1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Проржавел теплообменник, Котел Beretta City 24 CSI
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Masbot, 28.04.15.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сами спрашиваете сами отвечаете:...;)...вот потому-
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю поздно пить боржоми...
    Уже разборка с промывкой...
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Хм. Но вот описание этого теплоносителя:
    ТЕПЛОНОСИТЕЛИ ТЭГ-40, ТЭГ-30 применяются в качестве рабочей жидкости в локальных системах отопления жилых и производственных помещений.
    Основные преимущества:
    — Предохраняет от замерзания и надежно защищает систему отопления от коррозии;
    — Особым отличием теплоносителя марки Frioland, является его экологическая безопасность, а именно отсутствие в их составе ядовитого вещества этиленгликоль, что позволяет при контакте с продуктом не наносить вред здоровью, даже после истечения гарантированного срока эксплуатации;
    — Подходит для самых разных систем отопления, в том числе для систем солнечного нагрева (солнечные водонагреватели);
    — Обладает высокими антикоррозийными свойствами: относительно стали, чугуна, алюминия.
    Теплоноситель ТЭГ-40 максимальная температура замерзания -40˚С.
    Теплоноситель ТЭГ-30 максимальная температура замерзания -30˚С.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну чего ж тут ХМ...антифриз сделал свое дело - сберег систему от разморозки...теперь надо его убирать и заливать нормальный теплоноситель.
    но оно не полное...читайте дальше: "Срок годности: 3 года с даты изготовления."
    т. е. еще годик и надо менять...но вот только есть ли смысл ждать этот год?...нет если прям вот сейчас и срочно надо запустить, то нивапрос - запускайтесь...летом спокойно сольёте, промоете систему и зальёте обычную воду.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня вопрос-а производитель его рекомендовал?
    На этом, как правило все заканчивается... Ибо все знают, какие проблемы приносят...
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Даже не знаю, в паспорте указывается только слово "теплоноситель". А этот производитель пишет, что подходит для всего.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как бы не сильно горит. В дом пока не переехал. Планирую с лета переезд. Хотелось бы сейчас уже завершить этот вопрос. Тянется он уже давно. "Пуск газа" запланирован через 2 дня, как заключительный этап. Конечно, могу его отменить и перенести. НО, если я могу и с этим ТЭГом запуститься, без причинения вреда котлу, то я бы запустился. Хотя бы на эту зиму. Но в этом то и стоит вопрос - в возможном вреде от этого ТЭГ. Разницы не знаю существенной между этим ТЭГом, названным вами "антифризом" и другим теплоносителем. Да и вот получается что тогда выбросил на него 50 долларов. Сейчас их просто выбросить... и купить другой.
    Насчет срока годности, кажется на нем написано что 5 лет. Но не написано либо это с начала эксплуатации, либо с момента производства. Опять же, смутил меня этот осадок. Когда заливал, то думал что это некий растворимый осадок в процессе работы. Или вообще не думал. А вот непосредственно перед пуском призадумался. Что это за осадок... Завтра попробую позвонить производителю этого состава.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я ж вроде понятно написал - надо запускаться?-запускайтесь..оценить возможный вред весьма сложно..но вероятность того что он будет высока. Покупать другой не надо, лейте воду...-цена обычной воды у нас пока довольно невелика.
    давайте угадаю - данный теплоноситель специально разработан для котлов отопления и будет работать без проблем весь срок службы котла..А если теплообменник на котле забился?..так это котел плохой и Вы нарушили условия эксплуатации...экспертиза докажет.
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо за ответы. Но если высока вероятность, то зачем тогда запускаться. Лучше солью, попробую промыть водой (без демонтажа системы) способом запитка/слив. Потом заполню либо дистиллированной водой, либо снова долларами.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оба варианта крайненежелательны...от слова СОВСЕМ...блин..чёж Вам родная водица то никак не угодит...а ведь даже итальянский производитель её рекомендует...вот из инструкции на котел стр. 10
    что соответствует обычной воде из водопроводного крана
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @oleg21au6, слабоват я в этих вопросах. Дело в том что дом в сад товариществе. Система отопления подключена к скважине. По хим составу ее сказать сейчас ничего не могу. Но подумал, что дистиллиров будет получше для котла. Хотя, как вариант, промыть скважиной, а залить привозной из городского водопровода. 40 литров то всего.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно...
    нет и нет...у неё водородный показатель ниже 6
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Где-то читал, что тепло обменники текут из за образивгого износа... Вода и мелкие частицы выбивают как паскоструем... А может это зависит от чрезмерной мощности насоса...?
    У меня антифриз и дождевая вода... Скоро 5 лет.
    А в старом доме котёл лет 40 пашет... Не зная что такое водород... но это так, для сравнения.
    Кстати. Подписка на котле, у меня, сделана отдельно, от садового опрыскивателя т. к. водоснабжение из колодца.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Дистиллированная вода не годится.
