1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Живая изгородь из боярышника
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем and_rew, 29.03.09.
  1. Татьяна Вас
    Татьяна Вас
    Татьяна Вас
    Это процесс нескольких лет По несколько старых побегов вырезаем можно весной март-нач апреля и так до тех пор пока не оформсится ЖИ Лишние отпрысковые побеги вырезаем до земли
  2. puzik
    puzik
    puzik
    Гость
    А сразу нельзя вырубить все лишнее и подстричь на нужную высоту? Молодые побеги надо вырубывать до корня или достаточно срубить на уровне почвы? Уж больно их много. "Стрижку" проводить обычным сикатором? Масса вопросов, а еще больше предстоящей работы.
  3. ежик пшемановск
    ежик пшемановск
    подскажите пожалуста.как посадить боярышник из семян .может чем обработать надо для для быстрой всхожости.или может где есть готовые обработанные семена купить.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Закопать семена не глубоко ( 2-3см) в рыхлую землю и полить. Если это сделать ранней весной или осенью то взойдёт быстро.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Минимум через год, максимум - через два-три).
  6. Эната
    Эната
    Эната
    Беларусь, Солигорск
    Семена нужно сеять под зиму- стратификация естественная - не надо возиться. Барбарисы при загущении да и так часто поражаются мучнистой росой, ржавчиной. лучшие колючки- боярышники, облепиха. крыжовник(немного выстоты ему не хватает), шиповник. Всё надо стричь, чтобы было красиво , а не дикие заросли. На суглинках елки прекрасно себя чувствуют. тоже надо простригать.Если не очень высокая- до 1 м - то очень хороша айва японская- и колючая и красивая, и плоды съедобны. неплохая изгородь с колючками из терна или даже из алычи. Всё стричь. Между кустами расстояние не больше50 см, тогда сплошная стена. Облепиху надо ограничивать- то есть припосадке шиферинки класть- иначе пойдет везде. хуже малины. Ежевика- прекрасные колюки и высокая - сажать нена расстоянии 30-40 см. Стричь.
    Забыла сказать и боярышник и айва прекрасно размножаются свежесобранными семенами под зиму.Шиповник, особенно выкопанный в лесу (дикий) вообще неприхотлив. Неплохая изгородь получается из обычного можжевельника. При чередовании боярышника и шиповника получается очень даже ничего.
  7. and_rew
    and_rew
    and_rew
    МО Домодедовский р-н, дер.Вертково,СНТ Металлург-5
    Сегодня приехал с дачи - боярышник попёр вовсю!
    Но жена, жалеючи растюшку, оставила пень сантиметров 30.
    Получается на тонком стволе огромный куст. От обреза по 7-9 веток разрослись - просто крона дерева:). И вымахали до 1,5 метров.
    Вопрос - когда можно производить обрезку и как лучше. Резать свежие отростки? Или может вообще. - снова на пень посадить? А то ветром мотает, хоть подпорку ставь!
    Правда, видимо от корней, появились свежие росточки, сантиметра 1,5 вбок от центральных стволов. Может подождать, пока они разрастутся?
    И вообще, в какое время года лучше обрезку производить?
    Спасибо.
  8. Эната
    Эната
    Эната
    Беларусь, Солигорск
    Обрезать кустарники можно не только весной - весь вегатационный период- где-то раз в месяц, тогда будет погуще и аккуратнее смотреться. Если совсем гнется- лучше обрезать покороче, не жалея, тем более что молодая поросль идет из земли.
  9. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Ангарск, Иркутская обл.
    Здравствуйте. Тоже подумываю об изгороди из боярышника. В этом году приобрели заброшенный участок, и на нем обнаружила деревце боярышника, вокруг которого много поросли высотой см по 60-70. Я так понимаю, что это молодняк из семян.
    Вроде сама судьба располагает делать изгородь. Много чего уже прочитала, но все равно вопросы есть:
    1. Стоит ли сейчас окопать молодняк, чтобы к осени сформировать более разветвленный ком у саженцев? Или копать сразу осенью и сажать на место?
    2. Думаю посадить ЖИ на северную сторону, и для защиты участка от ветров хочу ставить забор, а к забору боярышник. Если не оставлять проход между кустами и забором, и не стричь со стороны забора, а подстригать только с внутренней стороны (с лица, так сказать) - какой видок будет у ЖИ?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Всем доброго дня!Учить никого не буду!Просто расскажу как делал сам-лет 15 назад!Итак выкопал траншею по шнуру(ширина /глубина штык лопаты)до половины засыпал черноземом!Предворительно со стороны огорода вставил листы жести вровень с краем траншее!В сосняке накопал молодого боярышника(птицы расносят)!В траншее делал земляную балтушку и высаживал(расстояние четверть),где нужно подкладывал дерн!Через год по гидроуровню выставил желаемую высоту "изгороди"и по шнуру обрезал все лишнее.Но боковые ветки не обрезал,а "заправил внутрь"!На следующий год"сформировал"ширину 60-см!Попроще но дольше по времени было с посевом.Высеял (предворительно промытые и просушенные семена)густо"дорожкой".Самые быстрые в росте побеги подрезал секатором в остальном так-же как и с саженцами!Вот в кратце и все!
    Сейчас вседаже кошаки соседские не пролезают сквозь "ограду"!Кругом чтоб в калитку попасть обегают:)!
  11. SkDim
    SkDim
    SkDim
    Кировская обл.
    Всем доброго времен суток!
    Четвертый год, как посадил несколько молоденьких кустиков боярышника (красноплодный). Родитель - рядом с которым откапывал - замечательно растет, эти же остались по высоте практически такими же, но стоят бодренько...буду ждать еще, авось подрастут.
    Этой осенью решил удлинить и уЧастить посадки для получения в последствии (как я надеюсь) живой изгороди.
    Вопрос по посадочному материалу... Нашел пару десятков растеньиц, но они росли в тени и хотя и молодые, но вытянулись довольно высоко -1,5-2 метра, диаметр ствола у основания менее 20 мм...Подскажите, плз, технологию...может их сейчас обрезать на пенек и оставить до осени или пересадить в таком виде и обрезать потом или еще какой-нибудь вариант...не хотелось бы ошибиться...
  12. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Спутнег, спасибо. А расстояние "четверть" - это сколько в метрах-сантиметрах, 25? Это не часто?
    Технология посадки, в общем-то, понятна. По прежнему интересуюсь, надо ли сейчас с молодняком что либо поделать?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Сначала все-таки выясните, что у Вас растет вокруг самого деревца.
    Или поросль (это кустарник, выросший на корнях самого деревца), или сеянцы (молодняк на собственных корнях, выросший из семян). Скорее всего - у Вас первое. Тогда стоит заниматься изгородью ранней весной. Отрубать поросль и рассаживать ее в нужные Вам места. В зависимости от вида боярышника - рассчитывается и расстояние при посадке, разные виды имеют разную форму роста. Если у Вас мелколиственный, то см 70 - это минимум между кустами. Стричь его можно будет только следующей осенью.
    Если это молодняк их семян - то можно высаживать на место нынешней осенью и начинать формировать следующей весной.
    А забор-то из чего?
  14. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Забор пока является предметом споров-обсуждений . Муж лелеет вариант из профнастила, мне ближе сетка рабица + живая изгородь. Останавливает, что живую изгородь несколько лет ждать надо, а по двум сторонам (в том числе и северной) хочется отгородиться немедленно.
    Helga, спасибо. Значит, в выходные раскопаю и посмотрю, что там. Но выглядели, как отдельно густо растущие прутики. Когда я это обнаружила, они все цвели, и радиус цветения был побольше, чем диаметр кроны деревца. Жалко было идти "по цветам", не рассмотрела как следует. И с тех пор в той части участка не была, очень густой подлесок.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Боярышник не даст Вам быстрой ЖИ, он тугодум, и превратится в нормальную ширму при правильной стрижке только лет через пять... Так что, по моей практике, если "немедленно" - то, увы, это сплошной забор.. А потом, для себя, любимых - внутри "озеленить" :)]
