Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Нет, не вибрировали. Была такая мысль, но... Аренда виброрейки 1000 р./сутки. А поскольку заливали вручную, больше недели, то сами понимаете вышло бы весьма накладно.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Утеплил косяк входной двери. Материал - изодом, 10 мм, фольгированный. Клеевой слой на основе синтетического каучука (как у большинства клейких лент; кстати, следы от него отлично удаляются уайт-спиритом). Есть ещё похожий материал - изолонтейп. Лучше не берите. Пр-ва нашего Ижевского з-да пластмасс, но у него клей плохого качества: не держит лёгенький ПЭ на вертикальных поверхностях.
    Основной проблемой, конечно, был конденсат. До утепления это выглядело так:
    Теперь - о разнице Т на утеплённом и неутеплённом косяке:
    После оклеивания (и некоторого снижения влажности воздуха - теперь она 50-60%) косяка утеплителем, конденсат осталься только на перекладине косяка, да и то его там мало - на фотографиях даже не видно. Общий вид двери такой:
    По теплопотерям пока расчётов не делаю, т. к. было много работ при открытой входной двери, чердаке, несколько раз менялся режим работы котла и в подвале работал осушитель воздуха. Про него, кстати, напишу отдельно. Уровень СО2 так и не поднимается. Никакой потребности открывать окна вообще не ощущаем. Можно сказать, что сейчас дом проветривается через открытую замочную скважину.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lucky1982,
    Это конечно хорошо, но утеплять лучше снаружи, а так влага будет все равно конденсировать на железе, но скрытом от глаз слоем изодома. И если на железе плесень не живет, то на влажном изодоме поселится замечательно, но изнутри.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @baracud, поживём-увидим. Плесени для жизни отнюдь не только вода нужна.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Отдельно хочу рассказать о наблюдениях за таким трудно поддающимся оценке свойством, как теплоинерционность дома. У неё нет единиц измерения, да и общепринятой методики оценки тоже. А стоило бы и то и то разработать. Но попытаться оценить её всё равно стоит. Ну так вот, тепловая инерция нашего дома настолько велика, что меня это даже маленько злит, т. к. я всё ещё, спустя 1.5 месяца после старта СО, не научился её регулировать более-менее точно.
    Расскажу на конкретном примере. Первоначально терморегулятор котла был выставлен на +45. Вскоре я увернул его сперва на +40, а затем на +35. Примерно в конце октября убавил до +30. Несмотря на это, а также вне всякой зависимости от колебаний Т на улице (от -7 до +1 за этот период), Т воздуха в доме продолжала потихоньку расти, и к 12 ноября стала выше +24. Т в доме с ТП ощущается совсем-совсем не так, как в квартире с радиаторами. При +24 более-менее комфортно только лежать без движения. Лёгкие физические работы в течение часа - и мне уже жарко, причём раздевание до трусов ни фига не помогает! :aga: Итак, 12-го твёрдо решил Т снизить с +23.5. Убавил котёл до +28 (на улице +1). Через 3 дня, 15-го ноября, несмотря на похолодание до -3 и охлаждение СО, средняя Т была +24.1! Я не понимаю, как такое возможно, так что даже не спрашивайте. Разозлившись, укрутил терморегулятор вовсе на +25. И только 19-го ноября, ещё 4 дня спустя, на фоне похолодания до -7, Т в доме снизилась до +22.3.
  6. Azart
    Azart
    Azart
    Удомля
    Пять раз прочитал...:faq:
    без бутылки не разобраться
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, цифр много, но без них было бы вообще ничего сказать нельзя. Попробую проще. Для снижения Т в доме на 1 градус понадобилась неделя.
    Это я всё к тому, что всякие регуляторы-термостаты, которые отслеживают Т на улице, и соответственно меняют режим работы ТП, или там в течение суток температуру в доме меняют (ночью понижают, днём повышают и т. п.) при такой конструкции дома и СО, как у нас, видимо совершенно без пользы. Дом "не замечает" суточных колебаний наружной Т на 7 градусов. Да что там, даже СО их не замечает. Интересно будет посмотреть, будут ли заметны бОльшие колебания Т.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня каркасник колебания и в 20С не замечает.
    А теплоемкость конкретного дома легко проверить. Выключаете отопление дней на 5 и смотрите сколько будет в конце срока. Потом приводите значение к средней за бортом.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Согласен. Хотя пять дней, возможно, многовато. Надо будет провести эксперимент.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А там просто зависимость не линейная.
    Проведите по весне, когда за бортом будет около нуля.
  11. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Считаю смету по теплому полу, есть вопрос. У вас на два этажа ушло 540 метров, на первый этаж должно хватить 300 метров?
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Я брал трубу из расчёта, что шаг будет 20 см. Т. о. на 1 м. кв. чуть больше 5 м. Номинально. Т. е. берём метраж и множим на 5. Так у меня и получилось 600 м. трубы. Но по факту ушло где-то 500, т. к. были зоны с меньшим шагом, а также зоны вообще без ТП (под кухонным гарнитуром, вокруг унитаза и т. д.). Точно остаток не считал - довольно муторно это.
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Приветствую, хотел узнать, не рассматривали ли вы механическую штукатурку?
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вот буквально вчера смотрел видео подобного девайса. Тема интересная, но есть ли подобное оборудование в аренду в нашем городе - это вопрос. В ближайшее время проработаю.
  15. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    У меня просто уже начали штукатурить таким способом, результаты мне нравятся, советую. В аренду наверное врятли найдете, у нас на этот вид работ очередь
