Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. diman995
    diman995
    diman995
    Казань
    Тема, безусловно, мега-полезная.
    предстоит всё то-же самое на след год...
    прочитал обе части, + Вашу ветку на Ижевском форуме..в очередной раз убедился, что "хранение картошки и соленостей не стоят ТАКИХ вложений+гемороев с погребом..(погреб, осушение вокруг дома)
    то вода в нем, то просто сыро, то слишком тепло, то ..., то..., то...
    а какие еще сюрпризы впереди?..
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если осушение и конкретная ГИ, то конечно ну его нафиг, такой погреб. А вот для души..., достать прохладненькую баночку солений- варений. :|:;):)
    А из сюрпризов- ежегодный налог на собственность...:ogo:
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И в случае артобстрела есть куда схорониться.
  4. litalexv
    litalexv
    litalexv
    Уважаемый, нормы по вентиляции, которые считаются по метражу/кубатуре помещения имеют с реальностью мало общего. Когда вы видите о нормах менять весь воздух в помещении 2 раза в час - это простой способ впарить Вам вентиляцию в 2-3 раза дороже, а ссылка на нормы времен СССР были рассчитаны для многоэтажной застройки с нормой 9м2 на человека. Но, СО2 действительно очень вредный газ, и его удаление крайне важно делать вовремя и в полном объеме, вот именно потому все расчеты всегда берутся с предельным количество людей, который будут когда-либо находится в данном помещении. А учитывать нужно слишком много факторов. Смотрите: чистый воздух содержит 0.03% СО2 (очень мало 3/10000), а предельно допустимая доза для постоянного проживания человека 0.5%. Человек в 1 час, потребляет от 15- 40 (очень высокая активность) литров чистого кислорода, и как-следует из законов физики 15-40 литров СО2. Какого объем свежего воздуха нужно на 1 час? Объем разделить на разницу выходящей и входящей концентрации: 40литров/час / (0.5%-0.03%) = 8.5 кубов/час на 1 человека занимающегося активным физтрудом. Но все же, я бы это назвал "нижним желаемым пределом", хотя даже при полной отсутствии вентиляции ничего страшного не случится, в доме есть естественная вентиляция, и довольно большая, особенно в газобетонных домах. Да и не стоит забывать, что чем больше у вас будет концентрация СО2 в помещении, тем быстрее он будет удалятся. Так, что задохнуться невозможно даже при полном отсутствии вентиляции. Для экономии и теплорасчета в зимний период времени, если проживает 4 человека в доме - вполне достаточно будет прокачивать 34 куба/час.
  5. litalexv
    litalexv
    litalexv
    А есть еще такой "элементарный" расчет вы делаете до 30 вдохов в минуту до 3 литров на вдох, это грубо 100литров, а за 60минут =1 час будет 6 кубов/час на 1 человека.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @litalexv,
    Я конечно понимаю, что вы большой спец в вопросах воздухообмена и клали на нормы всех стран, включая нашу. Но потрудитесь не выдумывать оправдания своей теории, а сходить по указанной мной ссылке и прочитать про нормы вентиляции исходя из необходимости удаления продуктов жизнедеятельности человека. Там не от площади или объема дома. А именно от количества дышащих расчет.
  7. litalexv
    litalexv
    litalexv
    Я с Вами абсолютно согласен "международные нормы" нужно применять при организации вентиляции общественных помещений. Но опять таки они взяты "усреднено", с громадным запасом. Почему? Потому, что процесс нелинейный. И все эти нормы правильны на 100% для обобщенных рассчетов например ресторанов, аудиторий, офисов - мест скопления большого кол-ва людей на малой площади и для удобства они и приведены в перерасчете на одного человека. Процесс нарастания концентрации вредных веществ нелинейный и зависит от объема помещения нелинейно. Простой пример, если 1 человек находится в помещении 1000 м3, работающая вентиляция хоть 1 куб/час, хоть 100 куб/час - будет работать абсолютно в холостую, и не только потому, что СО2 тяжелее и стелется по полу, а пока не нарастет концентрация ваших отходов жизнедеятельности, гонятся туда/сюда будет "чистый горный воздух", и произойдет это не ранее чем через пару дней/недель. В таких нормах, закладываются также удаление "пуков", "бактерий и вирусов", "запахов тела", и даже вероятную потребность в удалении угарных газов при пожаре. Но, как опять таки сказано выше, в норме дом не то, что бы "дышет", а филонет через естественные щели, поры и т. д. Доселе все частные дома, вообще все без вентиляции, а на зиму люди еще и окна заклеивают - и как же они там выживали? Форточки закрыты, окна заклеены, а они дышут? Так, что выше приведенный расчет абсолютно верен "Для экономии и теплорасчета в зимний период времени".
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Товарищи, я, конечно понимаю, тема вентиляции актуальная, и пишете вы по делу. Но тут, всё-таки больше обсуждение затрат на строительство. Про опыт эксплуатации я стал писать больше для разнообразия темы. Уже решил, что позже сделаю отдельную тему, полностью посвящённую опыту эксплуатации своего дома. Пока же могу из опыта сказать, что, во-первых, концентрация в 5000 ppm (те самые 0.5%) СО2 хоть и переносима, но очень дискомофортна, и допустима только в короткие промежутки времени. Для постоянного проживания, считаю, допустима концентрация в 1500 ppm. Во-вторых, на практике сделать дом герметичным весьма сложно. Трудно обнаружимая щель под подоконником, замочная скважина входной двери, стыки пароизоляционной плёнки - всё это уже создаёт некоторую "вентиляционную систему". Повторю: пока мы окна для проветривания не открываем вообще. Конечно, определённую роль играет и высокая газопроницаемость газобетона. Вот оштукатурим стены, посмотрим, как ситуация изменится.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Собственно владельцы датчиков СО2 на ixbt замечали явную зависимость значений концентраций СО2 от влажности. Есть проветривание - концентрация ниже, влажность ниже. и наоборот.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, это резонно. Но тут всё-таки надо понимать природу этой связи. По сути дела, эта закономерность будет достаточно строгой только тогда, когда единственным значимыми источниками и влажности, и СО2 в помещении будут являться люди и плита на природном газе. Т. е. это случай типичной квартиры в давно построенном доме. А такие факторы как: досыхающий бетон, увлажнитель воздуха, осушитель воздуха, крупные комнатные растения - данную зависимость будут разрушать. Более того, на основе своих наблюдений скажу, что в закрытой комнате или на кухне при работающей плите уровень СО2 повышается намного быстрее, в разы, в то время как отн. влажность - на проценты. Скажем, первый может быстро вырасти с 750 до 1500 ppm, в то время как влажность изменится с 28 до 30 процентов, а может и вовсе не измениться.
  11. litalexv
    litalexv
    litalexv
    Если вы по своему опыту считаете, что 0.15% это макс. комфортная концентрация, азафиксировать ее с запасом на уровне 0.1% и если усреднить потребление до СО2 до 30 л, для абсолютно герметичного идеального помещения, скорость вентиляции: 30/0,001 = 30 куб/час.
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну вот и пришли к тому с чего и начали меня цитировать, к заветным 30м3/ч на человека.
    А теперь подумаем, этот свежий воздух, который попадает в дом с улицы при -30С кто будет нагревать до комнатной температуры, за чей счет банкет?
  13. litalexv
    litalexv
    litalexv
    Очень понравился Ваш проект, сейчас как сойдет мороз начинаю свою стройку, аналогичная планировка, только дом на +1м к ширине, только вместо Бани - кладовая или кабинет. План составил сам, решил посчитать смету и набрел на Ваш проект. О Чудо, беру его за основу и постараюсь вложиться +/- два крокодила в пропорциональную сумму, очень помогает Ваша детальная смета для расчета затрат, сам бы так никогда все не учел. Но и сейчас пытаюсь пока хорошие цены закупаться материалами.
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @litalexv, так в том-то и дело, что к такому вот идеально-герметичному помещению стремиться стоит разве что в каркаснике. Т. е. система вентиляции для каркасника оптимальная не будет оптимальной для дома из газосиликата. За похвалу спасибо, если решите обозревать стройку здесь, киньте ссылку - может каким советом помогу.
  15. litalexv
    litalexv
    litalexv
    Сори за многократный оффтоп! Интересный факт, если вы рассмотрите газобетонную кладку внутри блока образуется температурный градиент, так вот воздух просачивающийся от холодной стороны к теплой, нагревается за счет тепловой емкости блока. И наоборот исходящий воздух, этот блок нагревает. Происходит, некоторый процесс естественной рекуперации тепла (замечу, что проявляется это при штиле - при самопроизвольной диффузии газов). Пока Lucky1982 не сделает грунтовку, внешнюю и внутреннюю отделку он будет работать. Так, что ответ - бесплатно.
