1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Чем обработать лаги?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ici-bas, 28.04.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Nester68, спасибо, сейчас поищу.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю, что также можно и в новом доме поступить?
    1. обработать хлорным отбеливателем с небольшой концентрацией (доски вроде чистые на вид)
    2. купить концентрат не вымываемого антисептика с большим сроком службы (25-50 лет)- один из тех что перечислили или ХМ-11 и обработать им в два слоя.
    3. обработать Кузбасслаком разбавленным уайт спиритом
    пол -снизу и сверху осб (9мм и 18мм), утеплен 200мм минваты, никаких пленок.
    над полом 5см ППС, пленка и стяжка теплый пол.
  3. Volga-is5600
    Volga-is5600
    Volga-is5600
    Причина пропажи верхнего слоя лаг- гидроизоляция битумом- они не дышали. Т. е. главное в любом пироге - конструкция должна дышать (проветриваться, вентилироваться). В любом не дышащем пироге (хоть сусальным золотом отделай) заведётся грибок и плесень. ОСБ - не пропускающий воздух материал. ППС - это та же гидроизоляция (если нет зазоров). Конденсат образуется от разности температуры. Чем больше разница- тем больше конденсата. Влаге куда то надо деваться. Если не проветривается- всё мокреет и гниёт. Т. е. причина проблем не в отсутствии обработки, а в отсутствии вентиляции.
