Фактические поэтапные НЕ сметы
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Lucky1982, 23.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Можно, но учитывая, что они крепятся саморезами к нижней кромке профиля, снять их - раз плюнуть. Я их заказал только потому, что не хочу, чтобы дождь и стекающая с окна вода мочили край оконного проёма. А когда будет вентфасад и на сколько он будет отстоять от стены - неизвестно.
  2. еван
    еван
    еван
    Я сказал хвалить дренаж. А не себя, не коллег, не детей, не внуков я никогда не хвалю - боюсь сглазить.
    В трубе должно быть два состояния: или движение воды или сухая труба.
    При активном дренировании наливать из трубы банку воды и дать отстояться. Муть может быть. Песка не должно быть.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Завтра выложу смету на электропроводку. Этот этап станет первым, при анализе затрат по которому я стану делить их на нормируемую и ненормируемую части. Вторая часть характерна тем, что объединяет затраты, мало или совсем не зависящие от метража, кубатуры и т. п. дома. Например, такова стоимость кабеля СИП для воздушного ввода эл-ва в дом.
  4. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    думаю в этом у нас должны быть практически идентичные сметы, так что очень жду, чтоб скорректировать свои запланированые 50000 рублей
  5. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Извиняюсь, упустил. Будут ли радиаторы отопления под окнами?
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Нет, только ВТП.
  7. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Значит мне запланированных 50 тыс точно не хватит:)
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    а у меня и-стекло стоит с мая 2005 года. Это, получается, уже ... 10 лет:ogo:. Ширина подоконников - 55 см. На этих подоконниках цветов, горшков 20 небось. Все - как оранжерее. Ваша пальма крякнула по какой-то другой причине.
  9. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
    Проясните пожалуйста как делали утепление 2 этажа какой пирог послойно?
  10. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    там же монолитное ЖБ перекрытие
  11. Плотник74
    Плотник74
    Плотник74
    Нижнекамск
  12. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    если мне тп нужен только на первом этаже, то можно просто разделить вашу смету на два?
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    и по окнам посоветуйте, как мне вставлять? Вровень с внешней стеной из газобетона? В последствии планируется облицовка кирпичом с вентзазором 3 см.
  14. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Думаю, можно. Единственно, есть пара нюансов: бухт трубы было три, осталось ну где-то метров 20. Так что либо одной обойдётесь, либо двумя. Гарпун-скобы вообще не покупайте. Ну и заранее начните искать ЭППС в нужном кол-ве 20-й - это редкость.
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    По окнам я не спец. Единственное, что приходит в голову сразу, так это то, что если сделать вровень, то увеличится риск промерзания откосов.
