1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Живая изгородь из боярышника
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем and_rew, 29.03.09.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    К сожалению так не получается. То есть продумать-то можно, но реальность обязательно внесет коррективы. Пример - у меня две сосенки, которые я щипал почти 20 лет. А потом пришла пандемия и т. д. В результате теперь не знаю что с ними делать.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    2 года без прищипки, выдали длинные побеги? Можно подумать над удалением части этих приростов "на перевод", чтоб постепенно восстановить компактность кроны. Но это я так, чисто теоретически...
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ну, хотя бы своими руками не вносить трудности. Меня угораздило поддаться на уговоры мужа и посадить с наружной стороны забора шиповник... И через несколько лет подобраться для стрижки боярышника снаружи уже стало нельзя. Вот, думаю, теперь, что если бы шиповника не было - может, я бы до сих пор стригла боярышник...
    Но увы, история не знает сослагательного наклонения.
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Получилось не два, а три года. И побеги не просто длинные, а очень длинные, особенно верхние. Сосны ведь взрослые вполне, мощная корневая. Компактность уже не восстановить. Придется теперь придумывать что-то.
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А забор то какой? Решетка или Сплошной? Если решетка или сетка, то я бы посадил см. в 50 от забора и дал прорасти и потом стриг бы уже после того, как прорастет через забор изнутри. А иначе сажать подальше от забора - если посадите, например, в метре от него, то через несколько лет не сможете подойти обрезать с внутренней стороны, между забором и ЖИ - этот метр кусты махом заполнят.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В том же посте, который Вы процитировали:
  7. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Забор-сетка) Просто с другой стороны тоже будут посадки достаточно плотные, но не под стрижку, просто свободно растущие. Все равно тогда можно в полуметре сажать и не стрич с той стороны? Или отступить?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А что Вы планируете делать в таком случае с ветками боярышника, которые будут расти в сторону тех посадок? Типа пусть сплетаются как хотят? Не будут ли они мешать тем посадкам или наоборот, те посадки - боярышнику? Вот у меня как раз была ситуация такая же, только наоборот: внутри стриженая изгородь, снаружи от забора-сетки нестригущийся шиповник. Но он мешал доступу к боярышнику. В общем, вот такие многорядные посадки надо продумывать очень тщательно, как Вы будете обслуживать их и чего Вы от них ожидаете. Учитывая еще, что некоторые виды боярышника (не сразу, а с годами) начинают давать поросль на расстоянии от ствола. И сражаться с ней среди других кустов не очень удобно.
  9. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Внутри свободные посадки декоративных деревьев и кустарников. Подумала, что даже если туда будут лезть ветки боярышника, то это не страшно. Но возможно я ошибаюсь, т. к. нет подобного опыта:faq:
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня тоже нет опыта с изгородью, которая стрижется с 1 стороны и свободно растет с другой. Интересно, как поведет себя любой куст (не обязательно боярышник) в такой ситуации. Будет ли он достаточно активно наращивать ветки на стриженую сторону, если другая сторона будет свободно отрастать. К тому же он ведь и вверх будет расти. И нестригущимися ветками тоже. А юг с какой стороны будет, то есть солнце?
  11. Homa8
    Homa8
    Homa8
    Изгородь будет расположена с севера на юг по восточной стороне забора
  12. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    У вас оказывается прям мой случай - снаружи у меня тоже изгородь еще и из шиповника и тоже мешает мне подходить к боярышнику. Но я стрику правда шиповник, одеваю штаны толстые, куртку и залезаю в кусты:) Неудобно безусловно, но летом с шиповником очень красиво - цветет, пахнет, потом плоды красиво.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У меня был этот случай. Уже нет. :) И шиповник тоже убрала в прошлом году, достало вырезать засохшие ветки (они ж не вечные, старые время от времени засыхают, зимой ложатся под снегом в уличный проход, мешают, под ними заодно и живые ветки тоже ложатся). Тогда вид совсем некрасивый, неопрятный. А это все-таки улица, нужно поддерживать приличный вид. Когда, наклонившись, внизу отрезаешь ветку, она макушкой падает как раз на голову и спину. И так метров 40... Лет 15-18 я справлялась. Но надоело. Посадила там спиреи, низкие чубушники - они в принципе такими высокими как шиповник не будут, а обрезать их при необходимости на порядок проще и все обрезки можно без проблем измельчить.
    Остался в другом месте 1 куст, огороженный ограничителем (от расползания поросли) и с более-менее удобным подходом со всех сторон. На него терпения хватает.
    А может, это просто желание что-то изменить... Даже очень хорошее может поднадоесть с годами.
  14. Tjrn1
    Tjrn1
    Tjrn1
    Люди добрый, подскажите пожалуйста: хочу сделать живую изгородь из боярышника Арнольда (Crataegus arnoldiana), но не совсем понимаю - это сорт или вид? Т. е можно его размножать семенами (сохранятся ли качества родителя)? Или лучше черенками/отводками?
