плодоносили, когда доросли до конечного размера (выше которого я уже не могла резать), то цветения не стало, так разве что где-то в глубине несколько цветочков. Он же закладывает цветочные почки в год перед цветением, соответственно если прошлогодние ветки срезать - цветочные почки тоже будут срезаться.
    Это зависит от того, сколько места для такой изгороди выделите и соответственно, как часто и сильно будете обрезать.
  5. Roksan
    Roksan
    Roksan
    Буду делать так, что бы были плодоносы. Мёд важнее:)
    Т. е. обрезать нужно частично? Или не каждый год? Я не преследую геометрическую ровность, но хочется некую форму аккуратную поддерживать и густоту и наверно, ограничиться высотой 2 метра:)
    Хотя, писали, что с можжевельником хорошо сочетается, а значит дыри между деревьями можно заполнить.
    Подскажите ещё пожалуйста, если год не подрезать то снова будут цвести? Когда сильно обрастут подрежу, а через год снова зацветут?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да, тогда будет. Только тогда ширина кустов будет сильно больше, чем если резать каждый год. Я потому и написала, что важно, сколько места под него отведете (по ширине, а не толь ко по высоте). Я ведь не знаю, какой у Вас участок, может там можно разгуляться и иметь изгородь из боярышника метра 3 шириной. Тогда можно вообще не стричь. А может 6-10 соток и каждый сантиметр на счету...
    "Дыры" между боярышником не надо заполнять ничем, и особенно хвойными. Хвойным это не понравится. И дело не в боярышнике, а в том что хвойные, зажатые с боков лиственными, будут испытывать нехватку света и будут лысеть.
    Да и не должно быть "дыр", как Вы выразились, в живой изгороди. В ней кусты обрезают не каждый куст в отдельности со всех сторон, а как единое целое: сверху и с "передней" и "задней" стороны ряда. А между кустами ничего не трогают. Ну разве что самые первые годы, для формирования густых кустов, пока они не сомкнулись.
  7. Roksan
    Roksan
    Roksan
    Спасибо за ответ. Между кустами стричь и не собиралась:), имелся ввиду ствол дерева. Три метра это через чур много. Участок 10 соток.
  8. be_strong
    be_strong
    be_strong
  9. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    поселок городского типа Джалиль
    можно, но дорого это как то. красная цена 30 руб за 1 шт окс.
  10. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Боярышник всегда дорогой - плохо размножается как семенами, так и черенками. Я дешевле 100 рублей за прутик не находил, но там был не нужный мне однопестичный. Нормальные саженцы полумягкого, например, с ОКС минимально - 150 р за штучку.
  11. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Вы удивитесь, но если брать по 100 и более штук (а как делать изгородь из 1ой штуки?) то цена значительно ниже.
  12. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Не удивлюсь - у меня изгородь состоит из 200 саженцев. Часть покупал в "Корни", часть покупал тут недалеко от нас в питомнике. В Корнях 150 рублей саженец и скидок нет, под Владимиром в питомнике дали скидку, но с 200 до тех же 150 рублей. Везде забрал все саженцы до последнего и в обоих питомниках мне сказали про эти особенности размножения - иначе откуда бы я узнал:)
  13. Ravilka82
    Ravilka82
    Ravilka82
    Брал в АСТ в МСК голландские оксы 1летки (однопестичный) 700 шт. вышло по 22 руб/шт с доставкой в Татарстан. Приживаемость 75% (ну не лень мне посчитать) и то что не прижилось скорее всего сам накосячил (руки до всего не доходят) а так в ассортименте было около 12 сортов с диапозоном от 22 до 45 руб/шт при условии от 150 шт. поставка в течении 3х недель. весь пост не реклама, я там не работаю, это констатация факта. дело было в апреле 2015 года, курс евро около 70 руб.
  14. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Однопестичный я писал - мне не нужен. Искал полумягкий - он дороже. Но так не спорю, голландские прутики, естессно, дешевле.
  15. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Вот что получилось из 7 мелких прутиков с ОКС:) Правда через 8 лет. В этом году отсадил на другую сторону дома ещё пяток прикорневых отростков. Буду продолжать рекламу заборов из боярышника. :victory: А то лепят рабицу - а потом одна ржавчина - смотреть страшно:close:
    А чуть дальше и пониже, следующее поколение изгороди подрастает. :super:
