Укладка искусственного камня на пенополистирол
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем azemskov, 29.03.09.
  1. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Появилось ли что-нибудь новое для облицовки цоколя на фасадный пенополистирол?
    Голову уже сломал, на цоколе наклеен обычный фасадный пенопласт 25, с двойным слоем стеклосетки, может цокольный сайдиг наклеить, или на нагеля присобачить? может что еще...
    Подскажите пожалуйста!
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я планирую цоколь отделать так. Пенопласт буду класть между брусков обрешётки 50х50. Сами бруски - на дюбеля к стене. А поверх - лист плоского шифера. И на него уже наклеивать камень.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я, в рeзультате, (тема -то давнишняя) наклеил китайскую стеклянную мозаику, которая весит всего 4 кг на кв. метр (клей тяжелее :aga:) и стоит (оптом под заказ) 11-14 долларов за кв. метр уже в Москве
  4. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    А если по периметру дома сделать отмостку и опирание камня при облицовке делать на нее (при декорировании камнем цоколя). есть ли смысл в таком варианте?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Отмостка может гулять вместе с подвижками грунта. Соответственно, и облицовка будет гулять.
  6. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    чет не могу найти за такие деньги, от 1200 есть, а вот 400?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Несколько лет назад брал тут
    http://hitom-ceramics.ru/index.php?p=catalog&c=161
    Даже видно конкретно ROSE mix коричневый.
    Розница 500, значит опт и под заказ вполне в 400 уложитесь
    Во Владивостоке она по 200 примерно + доставка
    А если напрямую из Китая...
  8. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
  9. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    На фуруме не так давно может есть гдето ваша тема. с китаем проблем нет
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас с поставкой мозаики из Китая нет проблемм?
    Или нет проблемм с китайскими изделиями?
    Или Вы пограничник и с Китаем нет проблемм по этой части? :faq::aga:
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    А на аквапанель наружную от кнауф никто не пробовал клеить искусственный камень? Пишут что держит 40 кг на кв. метр. Хочу у себя часть фасада так сделать, но до конца не решил, боюсь не выдержит.
  12. Nikolay_stroy
    Nikolay_stroy
    Nikolay_stroy
    Дичь редчайшая получилась.
  13. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я облицовывал ракушечником входную группу, включая потолок крыльца. Потолок плиткой, а по периметру тяжеленными каменными карнизами. Плитку клеили просто на клей с предварительно приклеенной пластиковой сеткой, а поверх еще и стальной. Карнизы дополнительно крепили анкерами сквозь ЭППС к бетону. Также облицевали хозблок клинкером сверху и песчаником снизу поверх ЭППС. Уже лет 5 все стоит без негативных изменений.
    Главное, надо обязательно задирать внешний слой ЭППС (что при его приклейке, что при приклейке к нему сетки с подготовительным слоем под облицовку). ЭППС клеил полиуретановым клеем-пеной - раз надо было оторвать кусок, так ЭППС рвался где-то посередине, а приклеенный слой оставался на стене. Под тяжелый камень (карнизы, цоколь) поверх ЭППС дополнительно анкеровали грибками стальную сетку 50х50 мм (имхо, можно и 25х25). Кстати, стальную сетку набивали и на кирпич для облицовки цоколя тем же камнем.
    11.JPG 11a.JPG 11b.JPG IMGP7834.JPG IMGP7835.JPG IMG_0518.JPG IMG_0578.JPG IMG_2245.JPG
  14. Kudrvi17
    Kudrvi17
    Kudrvi17
    Подскажите что за коричневый кирпич у вас в отделке фасада? Заранее спасибо
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я много раз отделывал цоколь УШП прямо на "ТН карбон" клеил на клей пену для пенопласта, довольно тяжелый иск. камень РАМО. У соседа дом облицован ППС с разметкой под клинкер, и клинкер прямо на ППС на клей пену. У клинкера вес наверное менее 40 кг, но и нелегкий он тоже. А вообще примеров много, все термопанели из ППС оклеены прямо на ППУ клей камнем или клинкером, что полностью противоречит мокрому фасаду, и ничего стоит же.
