Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    200мм + штукатурка, а в ванных еще и клей с плиткой, дверные откосы нужны большой ширины
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Камрадо, увы, тут я вам не советчик :faq:
    @Lioha11, в первую очередь, не залили сразу потому, что делали подвал между фундаментом и плитой пола. В частности, плита основания подвала была залита одновременно с фундаментом, а стены выкладывались позже. Не будь подвала - конечно проще было бы сразу всё залить. Но - трудно было бы рассчитывать объём заказа бетона: тут возможна засада.
    В общем-то непринципиальна толщина. Я на первый взял КБ только потому, что они прочнее ПБ и плотнее ГБ. А так проще и дешевле было бы взять ПБ. Но есть два нюанса: у ПБ-блоков куда бОльшая кривизна (это скажется, если будут штукатурные работы) и в нём сложнее что-то крепить. С КБ всё просто отлично: шуруповёрт - сверло по кафелю - пластиковый дюбель - саморез. Всё! Держится не хуже чем в кирпиче. А с ПБ и особенно с ГБ в этом плане танцы с бубном...
    Так ведь на то и доборные элементы продаются, что у всех стены разной толщины. Разве нет?
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    ВНЕЗАПНО 21 марта заработал монитор CO2. До этого в ходе переписки с тайваньским офисом выяснил, как запустить калибровку вручную, но толку было мало. А тут вдруг нате. Показатель хоть и высоковат, но относительно адекватен. Решил пока просто понаблюдать за прибором.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Итоги наблюдения за микроклиматом и работой СО в марте.
  5. S-fil13
    S-fil13
    S-fil13
    До
    доброго дня, созидатели. Циркуляцию на элект бойлер не советую. ТЭН сгорит.
  6. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    В электро котлах ведь стоит циркуляционный насос или я не о том?
  7. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Спасибо огромное! Подскажите, для чего использовался алебастр? в каких местах клеили серпянку?
    Какая в среднем получилась толщина слоя штукатурки?
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    @Sashaalb, спасибо за вопросы! Алебастр, помимо вмазывания распределительных коробок, добавлялся в раствор (примерно 1 к 4) штукатурки при установке маяков. Это сильно убыстряло процесс схватывания, и маяк становилось возможно раньше отрезать от шаблона, да и другие этапы ускорялись. Средняя толщина штукатурки (измерение достаточно точное, не прикидка) 13 мм. Кстати, на 200 м. кв. это около 2.5 тонн веса :)
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Увы и увы! В подвал вода, несмотря на то, что кольцевой дренаж работает исправно, всё-таки каким-то образом поступает :( Началось это примерно 10 апреля, и с тех пор прибывает по паре сантиметров в сутки. Приходится откачивать.
  10. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Боюсь что большого толка от откачки будет не много... грунтовые воды они такие... Было такое, сначала откачивал, а куда откачивать, рядом с домом, вода потом обратно в землю, а от туда в подвал. Понял что бессмысленный круговорот воды. Пошел другим способом, изнутри сделал гидроизоляцию, на пару лет хватило... потом вспомнил деда говорил: "Вода дырочку найдет!" и прав.
    Последнее что сделал - это выкопал на участке желательно в нижней его части прудик, карасиков пустить, да и искупаться самое то. Проверить не удалось - через год продал, до продажи в подвали было влажно, но воды не было... Так просто предположил...
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Может оборудовать штатно приямок с насосом, для автоматизации откачки.
    У соседей как с подвалами?
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Да так и сделаю: таймер будет включать специальный дренажный насос на несколько минут раз в несколько часов, а шланг будет заведён в отводку канализации, выведенную в котельную. Можно даже и без приямка - потом всё равно осушителем подвал досушивать надо будет. В общем-то, "дебет" относительно небольшой, порядка 100 л./сутки. Если канализационная система будет работать, она с этим дополнительным притоком справится.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У дренажных насосов есть минимальная высота, с которой уже не засосет. Это с их конструкций связано. Т. е. выкачать под ноль они не могут. Поэтому 1 см на плошадь подвала получается солидно воды. А приямок соберет эту воду на меньшей площади и насос откачает.
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Это верное решение при наличии места куда качать воду (типа центральной канализации, из водоканалов никто не слышал...), у ТС стоит ЛОС и дренаж, иными словами опять в грунт, из грунта в подвал, из подвала в грунт... замкнутый круг.
    ...или я что то пропустил?
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Тот, что на фото, специальный. У него нет поплавка, он конструктивно присопосблен к непрерывной работе вне воды, и оставляет на полу слой воды порядка 2-3 миллиметров. Интересный девайс. В частности, когда визуально убыли воды уже не видно, из шланга ещё долго продолжает водичка вытекать тоненькой струйкой. Пользуюсь второй год.
    Ну хотя бы то, что между полем фильтрации и подвалом расстояние порядка 20 метров по горизонтали и 1.5 - по вертикали :) После обычного ливня, и даже осенних дождей, воды в подвале нет. Только в паводок появляется.
