Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Так. Прошу всех воздержаться от споров. Тема о другом.
    В минувшие выходные провёл эксперимент с отключением отопления. Параметры такие: температура (Т) на улице: от -3 до -1 град, Т воздуха в доме до отключения +24.8 град. Продолжительность отключения котла: 23 ч. Т воздуха в доме перед включением котла +20.8 град. Субъективно - как было тепло, так и осталось тепло, заметной разницы не ощутил. Влажность 58%. Стоило помимо Т воздуха измерить Т ограждающих конструкций - вероятно, их Т изменилась меньше, чем Т воздуха, оттого и субъективное отсутствие разницы по комфорту.
    PS. Попутно удалось определить суммарное потребление циркуляционного насоса и насоса дренажного: 1.5 кВт-ч в сутки. Из них на дренажный приходится около 0.75 кВт-ч. Т. е. очень мало.
    PSS. Начал штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Гипс при твердении поглощает СО2, в результате монитор вообще перестал показывать его концентрацию, даже когда я там весь день нахожусь (ранее в такие периоды поднималось иногда до 200 ppm).
  2. Madagaskar2030
    Madagaskar2030
    Наглый сыч живущий здесь!
    Madagaskar2030
    Усть-Каменогорск
    Совершенно с Вами согласен все будет работать даже очень хорошо, в мороз будет нормальная Т в доме
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А не субъективно, у вас же есть пирометр, можно было измерить температуры на наружных и внутренних стенах. И температуру воздуха после суточного перерыва.
    И наверно поглощая СО2 он еще и кислород выделяет.
    Просто фантастика.
    У вас неисправен датчик 100%, попробуйте его откалибровать на улице, выставив значение 400.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Инструкцию уже до дыр зачитал - есть только автокалибровка. И по какой-то непонятной причине она перестала работать :( Сам прибор - вполне исправен. Вчера вдвоём работали в доме с 10 до 17 ч. Датчик показывал СО2 в дапазоне 100-200 ppm. Ни резких скачков, ни внезапных ошибок, которые были бы, сломайся он, не было. Надо выходить на тайваньского производителя, пытаться у него что-то выяснить. Пока не до того.
    ЗЫ. Написал господам с Тайваня. Надеюсь, ответят что-то вразумительное.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    У моей СО началась новая жизнь: теперь котёл включается только с 23:00 до 7:00 и с 15:30 до 17:00, ежедневно. Резон, конечно же, экономия за счёт установки двухтарифного счётчика (ночью у нас киловатт-час стоит 1.13 руб., тогда как при однотарифной схеме 2.09 руб.). Помимо покупки самого счётчика пришлось существенно переделать вводной электрощиток и собрать в отдельном ящике блок управления котлом по времени. Если кому интересны подробности, описываю их в отдельной теме.
    14.12.25 - Новый счётчик опломбирован.jpg 14.12.24 - Система отопления.jpg 14.12.24 - Автоматика котла.jpg
    После решения небольшой головоломки, которую задал мне наш Сангай, не делавший сразу включаться на полную мощность, система заработала. Попутно выяснилось, что котёл номиналом в 9 кВт на практике сопособен выдавать макисимум 6.7 кВт. Тем не менее, проведённые в прошедшие дни замеры показывают, что такой режим не только справляется с обогревом дома, но и даёт существенно меньший расход электроэнергии. То есть снизились суммарные теплопотери (или, как вариант, счётчик новый считает более точно). По последним оценкам, они не превышают 2.4 кВт, что даже меньше расчётных 2.9 кВт для данных условий.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Lucky1982,
    На втором фото, свисток подрывника смотрит в сторону розеток.
    Может тройник перенести под ящик слева.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Или отвод вниз от клапана...:hello:
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Именно так и собираюсь сделать
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Прошло 15 дней с того момента, как СО стала работать в её нынешнем режиме (котёл включён 8 ч. ночью и 1.5 часа вечером). Будем считать, что полмесяца. Причём средняя Т снаружи была -16 град., что вполне соответствует климатической норме для Ижевска. Средняя Т внутри была +21.9 град. Можно подвести первые итоги, и сделать прикидку месячного потребления.
    Средняя мощность теплопотерь за период: 2.4 кВт.
    Общее кол-во потреблённой электроэнергии: 865 кВт-ч (прогноз на месяц: 1730 кВт-ч)
    Общая стоимость электроэнергии, прогноз на месяц: 2370 руб. (ночь 1.13 руб./кВт-ч, день 2.33 руб./кВт-ч)
    Кстати, вот отзыв форумчанина, который построил дом "по мотивам" моего проекта. Если он привёл правильные цифры, то средние теплопотери (при ещё толком непросохших стенах) 2.36 кВт. Т. е. в близкой перспективе теплопотери могут быть ещё меньше, чем у меня (хотя климатические различия Белгорода и Ижевска тоже надо брать в расчёт).
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Тулы;)
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да, конечно, Тулы :)
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    В прошлом декабре сделал люк на чердак. ОСП, пенопласт, два контура уплотнителя. Но и на тот момент не было уверенности, что этого будет достаточно для предотвращения конденсата, особенно со стороны чердака. Но признаков влаги не было - до тех пора, пока штукатурные работы не пошли полным ходом. В результате я просто-напросто взял и замазал силиконовым герметиком все щели по периметру люка. Вчера глянул: сырость исчезла.
    Рассудил так: на чердак мы лазить будем очень редко (м.б. раз в год), а зимой - и того реже. Если будет очень надо, просто подрежу герметик ножом, а потом обратно запечатаю. Я одно понять не могу: на какой фиг я делал люк на петлях, здорово намучившись с их подгонкой и навешиванием полотна, когда можно было сделать его просто-напросто вкладным, а снимать и ставить на место при помощи двух ручек? :) Инерция мышления, чтоб её...
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Вновь пишу про свои наблюдения за работой СО. На этот раз за период с 11 января по 12 февраля, т. е. за чуть более чем месяц (32 дня). Средняя Т снаружи -11 град. (климатическая норма января-февраля -12 град., в посте #234 ошибка). Средняя Т внутри +20.3 град.
    Средняя мощность теплопотерь за период: 1.5 кВт.
    Общее кол-во потреблённой электроэнергии: 1159 кВт-ч (прогноз на месяц: 1105 кВт-ч)
    Общая стоимость электроэнергии, в пересчёте на месяц: 1448 руб. (ночь 1.13 руб./кВт-ч, день 2.33 руб./кВт-ч)
    Честно говоря, для меня остаётся загадкой такое резкое снижение как теплопотерь, так и мощности, вырабатываемой СО. Но факт остаётся фактом: это не привело к существенному снижению Т в доме. Хотя в этот период шли активные штукатурные работы, и дверь с окнами открывались гораздо чаще.
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Начал документировать расположение кабелей при помощи проги Bosch Toolbox для Андроида.
    20150215_093124_toolbox.jpg 20150215_093645_toolbox.jpg 20150215_093753_toolbox.jpg 20150215_094229_toolbox.jpg
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А количество сырой штукатурки раньше не было больше? просто тут видел что в квартире с индивидуальным отоплением при заезде новоселов потребление газа было гораздо больше чем позже когда все просохло
