Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Конечно прикидывал. Считаю, что по материалам можно уложиться в 1000 р./м.кв.
    2AkaStrelok: Полиэтиленовой армированной плёнкой. Прибитой к деревяшкам, а деревяшки - гвоздями в стену. Два совета: саморезами было бы надёжнее, и стоило разобрать эти конструкции ещё в мае. Хотя по факту они продержались до конца июня.
  2. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    08.08.14
    Наконец-то смог замерить тепловые показатели в по-настоящему жаркий день! И - это успех, товарищи :victory:
    Это температура поверхности отмостки (снято в 17:32 у входа, т. е. на восточной стороне дома, которая давно уже была в тени):
    А это - температура в гостиной-кухне (температуры всех четырёх стен, плюс пола и потолка):
    Температура снаружи +30.2, внтури (средняя) +21.8. Разница 8.4 градуса! (И это - при постоянном движении воздуха через незакрытый дверной проём и далее через весь дом с выходом через вентканалы в крыше) В доме изумительно комфортно. Вот, вот для чего я выбрал именно такой, недешёвый вариант конструкции внутренних стен и перекрытий! Вот ради чего вложил в них несколько "лишних" десятков тысяч рублей, специально наращивая тепловую инерцию. А можно было бы крупно сэкономить, сделав перекрытия по деревянным лагам, а межкомнатные стены - из гипсокартона. Но это было бы уже "не то".
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Отдельно стоит рассказать про попытку численно оценить эффект от окон с И-стеклом. Честно говоря, я раньше думал, что эта штука - скорее маркетинговый ход, нежели что-то, дающее реальный эффект, и согласился поставить себе такие стеклопакеты скорее "для галочки" (мол, вот и мы идём в ногу со временем). Похоже, я ошибался.
    Итак, на первой из ниже приведённых фотографий - температура пола, освещённого через дверной проём. На второй - температура пола, свет на который падает с той же (восточной) стороны, но уже через окно с И-стеклом. (Для полноты эксперимента, конечно, следовало бы измерить температуру пола и возле обычного окна, но у меня, увы, все окна с И-стеклом):
    Разница - на 6.7 градуса. Я начинаю думать, что предусмотренные проектом жалюзи на окнах южной стороны не понадобятся ;)
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Начинаю создавать копию вашего дома в Туле, но со множеством изменений. В ближайшее время создам свою тему и пришлю ссылочку, будет очень интересно ваше мнение. Спасибо за подробное описание всех процессов.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Отлично, Камрадо, шлите ссылку в личку, по мере возможности буду следить.
  6. mister obk
    mister obk
    mister obk
    @Lucky1982, что означает температура пола через дверной проем?-т.е. через открытую дверь, или через стекло в двери? Что-то вы сравниваете разные вещи и тут же выводы делаете- за уши притянутые...
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Дверной проём - это именно что пока проём: двери ещё нет :) Стекло хорошо задерживает ультрафиолетовые лучи, но не инфракрасные (иначе лампы накаливания не грели бы), поэтому считаю, что обычное стекло по степени прозрачности для ИК-волн близко к воздуху (т.е. и к дверному проёму).
  8. vit678
    vit678
    vit678
    Ржев
    И - стекло для жилья не подходит, отсекает спектр, который и людям нужен, а растения без него будут загибаться, без вариантов. Испытано на себе, еще живя в квартире поставил себе термосберегающие окна (вопрос зачем?), в итоге пальма почти крякнула, фикус покрылся чешуёй. перенес на стройку, все отжили.
  9. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Совсем недавно изучал теорию фотосинтеза. ИК-лучи напрямую не могут участвовать в его световой фазе (могу объяснить механизм, почему). На темновую влиять да, могут. Но ИК-лучи (с разной длиной спектра) излучаются всеми нагретыми предметами, т. е. идут не только снаружи, но и изнутри помещения. А растения могут чахнуть по очень большому числу причин. Чаще всего либо температурный режим неподходящий, либо влажность недостаточная, либо почва щелочная. Но я с вами согласен: эксперимент нужен. Перенесу на подоконник в дом диффенбахию с работы, и понаблюдаю.
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Ох, боюсь дойдя до вашего уровня постройки в эти суммы я не уложусь Мне планируют оставить на входную дверь 9 блоков в высоту, это ужу будет не стандартная дверь?
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Если оставите снизу дверного проёма один блок (как сделал я) сможете поставить и обычную дверь, немного подрезав этот блок. Делается это перфоратором с широким зубилом, очень быстро и легко.
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    получится высокий порог?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Браво!
    Только вот забыли добавить, что ночью температура в Ижевске была +19С, и днем она не повышалась выше +27С. Дать ссылку на архив погоды в Ижевске? Итого дельта уже +5С, и еще нужно учесть что это только нагрев через окна, т. к. фазовый сдвиг нагрева 400 блока более 18 часов.
    В реальной жизни такого не будет. А пока это результат отсутствия двери и 10-ти кратного проветривания.
    Как только вы сделаете в доме заложенный в свой тепловой расчет расход воздуха комфорт закончится.
    Да и про тепловую инерцию. Стена 400мм газобетонного блока Д400 имеет запас теплоемкости 160 кДж/м2К, а стена в 1,5 кирпича 380мм имеет запас теплоемкости 760 кДж/м2К. Разница 4,7 раза.
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    простым языком из кирпича 380мм дом будет лучше, чем 400мм гб?
  15. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Простым языком м3 кирпича стоимостью 5000, при нагреве держит тепло в 4 раза дольша блока стоимостью в 3500 за м3. И те двести рублей в год возможной экономии не скоро окупятся. Считаю для отопления газом это не актуально
