1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Замок для графини
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alex_0011, 28.04.15.
  1. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Окна монтировали сами на анкерные пластины- оказалось, что они все разные, под разную ширину профиля. Купил 40 штук другого формата, прежде чем нашел то, что нужно. Устанавливал окна в сборе- не снимая створки и не вынимая стеклопакеты. Вдвоем это не очень сложно. В качестве подставок использовал специальные пластмассовые клинышки- ими легко регулировать окно по высоте при установке. (Сложно достать- не везде есть) Дальше крепим к раме парозащитную ленту внутри дома и ветрозащитную снаружи и можно пенить. 20151107153633.jpg 20151107153657.jpg
  2. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Утепление дома решил провести опилками. 100 р мешок. Получается примерно в 2 раза дешевле утеплителя Роквул. Купил 280 мешков на 2 этаж и чердак на 28 000р. Пирог перекрытия 1 этажа такой (снизу вверх): фанера 9 мм, пленка п/э. между балок опилки 15 см. обрешетка 20 мм, базальтовая вата 50 мм плотностью 130 кг/м куб. ЦСП 12 мм. Листы ЦСП укладываем с зазором от стены 9 мм (толщина фанеры) Субъективно, после укладки цсп шаги стали глуше. Если со звукоизоляцией в дальнейшем будут проблемы, снизу подвешу звукоизоляционную мембрану на повесах. Чердак утеплю попроще- пароизоляционная мембрана, фанера 6 мм, опилки между балок перекрытия, сверху на балки положу остатки досок с лесов, чтобы можно было ходить. 20151111082358.jpg 20151111082340.jpg
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Главное что б не вспыхнуло. Вата то не горит, вот ее и кладут
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сейчас новые сплетни поползут что сип дома с опилками...:)]
  5. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Это правильно. Но я подумал так: сами опилки не вспыхнут. Никто поджигать их внутри перекрытий не будет. Электропроводка будет в коробах СВЕРХУ стен. Стены не горят. Ну а если так случится, что загорятся балки перекрытий- значит все настролько плохо, что тут только из дома бежать остается, а не горевать о сгоревших опилках.)
  6. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Выходные прошли удачно: установили самое сложное и тяжелое окно над лестницей. Вес 65 кг высота 2 м. Дело осложнялось тем, что самой лестницы нет и пока не предвидится, встать не на что. Пришлось купить под это дело лебедку- 2400 в минус. Зато вдвоем установили окно и остальные забросили наверх. 20151114131358.jpg 20151114152143.jpg 20151114152229.jpg
  7. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Всех с первым снегом! Замело весь 2 этаж. Эх, намокнут теперь мои опилки! Как жить дальше? 20151115113535.jpg 20151115113549.jpg
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Alex_0011, круглое окно в квадратный проём?
    интересно как...)
  9. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Проем доработаем по весне под размер окна. Клеить буду из фанеры эпоксидной смолой -у нее температура полимеризации не ниже + 20 гр. Сейчас не время.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А если из панели вырезать арку. Типа: DSCN1696.jpg было, стало Изображение 021.jpg .
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сразу не стал резать. Примерно рассчитал и заказал окна, потом по готовому окну померил и вставил вставку из Сипа.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, Блин...на фото с окнами изнутри ну не могу найти сходство.
    На фото с домами вижу что одно
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Блин... точно окно не то, мой косяк. Вот то, но здесь без вставки. Изображение 020.jpg
  15. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Это лучше всего, конечно, но запасной панели нет. Арку склею из фанеры, бока закрою остатками СМЛ, внутрь набью минплиту+ 2 мембраны. Пока так придумал.
